急救术,心肺复苏的主要步骤
laws2012/08/02农业 IP:湖南
总觉得这里的人很需要这个..................
厄.............希望大家不要有用到这这技能的时候,如果是在人多的地方可以尝试下寻求周围医务人员的帮助,但是在紧急情况下懂这个会比不懂要好。
初期心肺复苏的主要步骤:判断意识和胸外心脏按压(circulation);开放气道(airway);人工呼吸(breathing)
记忆方法的话以前直接记忆为心肺复苏的ABC就可以了,但是近两年把胸外心脏按压(circulation)丢前面了,大家记成CAB吧.........
好的,由于身边只有这个课堂笔记,所以我只说要点:
首先判断患者意识是否存在,方法为轻拍患者面部或肩部,可大声叫喊之。
   胸外心脏按压:1、将患者平卧于木板或地面上,
                       2、在胸骨1/2处按压或剑突上2~3指处,(胸骨剑突在两肋弓在胸前交点的下面那里,至于肋弓,这个东西和剑突看图绝对很好理解,不过胸骨就是胸正中间那根竖着的骨头,虽然它的组成是分段的,但不注意的摸上去还是一根~找它的中点)
                       3、救护者立于或跪于患者一侧,手掌根部置于于按压点,另一手掌根部覆于前者之上,手指翘起或握持抬起,两臂自然伸直,凭自身重力按压,注意按压时手掌不要离开
按压点。
                       4、垂直向胸骨加压,使胸骨下陷至少5CM(用力压就是了,出过骨折的例子,如果力气比较小的话就抱着这样的信念压吧.)
                       5、按压频率为100次/min。胸外按压于呼吸频率之比为30:2,儿童为15:2(人的呼吸貌似是一分钟12次左右,会压得很累...)
        遇见紧急情况大多是触电,溺水等急救现场,这类事故多会导致心脏骤停,估计是在这种考虑下才把心外压放在首位吧......顺便这个东西也是最重要的,心脏有问题的人不能被胸外压。
       剩下的:另类接吻指南-_-||||||
       开放气道: 1、摆好体位,使患者仰卧在坚实的平面上,头部不得高于胸部,与躯干在同一平面上。如患者为俯卧位,应将患者的头、肩,躯干一起翻转,颈部受伤者应注意托颈翻转。
                       2、仰头提颏法打开气道,救护者一只手置于患者前额,手掌后压,使头后仰,另一只手示,中指置于患者颏不的下颌骨上向上抬起,使口唇未完全闭合(想象一下咳嗽看医生时仰头的"啊"的情形.)
                       3、清除口腔异物,使头偏向一侧,液体状的异物可顺位流出,或用纱布或手帕将示指包上,将异物掏出。(掏出可能有的异物比如呕吐物啊什么的)
                       4、判定呼吸。看胸廓有无起伏,或将脸颊置于患者鼻部。(可以用听的)
      人工呼吸:1、将放在患者前额的那只手的拇指和示指捏住患者鼻孔,
                     2、深呼吸后用口唇将患者的唇部严密包裹,缓慢持续向患者口腔吹气,
                     3、每次一秒以上,确保吹起后患者胸部抬起。
                     4、成人人工呼吸10~12次/min,儿童12~20次/min.
                     5、每两次人工呼吸后,应检查脉搏有无搏动。(不是亲完就可以了,无聊又有妹子的可以自己试试。这个没有什么发言权-_-|||||||||因为它没什么用,而且没有实习机会)
高级的是有除颤啊放置人工起搏器什么的什么的,在成龙的《宝贝计划》里后半段的有出现用车上的电源做的紧急除颤。
其实急救术的宗旨很简单,把人活着送进医院就有希望(被拖走)。
大家不妨找找看学校发的急救手册什么的,上面应该有哦。
+25  科创币    dennis    2012/08/02 高质量发帖
来自:农林牧渔 / 农业
硝化咸鱼
11年11个月前 IP:未同步
431541
胸外按压:
双手重叠置于两乳头连线中点,掌根放在按压区,贴腕翘起,避免压到肋骨。上身前倾,双臂伸直,双肩正对患者胸骨上方,垂直将胸骨下压至少5厘米,然后放松。按压和放松时间相等。频率是每分钟至少100次,节奏均匀。与人工呼吸交替,按压30次,人工呼吸2次。
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
431550
那图片上的男如果是个MM就好了[s:275]
xiayan6a
11年11个月前 IP:未同步
431562
楼主是学医的吗?
呼吸心脏骤停后的4分钟内能得到及时的抢救是最及时的,复苏成功率可达50%以上,而且抢救越早,复苏率越高,病人的恢复也越好。但若迟于10分钟才抢救,复苏成功率仅有1%,病人就算心跳复苏了,脑复苏也可能不好,可能变成植物人。
所以kcer们做危险实验时要有人在场,而且,基本的心肺复苏要会啊。
最重要的一点,一定要注意安全啊。
q81919119
11年11个月前 IP:未同步
431578
横好哈。。。。
laws作者
11年11个月前 IP:未同步
431997
回 1楼(硝化咸鱼) 的帖子
这里果然牛人多啊,图还是形象些,好理解多了~
人体定位依靠的是体表标志,在人体表面或浅表能看见,触碰到的某些肌肉或者骨的隆起或凹陷。您对定位的陈述也很直观
我记得在《武侠》里面真子弹假死时有个用拳头砸的胸外按压,当然不建议这样做,不过那个动作感很强,不知道能您有么?
laws作者
11年11个月前 IP:未同步
432003
回 3楼(xiayan6a) 的帖子
说的是啊,毕竟脑缺氧后会很麻烦,快速展开急救很有必要。
虽然说大部分人都会遵守安全守则,可是不怕一万就怕万一,毕竟意外什么时候发生没人知道。
