既然萝卜要求了...就发个帖子吧...80900的安装
格式什么的去死好了
论坛团购..萝卜顺手出个80900,于是盘下来了...然后发现这货比60700直接大了一个级别....发个安装过程给看看吧
三脚架,展开之...
赤道仪..就是这货
装上
底下螺母上紧
掰一掰方向
调节杆和配重
装主镜
寻星镜和目镜,天顶镜全装上
赤道仪是要调节平衡的.先松开这个轴 ,有个蝴蝶螺母
于是主镜可以斜着,然后调节配重的位置使得主镜可以放在任意角度..像这样
把刚才的轴放正 锁紧  然后松开这个轴
于是主镜可以斜着 像这样.调节抱箍的位置使得这个斜角可以放在任意角度..到此主镜就是平衡状态了..
维度标尺,南京是32,调过去
然后就是这样啦 ~基本完成
赤道仪对准极轴,然后根据坐标就可以寻星了...
不过我水准有限...多练练再说
+100  科创币    花心大萝卜    2012/07/22 支持天文!希望你能发出更好的作品,另外就是按照近期活动要求书写题目!!!
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
wjwj1234xx 作者
11年11个月前 IP:未同步
425061
沙发...另外这玩意之前晚上跑出去乱看..看到不远处居民小区有个人在厨房窗口刷牙...没法拍下来可惜了
再另外,今晚没月亮光污染严重我技术又太烂以至于土星光环都没能看到...[s:318] 心碎
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
425159
引用第1楼wjwj1234xx于2012-07-22 00:50发表的  :
土星光环在30倍就能明显辨认出来!
光污染现在是天文观测的严重问题!
还希望能拍摄更多的观测天空图片!
bt3
11年11个月前 IP:未同步
425163
发张拍月球 的图图看看[s:274]
at159357
11年11个月前 IP:未同步
425190
哎,没钱买镜子的路过.....
chaozhou
11年10个月前 IP:未同步
429344
光害确实是问题,据说紫台已经因为光害由科研转为科普宣传,不知是否属实?
对于空气灰尘的问题。我一般都是大雨转大晴天第二天(第二天空气湿度相对较小,对望远镜损害小)晚看星的,灰尘少,空气好多了,天空改善不小。(不过这时候宁度一般不太好)
wjwj1234xx
2010/03/20注册,6年2个月前活动
