UCC3895移相全桥
飘飘飘2012/07/14电气电工 IP:广东
看到论坛上(坚持and突破和金坷居士)大师的帖子终于按耐不住也要捣鼓一下逆变电源了!花了3天边学PROTEL99SE边画,交作业让两位大师指点指点!有什么问题!PBC板这样布线行不行? 2012-7-14 16-02-38.png
+25  科创币    苦丁茶    2012/07/14 不会protel的飘过
+50  科创币    justinpiggy    2012/07/14 新人要支持
+49  科创币    坚持and突破    2012/07/16 祝你成功!
来自:电气工程 / 电气电工
38
任某人
11年11个月前 IP:未同步
420935
回 楼主(飘飘飘) 的帖子
这前级够前的。。GDT驱动都没加。。
ucc是TI的新电源管理系列芯片。。UC是老的。。移相全桥的技术不算新。。老的有uc3875貌似。。
不过你这个电源控制有点多余。。继电器可以用调制内部CS脚替代。。
PCB不错~我爱跳线王~P99se太老了。。换个新版吧好用多了。。
vocal@ルカ
11年11个月前 IP:未同步
421153
可以用ne555控制cs脚
飘飘飘作者
11年11个月前 IP:未同步
421857
坚持and突破
11年11个月前 IP:未同步
422004
晚上正在加班,上来就看来这贴子了,我可不敢叫什么大师,我最近想用两片CD4046搞一下全桥移相呢,苦于没有时间。:UCC3895我不懂,看你设计的挺好,祝你成功!
飘飘飘作者
11年11个月前 IP:未同步
422087
飘飘飘作者
11年11个月前 IP:未同步
422090
好困呀!!!!
飘飘飘作者
11年11个月前 IP:未同步
422099
板子来了!
飘飘飘作者
11年11个月前 IP:未同步
422103
图哪去了!!!!唉先睡吧!!
飘飘飘作者
11年11个月前 IP:未同步
422147
+10
bt3
2012-07-17
好板。漂亮~~
bt3
11年11个月前 IP:未同步
422148
好板。漂亮~~
一天的蓝
11年10个月前 IP:未同步
433042
板子做的不错 uc38xx最好用saber仿真一下
小真-真实
11年10个月前 IP:未同步
440266
移相全桥是个很老的技术了……
UC3895在1991年左右就上市了。
金坷居士
11年10个月前 IP:未同步
440430
回 12楼(小真-真实) 的帖子
这个是我告诉你的吧 [s:178]
小真-真实
2012-08-17
百度告诉我的,但我不知道移相全桥有多老……
飘飘飘作者
11年10个月前 IP:未同步
443628
飘飘飘作者
11年10个月前 IP:未同步
443630
回 14楼(飘飘飘) 的帖子
飘飘飘作者
11年10个月前 IP:未同步
443633
回 15楼(飘飘飘) 的帖子
飘飘飘作者
11年10个月前 IP:未同步
443635
GS3525的波形图蓝色是DS波形,黄色是GS波形
小真-真实
11年10个月前 IP:未同步
443638
关断有点……那个……
飘飘飘作者
11年10个月前 IP:未同步
443642
回 18楼(小真-真实) 的帖子
是关断快了还是慢了?
小真-真实
11年10个月前 IP:未同步
443644
回 19楼(飘飘飘) 的帖子
SG3525的波形图会出现 DS GS这些东西?
你是说MOS还是3525?
飘飘飘作者
11年10个月前 IP:未同步
443662
回 20楼(小真-真实) 的帖子
是全桥滞后臂下管波形图蓝色是DS波形,黄色是GS波形,所不同的是一个图是用UCC3895一个图是用SG3525 2012-8-24 10-46-10.png
小真-真实
11年10个月前 IP:未同步
443706
关断怎么成了这个样子……
尖峰这么大,滞后臂会出事的,建议你加个电容,把滞后臂变成ZCS关断,也就是移相全桥ZVZCS变换器。这样好弄一些。
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
443715
板子很漂亮。
这个波形怎么成了这种形状?似乎有一点问题。。
rocket_man_8
11年10个月前 IP:未同步
443884
3895i没有用过, UC3875滞后臂在轻、空载时实现不了ZVS,负载后应该是能够实现的。
飘飘飘作者
11年10个月前 IP:未同步
443959
回 24楼(rocket_man_8) 的帖子
该波形是满载时的波形
坚持and突破
11年10个月前 IP:未同步
443960
https://www.kechuang.org/t/49959看看我的CD4046的全桥移相[s:274][s:274][s:274][s:274]
飘飘飘作者
11年9个月前 IP:未同步
452824
哈哈!终于把振铃给消灭了!相机在办公室没拿回家!明天出差浙江过两天回来上图片!最主要还是管子冰凉的的,相比之前几分钟就六七十度真是天壤之别!
飘飘飘作者
11年9个月前 IP:未同步
454566
P1010344_副本.jpg P1010357_副本.jpg P1010360_副本.jpg P1010357_副本.jpg 复件 P1010353_副本_副本.jpg      图片来了!
+50
2013-10-11
飘飘飘作者
11年9个月前 IP:未同步
454567
回 28楼(飘飘飘) 的帖子
和之前比改善了好多,关键现在管子不热了!
张静茹
11年7个月前 IP:未同步
468035
怎么都喜欢玩移相了,我的电源卡在反馈了。。。。。。。
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
468045
回 30楼(张静茹) 的帖子
参考这图里3525的1 2 9的接法
liuyy0928
8年5个月前 IP:湖南
803056
请问 你画的这个原理图能实现可调节的移向吗?频率也是固定的吧?
飘飘飘作者
8年5个月前 IP:广东
803218
这个肯定能移相的主要是调节20脚点位,开环的话在20脚对GND接个精密可调电阻就能调节移相了。
liuyy0928
8年5个月前 IP:湖南
803263
第20脚本身对地的电压是多少?我测量的是3V左右,有人跟我说不正常,在没有外接电源的情况下,20脚对地应该是没有电压的。
飘飘飘作者
8年5个月前 IP:广东
803540
呵呵、你可真逗呀,没有外接电源你的3V是哪里来的?参照我上面的图芯片通电后20脚电压是从4脚的芯片自带的5V基准电压过来的,怎么不百度一下芯片资料看看呀。有图有真相还用怀疑?
liuyy0928
8年4个月前 IP:湖南
803896
不是怀疑你的实验,我是觉得我的芯片是不是有问题,按道理20脚不外接电源的话是不应该有电压的。我发你私信了,能否加你QQ?
liuyy0928
8年4个月前 修改于 8年4个月前 IP:湖南
804321
123
飘飘飘
2009/09/25注册,29天18时前活动
