场管好坏测量求助
灬小猫2012/06/21高电压技术 IP:上海
因为不久前把好的坏的场管混在一起了,所以今天想把他们分开一下,,
结果碰到一种我无法理解的情况,,
我用万用表二极管档测(短接表笔会“哔----”叫的),,,
红表笔接D,黑表笔接S,木有反映,,,
然后在G和S间加上6V电压,,
万用表叫了,证明DS通了,,,
然后我把6V电压撤走,,,
结果万用表还是在叫,,,,
我把表笔移开在接上,还是会叫,,,
然后我短接一下G和D,,,
再测D和S就不通了,,,
那这样算是好的还是坏的??
又出现问题了,测到一枚IRF640,直接测DS不通,GS接上6V以后,看到万用表上的数字慢慢从1999减小,,过了1.5秒所有完全导通了······
+1  科创币    delete    2012/06/22 注意里面是有结电容的...
jxs
12年1个月前 IP:未同步
410138
哗一声叫。。。 [s:275] 恭喜你,是好的,要关掉mos就要给G极放电,导通就要充电
奇侠
12年1个月前 IP:未同步
410141
直接测电阻就好了嘛。。。GD GS DS,满足pdf里的参数基本还好
任某人
2012-06-22
哥们= =FET是绝缘型器件。。电阻可不是一项参数哦。。测电容才是真
灬小猫作者
12年1个月前 IP:未同步
410142
回 1楼(jxs) 的帖子
为什么G极撤去电压以后MOS管还是导通的呢,,我测到一个撤去G级电压马上就关断了····
jxs
12年1个月前 IP:未同步
410144
G极连着里面的电容,撤掉还有电,当然通,一撤掉就不通的是电容小,电瞬间放光了,或者人体电阻接在了GS,一瞬间放光了
灬小猫作者
12年1个月前 IP:未同步
410149
回 4楼(jxs) 的帖子
我还测到一枚IRF640,有很长很长的上升沿,,1秒钟左右·········
北落师门
12年1个月前 IP:未同步
410174
GS之间有电容的,这个也是MOS自身形成的,所以说开关频率越高推动的功率需要越大,是因为频率高的话对能那个电容充电的时间就更短,需要在更短的时间里充满那个电容,驱动的功率就要更大。一般在用的MOS里IRF640的电容是比较小的,250这些管子非常大,而射频MOS由于需要在非常高的频率下开关,其GS电容非常小,只有几个p
Τerminator
12年1个月前 IP:未同步
410423
机械表X10挡
tromso
12年1个月前 IP:未同步
410431
1.5秒之后是结电容充满电了... 建议采用楼上的方法,  我用的就是机械表.
灬小猫
2011/12/28注册,12天3时前活动
喵呜~
