【廣局神作】RNX噴燃比對比裝機測試
焓熵`2012/06/11喷气推进 IP:北京
75規格的RNX發動機在上週已經就行了第一次裝機測試https://www.kechuang.org/t/45850
可是通過所採集的數據來看,效果不是很理想,因此廣局在6月9號下午就行了第二次地面測試。
此次發動機測試只改變了發動機的噴吼尺寸,從而適量調高噴燃比,以得到更好的爆發力。
6-2日測試時的噴燃比設計曲線
測試後產生的推壓力數據曲線
6-9日測試設計的噴燃比曲線
噴吼仿真設計直徑是15mm,但在實際製造過程中,為了達到更平緩的噴燃比效果,則將喉部設計成如下結構
噴口特寫,附帶石墨可換噴吼一塊
扛著發動機,走人咯~
會會和猴子正在進行藥柱燃燒時的3D仿真
仿真動畫中的截圖
還未處理外圓及端面的藥柱
賣萌地抱著50規格星孔RAP發動機
你看你看~  賣萌的不止我一個吧~  (novakon的萌圖~)
發動機裝在測試臺上就位測試,Warmonkey看上去貌似想騎上去
快弄好了
測試視頻來了~~~  製作人:novakon
点击此处查看视频
我想說這個音樂爽爆了
下面是視頻地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDExNDMxMTMy/v.swf
這是測試的渣級精簡版XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml  表示無看頭,僅僅針對於網速可憐的孩紙
最終由於發動機瞬間推力過大,試車臺無法承受此衝擊,於是華麗的起飛了~
最終傳感器收集到部分推力曲線及完整壓力曲線
請忽略上圖中部分數據
由於在0.5s之後,應變片撞牆,因此得到負推力數據,並帶入到了整個推力數據積分中
因此通過粗略推導後,可以發現此次發動機測試總沖已經超過4000N*s
發動機峰值推力406.558kgf         峰值壓力20.909MPa
模擬正確的數據恢復正在進行中……   將在不久後跟帖更新~
通過此次發動機測試,我們可以發現噴燃比的設計對燃料的效率有著非常大的影響
因此在收集不同噴燃比下的燃燒數據,是對燃料性能判斷的重要步驟,在此後的實驗中,廣局也將重點收集此類數據並重新製造適用於大規格固體發動機的試車臺
最後,感謝參與此次發動機測試及視頻編輯工作的novakon
+50  科创币    旗舰    2012/06/11 高质量发帖
+50  科创币    麒麟    2012/06/11 期待上箭
+10  科创币    jrcsh    2012/06/11 高质量发帖
+200  科创币    猎鹰    2012/06/12 我来看卖萌的
+200  科创币    拔刀斋    2012/06/12 神一样的影片剪辑效果和配乐
+2  科创币    bkh123    2012/06/13 我知道加再多的分也无法表达对广局的敬佩。
绘梦工坊
12年0个月前 IP:未同步
406213
沙发'''''
那个白色的是水冷喷头用的吗''''
jrcsh
2012-06-11
菊花清洗器~~~~~~
旗舰
12年0个月前 IP:未同步
406250
日勒个去,居然来了一招金鸡独立。
硝化咸鱼
12年0个月前 IP:未同步
406251
板凳
猴子的发型太销魂了
麒麟
12年0个月前 IP:未同步
406282
怎么不见50规格的rap试车?
darkorochi
12年0个月前 IP:未同步
406291
仿真是fluent ?
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
406303
回 5楼(darkorochi) 的帖子
SW   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
darkorochi
12年0个月前 IP:未同步
406334
回 6楼(jrcsh) 的帖子
got it~
字数补丁
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
406335
回 7楼(darkorochi) 的帖子
SolidWorks 2009 SP0.0
12年0个月前 IP:未同步
406339
半吨的推力,太威猛了。。
视频做得很专业,音乐节拍踩得太爽了。。
向钱看向厚赚
12年0个月前 IP:未同步
406445
我总在等你们什么时候把那块混凝土墙推倒
飞面教徒
2012-06-12
应该很快了
jrcsh
2012-06-12
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
406448
应该很快了
拔刀斋
12年0个月前 IP:未同步
406462
神一样的影片剪辑效果和配乐,相当有电影的感觉。
香皂火箭q
12年0个月前 IP:未同步
406468
像一匹发怒的马
焓熵`作者
12年0个月前 IP:未同步
406735
最新修復出來的數據曲線
10班陈大葱22号
12年0个月前 IP:未同步
406737
记录仪的刷新率怎么变那么低了?图像都成阶跃装了...
bkh123
12年0个月前 IP:未同步
406740
觉得75的RAP有喘然,但RNX却没有,打消了我对环氧的疑虑。未加三氧化二铁。
艺术就是爆炸
12年0个月前 IP:未同步
407558
欠膨胀,貌似有点
加点能才能否增加比冲?
博丽灵梦
2012-06-23
加AP~
亚里士缺德
2012-09-06
金坷垃
12年0个月前 IP:未同步
417860
可以和政府火拼了。
太棒了,力顶。
焓熵`
2009/01/30注册,2个月3天前活动
