做了个挺无聊的东西····
灬小猫2012/06/08极客DIY IP:上海
不用多说,两张图就可以说明一切了·····
来自:综合交流区 / 极客DIY
灬小猫 作者
12年1个月前 IP:未同步
405022
第二张图波形有叠影是因为拍的时候手抖了·······
古人
12年1个月前 IP:未同步
405026
灰原的脑波示波器[s:178]
delete
2012-06-08
这个,,,这个,,,你让我说什么好呢·······
vocal@ミク
12年1个月前 IP:未同步
405036
[s:274] 一个USB声卡   还是牛屎的     软驱供电口取5V电压   然后...........声卡示波器诞生了................做这玩意怕烧声卡?
金坷居士
2012-06-08
牛屎块+1
delete
2012-06-08
牛屎原来是这样的啊
+10
北落师门
2012-06-08
我看了好久以为那个牛屎是数字收音机模块....
我说要有光
2012-06-09
听说牛屎封装防潮好
delete
2012-06-10
软驱口是用来接电脑的哟,,,我找不到合适的插座了····
古人
12年1个月前 IP:未同步
405054
做声卡示波器,咱要用这样的“声”卡:
995美刀的 TI·NS Dual 12Bit 3.6Gsps ADC EVM Board
北落师门
12年1个月前 IP:未同步
405104
用FPGA搭一个声卡吧[s:274]
Altera DE4 FPGA开发板
2995美刀~
另求牛屎声卡的购买地址....
vocal@ミク
12年1个月前 IP:未同步
405123
回 5楼(北落师门) 的帖子
[s:178] 牛屎声卡     电脑城满大街都是    几块钱一个
tyd1998
12年1个月前 IP:未同步
405126
那个镀金的接口都值不少钱啦,上万的示波器板卡确实工艺一流啊
jxs
12年1个月前 IP:未同步
405145
看反了。。。以为是信号发声器。。。
北落师门
12年1个月前 IP:未同步
405273
回 6楼(vocal@ミク) 的帖子
好吧..表示从没想过去电脑城买声卡...
555是当信号发生器用么?
delete
2012-06-10
555就是发生器
vocal@ミク
12年1个月前 IP:未同步
405350
回 9楼(北落师门) 的帖子
[s:274]电脑城不仅有牛屎声卡     还有很多很神奇的玩意     谁看谁知到
灬小猫作者
12年1个月前 IP:未同步
405617
Re:回 9楼(北落师门) 的帖子
引用第10楼vocal@ミク于2012-06-09 15:19发表的 回 9楼(北落师门) 的帖子 :
还有牛屎U盘,牛屎读卡器,牛屎HUB,,各种牛屎·
asd332922156
12年1个月前 IP:未同步
406249
弱弱的问一下。能教教我吗?本人很想有一台。
灬小猫作者
12年1个月前 IP:未同步
406256
回 12楼(asd332922156) 的帖子
可以啊,,,,
灬小猫
2011/12/28注册,12天3时前活动
喵呜~
