关于多级电磁枪的改进------电磁箭
流云2007/12/14电磁炮 IP:内蒙古
如上图将电磁枪的子弹做成箭型,箭杆为非导磁材料,中间蓝色为导磁性材料。发射时三个线圈同时供电,使箭体获得单极发射时三倍的推力,达到更大的效率。该设计不需多级加速时单体位置判断电路,简化了设计,提高了可靠性。如设计制动,只需在第一级判断即可,电路非常简单。欢迎爱好者对此进行评论。
[em01]
15
用户已注销
16年7个月前 IP:未同步
24420
稳定性估计很难保证.电磁枪实验的时候就经常发生投射体旋转的问题.所以这个如果旋转方向不一样就比较麻烦了.
浴血前锋
16年7个月前 IP:未同步
24421
1,你这个设计只提高了出口动能,并没有提高初速,甚至有小幅度降低(取决于箭体材料密度)
2,箭体加工难度大,成本高
阿丕
16年7个月前 IP:未同步
24422
这个想法不错,一般初级加速能量吸收性是最好的,同时绕开了单级磁饱和后弹丸加速的局限.能量会提高.可能会出现的问题为:弹丸失稳,速度略有降低.
我好奇
16年6个月前 IP:未同步
24423
加个箭羽可不可以增加稳定性.
浴血前锋
16年6个月前 IP:未同步
24424
没什么意义,目前想增加出口动能有很多方法,但想增加初速可就很难了。
除非你的目的是射出去把人撞个跟头呵呵~~~
爱非神话
16年1个月前 IP:未同步
32305
相同质量下、动能与初速成正比~
相同动能下、质量与初速成反比~
tbx
16年0个月前 IP:未同步
33127
为什么图看不成?
zhangrui
15年10个月前 IP:未同步
44841
会做激光武器  声波武器   生物武器       现代战争的随便一种武器 的        加QQ  634056967
汪洋木杉
15年6个月前 IP:未同步
62480
看看图呢
不键不散
15年5个月前 IP:未同步
75416
能否在三级加速器中间再加上一个使箭体旋转起来的磁场,以提高箭发射后的稳定性呢?
想注册没门
15年5个月前 IP:未同步
79385
加个箭羽
好东西啊
15年3个月前 IP:未同步
92734
引用第10楼不键不散于2009-02-15 00:49发表的  :
这样的话箭身就要用磁铁做了,而不是铁
sageyc
15年3个月前 IP:未同步
93027
8L找和谐= =!
sageyc
15年3个月前 IP:未同步
93029
不是好东西- -!你可以理解为为什么GUN的子弓单都这么短。。
流云
机友 笔友
2007/11/30注册,2年2个月前活动
