没有高压包?音乐电弧照样做
yuyue31062012/04/28高电压技术 IP:浙江
苦逼的大学学校在海边[s:215]。。。木有任何电子产品专卖店[s:220],一般元件都网购。。。最近做了个音乐电弧驱动器,无奈没高压包,在网上买又太不实惠了,想拆我那间实验室电视上的吧。。尽管常年没用过。总感觉那么不好、、就没去做,嘿嘿。自己做个简易的凑合凑合吧,效果还可以。上图[s:263]
2012-04-25-607.jpg 2012-04-25-603.jpg 2012-04-25-604.jpg 2012-04-25-605.jpg 2012-04-25-606.jpg 2012-04-25-607.jpg 2012-04-25-610.jpg
这种漆包线不是传统的那种刷漆的漆包线,是特殊的,以前买电子元件的时候一起买的,大概是十块钱左右,带皮的直径0.5mm去皮直径0.25mm,由于带绝缘皮,不会轻易被击穿,没有磁芯,可能效果次了点,没刷环氧树脂、但是没有击穿的现象。我用市电变压器改的一个发生的击穿现象却很严重,手头也没树脂,都缩水下吧、、凑合用。、、次级是自己绕的、、使用8.4v双锂电池电源供电,那电池就没充满过、、估计也就七伏左右,电流实测能达到2.8A,功率小了点、、声音大小还可以,音质还原的挺好,不容易断弧。
最后附上电路图、绕线图、漆包线的照片和NE555的结构图,希望对大家有帮助
ne55533.png    未命名.png T1HvygXjVuXXXPzdkU_014230.jpg_310x310.jpg QQ截图20120427180228.png
+5  科创币    北落师门    2012/04/28 坑爹的OK线....
mobius
12年2个月前 IP:未同步
391315
自绕高压包……
我都不知道怎么绕……
celeron533
12年2个月前 IP:未同步
391316
因地制宜啊,线圈将来还能作他用。
LZ在海洋大学(水产大学)?
滴水湖的风景怎么样?
jxs
12年2个月前 IP:未同步
391328
其实,只有初级也能出声。。。
北落师门
12年2个月前 IP:未同步
391388
那个就叫OK线..飞线用的,手工能扯断,指甲能剥皮,很方便,变压器的确不给力,漆太薄了,我以前击穿过十多个,都不敢再用了,怕炸了
天易
12年2个月前 IP:未同步
391411
这种规格的线我手头上有二卷,用于微米镜的电路搭建。如果哪位有更细的推荐,非常感谢。
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
391412
回 5楼(天易) 的帖子
你要的zvs感应加热''''你忘记了吗
我还记着我说过的话'''''''''
天易
12年2个月前 IP:未同步
391413
回 6楼(霹雳游侠) 的帖子
是啊,你只顾泡妞了吧。
北落师门
12年2个月前 IP:未同步
391449
我在硬盘的磁头电路上看到过更细的,外层是胶皮,内层是双绞漆包线,总直径跟楼主那个飞线的内芯差不多粗,这个是我见过的最细的胶皮线了..
天叔不知对线的要求如何,其实微米镜上漆包线用着够了,细的漆包线很容易找啊,买个线圈是220V的小继电器,里面的线包是0.02mm的,够用好久了,还有洗衣机那个排水阀,里面也是差不多粗细的线
yuyue3106
2012/02/06注册,1个月15天前活动
工业设计师,3D建模专家。
