ZVS电鱼机发布~~
本文重在研究电路而不是电鱼!
这回为大家带来我的革命性的ZVS电鱼机,把ZVS这个电路充分发扬广大~
ZVS的最大问题是空载虚高,以我的电路为例,我做了个12V升400V的变,空载可以击穿1mm空气,拉弧4mm,可见其电压之高,如果用它直接整流充电容的话会......Boom!
为了解决这个世界性的难题,我早就想出了准闭环方案(https://www.kechuang.org/t/40160),类似的工作方式的可行性也已经由霹雳游侠证明(https://www.kechuang.org/t/40214)只是没有实现隔离(电鱼机非隔离就是自杀机,用起来和自杀区别不大).准闭环方案在实现了限制最大输出电压的情况下实现了隔离,下面大家一起见证一下这个神奇的电路吧:
Q1 R1 C1共同组成了电子滤波,以滤除zvs工作时的尖峰,zvs工作时会在电源上兴风作浪,这种尖峰对后面的NE555是秒杀性质的.Q1和R1构成追随器,当尖峰来临时,因为C1的电压不可以突变,因此输出基本不变,尖峰被滤除.LM555 C3 R13组成了单稳态触发器,时间由RC参数决定,延时约0.1S,这是为了防止ZVS频繁重启导致零电压开关状态被破坏而剧烈发热........当单稳态触发器被触发时输出高电平,Q2截止,ZVS停止工作至少0.1S之后尝试启动.R14为上拉电阻.变压器上的4T辅助绕组和D6 C4组成了辅助电源,为TL431和PC817供电.R9-R12 U3 U4组成反馈电路,检测电容电压.改变R11的阻值可以改变压限.R3 R17为匀压电阻,R15是为了解决R10 R11造成的C7 C8电压不平均问题而存在的.
需要注意的是,变压器的带载输出电压要和R11的设定值匹配,即带载后电压要低于设定值,使准闭环完全停止工作,这时效率最高,因为准闭环的工作会使zvs反复开关,zvs状态不能很好地建立.
高效的前级需要配一个后级才能去电鱼,我选择了经典的单硅后级,可以产生对鱼类杀伤力极大的尖峰.
D2实际用DB3触发二极管,D1实际用TYN1225,这个硅很耐操,C1用毒石,C2用630V的涤纶电容,L1我用220u的商品工字电感.这个后级也是我改进过的,这个后级不和电容的中点有联系,因此对电容电压平衡无影响,HV+直接接高压输出.
+20  科创币    delete    2012/04/23 期待igbt或者四硅机''''
+47  科创币    任某人    2012/04/24 NICE`~。。话说透明胶条很性感额。。管子试试2907.。。有希望上500w。。
+50  科创币    虎哥    2012/04/24 帮顶
+100  科创币    ehco    2012/04/24 不错的应用
+3  科创币    爬行动物    2012/04/25
+40  科创币    科学人    2012/04/26 忘了顶了
+25  科创币    judema    2012/05/01 虽然我不懂但是,感觉不错
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
89
金坷居士 作者
12年2个月前 IP:未同步
389802
回 楼主(金坷居士) 的帖子
这是刚准备好的铜皮(4个月前):
用没有骨架的EI40磁芯绕,初级直接绕在E型上同时充当骨架,嘿嘿:
初级的完美正弦波~
装了一些元件了(一周前)~
装了变压器(那个大功率电阻本来不应该存在的,电路中间有一次失败的改版):
装好的前级+关断电容:
装壳啦~
点300W卤素灯效果~
相当刺眼啊~~~
带300W灯试机20分钟,散热器基本没有升温,关断电感略微升温,zvs的电感热,有点烫手,这个电感使用铁铝硅磁环绕制,不知道换成铁粉芯会不会好(我怕这电感在大电流下饱和了)
还有个问题,由于只有一对IRF3205做功率管,所以功率最多300W(持续功率),下河是没问题了,关键是能不能下海(我有大电流的全桥整流挡,350V),如果能下海的话就爽了(悉尼这么多海,电上一条三文鱼回家吃生鱼片啦[s:268]),我害怕下海就喂鱼了..........
猎鹰
2012-05-01
为什么是铜不是铝呢?
+25
爬行动物
2012-06-14
铜线可以反复使用铝线最多只能用两次
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
389811
回 1楼(金坷居士) 的帖子
工字关断会不会太小了''''担心发热bt啊
下水了吗?
ps 貌似kc首个用于zvs的电子滤波我首创'''''''
+10
金坷居士
2012-04-23
是啊   这里借用了  太好用啦   神一般的设计~
+10
ehco
2012-04-24
β倍容量 +1
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
389813
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
那个工字电感可不小,线挺粗的,实验时发热很小
暂时没有下水,我正在研究地铁寻找下水地点.......
PS:今年不准备再研究电鱼机电路了,明年可以考虑研制13009 25N120或者电视机行管混频后级.......
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
389827
好奇为什么没有隔离就等于自杀?
不是用电池吗?干吗还要隔离?
海机电压高'''
3025耐压够吗?
ps意淫锂电池一体机''''
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
389876
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
3205在12V上无压力
我估计我这机下海电不到鱼
PS:我也设想过一体机,但是对锂电有点害怕
pavaroti
12年2个月前 IP:未同步
389921
尊重生命,勿过量电鱼……
金坷居士
2012-04-24
电电试试还是没有错的吧
坚持and突破
12年2个月前 IP:未同步
390001
虽然不爱电鱼,但也来支持一下。也算ZVS的一种应用创新。我也准备用3205。等我的ZVS控压电路完成后准备用8颗3205+EE55做800W的ZVSDC-DC闭环升压电路!
北落师门
12年2个月前 IP:未同步
390011
我还以为是ZVS直接电鱼呢,高频机在电源网上一堆争论,吵来吵去还是没看懂到底有没有效....
话说3205那个耐压用在ZVS上没问题么?
金坷居士
2012-04-24
zvs直接电鱼把鱼放盆里都电不着
jrcsh
12年2个月前 IP:未同步
390032
回 8楼(北落师门) 的帖子
因当可以用~~~~  这几天有人试过  就不记得是不是楼主
任某人
2012-04-26
是说我吗= =http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-41145.html
ehco
12年2个月前 IP:未同步
390040
用电不如用能材
鱼类神马的最怕科创的了。。
话说这个有源滤波用在这里很合适,专滤正向尖峰。
如果要滤出负向的尖峰,需要在电让调整管工作在线性区,可以通过电容两端稳压管搞定。
jrcsh
2012-04-24
-鱼类神马的最怕科创的了。---------- 哈哈
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390071
回 9楼(jrcsh) 的帖子
我早就试过,4个月前就证明了IRF3205能上12V的ZVS.........
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390072
话说今天我把电鱼机带到学校了,但是大家好像对它不咋感兴趣,下回我电到鱼了再给........
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390200
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390282
PCB图来啦~
尺寸:136mm x 76mm
单面PCB
特性:ZVS谐振电容的位置留的很大,可以装上不同类型的电磁炉谐振电容(如果脚距不一致的话请自行打孔)
        ZVS功率管的位置留的是大管的(TO247封装),这样发烧玩家可以选装IRFP2907等牛管,本人推荐装IRF3205
        电容的位置留得大,可以装400V68uF-450V150uF的电容
     后级的SCR的位置留的大,可以上BTW69等牛硅,本人推荐TYN1225(牛硅一般不需要上鱼机)
attachment icon ZVSEFM-BD3.zip 120.38KB ZIP 161次下载 (Ultiboard11设计)
+10
猎鹰
2012-05-01
我现在一直使用洞洞板,主要是不会蚀刻
jdjnls
12年2个月前 IP:未同步
390391
输出短路会烧管子不?感觉加个短路保护比较好。EI40能做到多大功率?其他参数不变增加一对管子功率能增加不?zvs的电感,和变压器饶制参数给说下。铁氧体磁环能做ZVS电感不?
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390398
回 15楼(jdjnls) 的帖子
今天下午炸铅笔芯玩短路都完好,可能是加了后级的缘故......
3525的EI40推挽能出400W-500W,我估计zvs能350W吧...........
jdjnls
12年2个月前 IP:未同步
390458
回 16楼(金坷居士) 的帖子
ZVS为啥没推挽的功率大呢?其他参数不变增加一对管子功率能增加不?zvs的电感,和变压器饶制参数给说下。铁氧体磁环能做ZVS电感不?
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390467
回 17楼(jdjnls) 的帖子
ZVS功率貌似小的原因是因为大负载时震荡条件被破坏导致的,只能这么说.........
ZVS的电感我瞎找了个以前绕的铁铝硅磁环电感,大约500uH,变压器初级3.5+3.5用铜皮,次级100用0.41绕.....
坚持and突破
12年2个月前 IP:未同步
390536
回 18楼(金坷居士) 的帖子
重负载时甚至停振!深有体会。我想这就是自激的弊端!
麒麟
12年2个月前 IP:未同步
390537
回 10楼(ehco) 的帖子
哈哈。难道老大用能采炸过鱼??和谐和谐、、
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390561
回 7楼(坚持and突破) 的帖子
ZVS并管有压力 [s:225]
我并过IRFP260根本不工作[s:225]
具体原因是啥我也不清楚,是结电容不同?还是开启速度不同?我也不清楚,请懂得的帮忙解释下...........
猎鹰
2012-05-01
没掺金坷垃
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390562
回 19楼(坚持and突破) 的帖子
ZVS是单变自激,单变自激都是这个问题,大负载时停振,传统的三极管鱼机是这样,ZVS也是这样,因为反馈减弱。如果谁能发明一个双变自激场管ZVS(最好场管还是共D的)就爽了,双变带载能力强很多[s:274]
jdjnls
12年2个月前 IP:未同步
390588
回 22楼(金坷居士) 的帖子
那看样子鱼机还是推挽实际点。单变自激的相对推挽的简单点别的似乎没啥好处啊。
任某人
12年2个月前 IP:未同步
390593
回 22楼(金坷居士) 的帖子
可以采用某同志的无IC全桥TC。思路是直接用CT驱动管子。。做好保护没问题。。
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390694
回 23楼(jdjnls) 的帖子
单变自激除了单管自激,不是推挽么 [s:225]
金坷居士作者
12年2个月前 IP:未同步
390696
回 24楼(任某人) 的帖子
你提醒我了,我忽然觉得DR和双变自激电鱼机有惊人的相似之处!
酷爱zvs
12年2个月前 IP:未同步
392677
这个东西应该强大,只可惜不会弄啊,
金坷居士作者
12年1个月前 IP:未同步
398011
最近又把鱼机拿出来玩了玩,改成了混频后级
电路很简单,就是一些很简单的电路的组合:游侠的电子稳压+78L05+三极管多谐振荡器+BT33窄脉冲发生器
原理不做分析,开始上图
这是触发变压器空载输出波形:
这是我选用的出发变压器(无视那个二极管),从废旧电视机板上拆下来的,有仨很细漆包线的绕组(排除是EMI电感),把两个绕组串联当初级,另一个绕组当次级,初级电感大于3mH,次级电感1.46mH:
蛋疼的搭焊
效果图
低压(全桥整流)最低频
低压最高频
高压(倍压整留)最低频
高压最高频
混频方波
一怒之下,我打算重绕电感,因为之前那个发热太厉害
我用了15根1.3m长的0.41漆包线,在25mm的铁铝硅磁环上绕了26匝,电感量100uH出头,用在鱼机上更生猛了,估计以前那个内阻大导致到变压器上的电压降低,影响威力
换完电感后高压档开到70Hz左右时把灯泡烧了.......
外观靓图:
换电感后带300W卤素灯:
+20
delete
2012-05-18
高。。。。
BG8KIH
12年1个月前 IP:未同步
398510
这个够猛,整个回老家时候下河摸鱼去[s:274][s:274]
金坷居士作者
12年1个月前 IP:未同步
398587
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
海机电压要低,电流要大,因为海水内阻小
我这机现在有250W左右,下海可能会喂鱼
PS:4块3.2V20Ah的磷酸铁锂正在路上[s:274]
vocal@ルカ
12年1个月前 IP:未同步
398629
回 30楼(金坷居士) 的帖子
加开关落水关机''''这个你懂得'''
金坷居士作者
12年1个月前 IP:未同步
398631
回 31楼(霹雳游侠) 的帖子
忘了加这个功能了......别电着自己[s:225]
放牛党主席
12年1个月前 IP:未同步
399904
虽然看不懂,但好像很牛逼的样子 哦
小刀在手
12年1个月前 IP:未同步
402959
[s:274]搞了个600瓦的[s:225]大电感绕累死了,2根1.8线子
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
403026
回 34楼(小刀在手) 的帖子
绕电感时必须戴手套,不然勒手没商量
彩虹之巅
12年0个月前 IP:未同步
403067
我钓鱼时见到电鱼的电工一般用砖头招呼。
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
403125
回 35楼(金坷居士) 的帖子
昨天按老寿贴子里的方法绕一个EE55的变压器,他的初级用10根0.9的线并绕。我在做之前想着就有点没低,给自己降低了点难度,用了7根0.75。就打算绕4-5圈,折腾了一下午,手抽筋......蛋都抽筋了......最后也没绕好.....[s:275]
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
403143
回 37楼(坚持and突破) 的帖子
那咱20根0.8绕在EE55上是咋做到的 [s:274]
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
403198
回 38楼(金坷居士) 的帖子
20根0.8[s:220]你真牛X!
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
403203
回 39楼(坚持and突破) 的帖子
有图为证,不是吹的~
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
403214
回 40楼(金坷居士) 的帖子
晕,你的0.8的线怎么看比我的0.75的还细啊.....
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
403217
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
403227
回 42楼(坚持and突破) 的帖子
我都没有这种尺子
1元1米实在太贵了
小刀在手
12年0个月前 IP:未同步
403347
没整流干嘛的直接带2个200瓦灯串联还有570V,输入电流50安
WZB616
12年0个月前 IP:未同步
403489
你那个PCB图用什么软件打开啊?
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
403603
回 44楼(小刀在手) 的帖子
不整流你咋测的电压 [s:225]
上个实物图看看,我不信12V下zvs能输入50A
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
403604
回 45楼(WZB616) 的帖子
用multisim
最近将会有混频板的图出来,请期待
小刀在手
12年0个月前 IP:未同步
404351
回 46楼(金坷居士) 的帖子
这个50A必须的,用的2907,输出电压时戴载交流,感觉还是有点虚高
金坷居士作者
12年0个月前 IP:未同步
404530
回 48楼(小刀在手) 的帖子
能发个实物图参考下吗
另外提醒各位朋友电鱼机的输入千万用接线柱,那东西假货太多,铁的电阻太大大电流下压降要命..........
彩虹之巅
12年0个月前 IP:未同步
404865
用这个电鱼[s:275]是违法的,生产也是违法的吧。
金坷居士
2011/09/23注册,2个月21天前活动
