1KW自制风力发电机
yuyue31062012/03/18极客DIY IP:浙江
这个发电机基本上能达到1kW,用来给电池组充电并且为我们这些不联电网各种宅提供电能。这是一个永磁发电机,能够产生3相交流电,整流成直流电压并供给充电器。磁铁在转子上,随着微风吹过而旋转。线圈则固定着,所以不使用电刷或者滑环就能将产生的电能引出。
用水刀切下了一个12英寸(30.48厘米)的钢制圆盘,之后在上面按照磁铁的尺寸切出合适的安装孔,最后围绕圆盘边缘等距安装了12个N50级别的铷铁硼方形磁铁。磁铁的磁力越强越好。
在安放磁铁时将N极和S极按照NSNS的顺序交叉排列,这样当转子旋转的时候线圈能更多地切割磁力线,从而将更多的机械能转化为电能。之后我们还做了一个外圈模具,,浇灌树脂并固化,用来将磁铁和圆盘固定为结实的整体。这里要注意的是磁铁的磁极表面离线圈越近,磁力线越密集,感应出的电压也越高,所以在浇灌树脂之前要将将磁铁露出的磁极表面整平。
制作了9个分开的线圈,等距安装在定子圆盘上,并连接成3相星形配置,最后密封在固化的树脂中。每个线圈用两股14号漆包线平行绕35匝,这样能产生12V的电压。如果你想产生24V的电压,就需要绕上70匝。这里的相图中有3个定子线圈,实际上每个定子线圈是3个相同的线圈串联构成。具体的连接方式是线圈1/4/7,2/5/8,3/6/9串联。
线圈中导线的粗细影响载流量的大小,也就是发电机功率的大小,需要事先查找导线的载流量是否符合要求。每一次磁铁在线圈上方掠过时,线圈的每一圈都会切割磁力线感应出一定的电压,因此线圈匝数越多,就能收集到更多的磁能,输出电压越高。但是在相同的线圈体积下,匝数和导线的载流量,也就是粗细程度的要求互相冲突。
电路简图
轴承用两个哈雷轮毂轴承套进尺寸恰好的钢管中即可,一小段直径比外层钢管略小的的钢管预先插入两个轴承之间,用来固定它们的相对距离。
最后的
+50  科创币    jrcsh    2012/03/18 高质量发帖
+200  科创币    焓熵`    2012/03/18 好帖!
来自:综合交流区 / 极客DIY
68
立蛋
12年3个月前 IP:未同步
377771
记得是国外的吧,图片好像啊。
ehco
12年3个月前 IP:未同步
377772
看样子上100W都成问题额,1KW确定吗?
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
377774
作者出来说明一下把,是不是自己作的还是转贴的?
转帖要注名的0
逆天
12年3个月前 IP:未同步
377775
回 2楼(ehco) 的帖子
就是就是,这几个小线圈还没铁芯。。。我觉得发出10W估计需要台风。。。[s:263]
delete
2012-05-15
你太幽默了....
wzx0033
12年3个月前 IP:未同步
377786
[s:260]乖。。。测定了功率再过来标榜1kW。。。
固定磁体的那个盘的强度。。。那个直径。。。那个励磁设备。。。都让我怀疑1kW的真实性。。。
辰飞飞
12年3个月前 IP:未同步
377788
表示怀疑,转速非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常       的高有点可能
爬行动物
12年3个月前 IP:未同步
377793
回 2楼(ehco) 的帖子
也许,1KW是个人名吧[s:274]
dxq100
12年3个月前 IP:未同步
377804
引用第5楼wzx0033于2012-03-18 08:30发表的  :
有励磁设备吗
badboy-fly
12年3个月前 IP:未同步
377839
......................................从一个叫极客迷的网页上转的[s:274]
samsun185
12年3个月前 IP:未同步
377861
无铁芯无励磁,功率上不去
ty7294
12年3个月前 IP:未同步
378041
[s:260] 乖。。。测定了功率再过来标榜1kW。。。
看来你真不懂
-4
kokming999
2013-05-21
据说你们火星风很大,随便弄个小型的扇叶就能出1kw
ty7294
12年3个月前 IP:未同步
378042
Re:回 2楼(ehco) 的帖子
引用第4楼avalanche于2012-03-18 03:09发表的 回 2楼(ehco) 的帖子 :
你更不懂
mobius
12年3个月前 IP:未同步
378052
看起来好厉害!
但我没工具啊!
还是做个磁力永动机玩玩吧……
rrtret
12年3个月前 IP:未同步
378832
线圈是空心的,但下面是钢制圆盘,就当线圈可能有1/3铁芯的,就算是全空心的,1KW也是能出的,但要看转速能否达到了,达到1kw时盘上树脂粘的磁铁是否经得住,是否会飞裂出,须实验证实,高转速噪音大,轴成报销快,
,就用这个转盘,好像把线圈绕在U型铁心上,然后使磁铁NS极不断轮回经过U型铁的两边,获得同样的功率下转速应该低很多,另外,也可以.仿一个外转子无刷航模马达来做,那个结构效率也不错.
power_rdx
12年3个月前 IP:未同步
378935
回 11楼(ty7294) 的帖子
那么,就请你这位懂的同志来介绍一下这货是如何输出1KW电能的?
逆天
12年3个月前 IP:未同步
378936
回 14楼(rrtret) 的帖子
拜托,你看那线圈也就电动车电机里那么多,可能还不如。电动车无刷电机有铁芯钕磁也比这个多得多,几千转也发不出超过500W电。。。他这个要发得出1KW,你把它吃下去[s:274]
hx010
12年3个月前 IP:未同步
379088
怎么不说下线圈的绕法及接线具体做法?
drawning
12年3个月前 IP:未同步
379250
用什么东西来倒模的,了解一下
烧包少爷
12年3个月前 IP:未同步
379617
从果壳上看到过,当时就觉得1KW是骗人的......
lc8856
12年3个月前 IP:未同步
381230
ty7294,科普一下啊!!!
ty7294
12年3个月前 IP:未同步
381373
真懒得理你们,你不看看拿在手里拿个轴承,350瓦电动车电机轴承是多大?
350瓦电动车电机线圈多大?350瓦电动车电机轴心到磁铁距离是多大?
这个电机直径多大?
-2
闪电侠007
2013-01-03
发电机能和电机比?您太幽默了。转帖也不标注,您太伟大了。自己做一个测试下功率再标注1KW吧。
ty7294
12年3个月前 IP:未同步
381374
再说350瓦电机峰值也有1000瓦,还是有铁心的。盘式电机功率体积比要大得多。
卡拉什尼科夫
12年3个月前 IP:未同步
384883
国外的,我看过。lz把人家老外露脸的图片删了,裁了
开心猫猫
12年3个月前 IP:未同步
384959
上面的图片记得是一个纪录片,《环保战士  里的截图
+50
jrcsh
2012-04-09
喵~~~~~
sqss
12年3个月前 IP:未同步
385111
发不了多少电,因为达不到转速,除非他增加增速齿轮。
如来
12年2个月前 IP:未同步
395028
如果发电机做成流线型的就好看得多了,风吹过电机时的效果也会好的多。
阿飘先生
12年1个月前 IP:未同步
395082
果断是果壳网的文章
wall哥
12年1个月前 IP:未同步
395137
肯定是外国的翻译过来的,单位是英寸嘛
1kw是肯定不可能的,要不谁那么SB建三峡大坝?
“用水刀切下了一个12英寸(30.48厘米)的钢制圆盘”,这句亮了
BG8KIH
12年1个月前 IP:未同步
395264
第一,那不是水刀,那玩意叫曲线锯,第二,那不是钢制圆盘,从锯下来的碎末看是模板之类的底细。谢谢楼主
黑胡椒
12年1个月前 IP:未同步
396470
才那么小有那么大功率吗
tromso
12年1个月前 IP:未同步
397099
你太幽默了....
bg9ail
12年1个月前 IP:未同步
399830
磁动力论坛上转过来的
ss3070
12年0个月前 IP:未同步
417020
引用第29楼gb505329191于2012-05-10 17:03发表的  :
好像是纤维板。旁边的钢板的气割干的能看到烧灼的痕迹。
他没发总装的照片所以不敢说多少功率,如果这个组件在主轴上串上n个功率可以很大[s:274] [s:274] [s:274]
ss3070
12年0个月前 IP:未同步
417021
还有就是要看看扇叶的大小了。
wy1082
12年0个月前 IP:未同步
417501
不知效率如何
rygal
11年11个月前 IP:未同步
425513
我倒是觉得人家这是给出了一种可能性,一种做法,不是说一定能达到多理想的应用,至于怎么样改进怎么样最优化这个装置还得靠大家自己吧?谢谢楼主分享啦~~
风驰电掣
11年6个月前 IP:未同步
483598
成品呢??????????
星星点火
11年6个月前 IP:未同步
483608
网上搜到的两张照片,能看到成品,不过,楼主是大胡子吗?
huangwei7210
11年1个月前 IP:未同步
527578
这是100W的,有人忘带眼镜,还有风力电机是没有铁芯的。
11年1个月前 IP:未同步
527583
看起来够100w三相星形
zx-16533
11年1个月前 IP:未同步
527584
这东西估计是输入1kw当风扇用[s:274]
t-600
11年1个月前 IP:未同步
527621
拿個風扇發電也比這個好吧?
xxn599
11年1个月前 IP:未同步
527638
不知能不能用大点的空心杯做发电机diy一发
我说要有光
11年1个月前 IP:未同步
527676
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/id/DIY-1000-watt-wind-turbine/
原文在这个地方,确实是写的1kW,整篇帖子似乎有提供pdf下载,至于是不是鬼佬说谎就不清楚了
大帅哥
11年1个月前 IP:未同步
528571
回 41楼(kokming999) 的帖子
就是风扇 [s:274]  [s:274]  [s:274]  [s:274]  [s:178]  [s:178]  [s:178]  [s:309]  [s:309]  [s:243]  [s:243]
sxl
11年0个月前 IP:未同步
533709
楼主还不如拿个风扇去改成发电机来的实在。
科创潜水员
11年0个月前 IP:未同步
534466
回 13楼(摩比) 的帖子
有这东西吗?
50后大灰狼
11年0个月前 IP:未同步
540915
最大的误导是“在微风下转动
要知道在微风下的转动那是当空载的时候,等加上负载后,微风?哈哈,没有十级以上的风你是转不动的
bespeed
10年11个月前 IP:未同步
545855
理论上转速达到3000转每分钟应该能达到这个功率的。不过不知道这到底需要多大的风力,还有的是树脂能不能受得了线圈发出的热量。
heroboy
10年11个月前 IP:未同步
553043
外国人的东西。。。
yuyue3106
2012/02/06注册,1个月3天前活动
工业设计师,3D建模专家。
