hyplaz3k5 等离子氢氧火焰机,谁能给点建议,谁能出套件?
jamespook2012/03/17电磁炮 IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/lHQFJW7HQTY/?fr=rec1
这是此物的视频,简直就是神器!貌似两万一台。谁能出套件???
二、 水燃料氢氧火焰机的主要特性
1. 多功能性
一台机器,具有熔焊、钎焊、切割、加热、淬火等多种功能。
1) 它可以切割和焊接任何不燃材料,包括不锈钢、高合金钢、铝、钛、砖、混凝土、陶瓷等材料的切割。
2) 水燃料氢氧火焰机能有效替代或节省以下工具:刀板、切轮、铡刀、电锯、焊接灯(电子管)、氧焊枪、热风枪、焊机逆变器或调压器、激光切割器以及其他的一些金属。
3) 精确的切割(切缝不超过1mm),常用于模板、曲线板、插板的制作。
2. 实用性
1) 使用时不需要空气压缩机、变压器、气瓶等辅助器材。整机仅9kg, 并配有焊工专用的单肩包,方便携带。
2) 使用的介质仅为液体(水、或者浓度为50%的酒精)。切割时用水,焊接时用稀酒精。
3) 水燃料氢氧火焰机只需要110V或220V电源,不需要380V电源。
4) 水燃料氢氧火焰机可在无排风的封闭空间内进行操作(办公室内、住房、管道中、矿坑中、井内、隧道中、地下室等)。
3. 经济性
经济实用性主要体现在节能方面,如果与带焊机变压器的设备相比,该产品能在一年内为您节省近万元的开支。如果在野外环境下使用水燃料氢氧火焰机,其带来的节省更为可观,如发电机燃油费的节省。(这还不包括4KW发电机比电弧焊机所要求的发电机的价格要便宜好几倍).
4. 环保性
水燃料氢氧火焰机实现了在焊接环保、切割环保等材料加工技术上的突破。电离的水蒸汽分子产生等离子射束,阻击扬起的金属碎末,并将其瞬间冷却,阻止这些碎末进入焊工的呼吸器官。
按这种方式工作时,加工材料不会燃烧和氧化,对环保有积极意义。因为它取代了丙烷、乙炔、液化气等有污染的气体。
5. 安全性
传统的以乙炔、丙烷、液化汽为工业燃气进行焊接、切割的气体,都是钢瓶高压充装,容易出现泄漏中毒、起火爆炸等危险。而水燃料氢氧火焰机,仅以水为原料,消耗的是水和电、生成的产物也仅水蒸汽而巳,没有任何有毒物质生成。因此是非常安全的高效切割设备。
6. 高效性
1) 水燃料氢氧火焰机,产生的火焰温度高达8000度。比丙烷火焰温度高出3倍。比乙炔火焰温度高出2.5倍。因而能实现高效作业。
2) 火焰集中、受热面积较少,因此,加工金属变形少。
3) 能有效的在金属加工部分形成防锈氧化层(焊缝不会生锈)
7. 耐用性
水燃料氢氧火焰机可保证一年365天,每天24小时,保持在最佳工作状态为你服务。
三、 水燃料氢氧火焰机应用范围
1. 10mm以内的低厚度金属板材管材切割(生铁、碳钢、不锈钢、钛、铜、镍)以及不可燃非金属材料的切割(如陶瓷、混泥土)  ,切割不需要压缩空气和氧气。
2. 低厚度合金材料的切割,切割不需要压缩空气和氧气。
3. 厚度大于0.3mm之铜、不锈钢、铝、碳钢、铅、铂、镍等金属材料的焊接。,不需要氩气保护。
4. 各种异型金属之熔焊、钎焊。(如铜与铁焊、铜与铝焊),不需要氩气保护。
5. 石英玻璃管(棒)加热、拉丝、封口。
6. 玻璃制品表面火焰抛光。
7. 表面喷涂、表面变形处理(如利刃淬火、混凝土表面熔化)
8. 金属结构防腐保护处理。
9. 废物提炼、矿石熔炼。
10. 小型金属器件倒模铸造。
11. 各种高能火焰实验。
根据以上特点:水燃料氢氧火焰机是一种以水为能源介质的便携式多功能高能火焰加热工具。凡是用到切割、焊接、加热之领域的应用,水燃料氢氧火焰机均可胜任。
四、 水燃料氢氧火焰机产品技术参数
电源电压:   110  或220 ±10%
电源频率:   50/60Hz
电源外形尺寸:  380mm*190mm*140mm
射枪重量:   0.9kg
电源重量:   8kg
火焰温度:   8000℃
焊接类型:   电气焊
钢板可切割厚度:<10mm
钢板切割速度:  >7mm/s  (当钢板厚度小于2mm时)
钢板割缝:   <1.5mm
液体消耗:   <0.25L/H
25
celeron533
12年3个月前 IP:未同步
377741
简直就是加工领域的金坷垃
古人
12年3个月前 IP:未同步
377761
要是有简单的结构和电路示意图仿制应该不难。说白了就像一个带有会聚的数控高级ZVS。
gary99452
12年3个月前 IP:未同步
377763
金坷垃了
改装pcp
12年3个月前 IP:未同步
377765
手机上没能看视频。看介绍我已经知道是哪种机了。其实就是转移弧和非转移弧的应用。俄罗斯有国际专利的型号是姆尔吉3500,在中国设有生产厂在深圳宝安。上海也有一家生产类似机型,还配备有移动式动力直流电池组专供此机用。此技术核心在喷枪!电源可用等离子切割机改装,输出工作电压调整在140伏最佳,电流也就二三十安以下可调的。切割钢板在12mm以下,最大好处是可以焊接不同金属。明天再看视频看有否估计错误了。
+50
jrcsh
2012-03-18
高质量发帖
wzh19940105
12年3个月前 IP:未同步
377811
八千度哎……今克拉哎
改装pcp
12年3个月前 IP:未同步
377828
其实这个是鸡肋来的。用在小用途场全还可以,国内的应用消费大客户应该是公安消防单位了,价格拉的贼贵,原因大家都知道的。我很早以前就想代理俄罗斯的机,但一打探价格吓死,代理是五台起,8800元。所以比较了解清楚点。一般人消费不起…
badboy-fly
12年3个月前 IP:未同步
377840
我突然想起了金坷垃[s:275]
jamespook作者
12年3个月前 IP:未同步
377906
回 3楼(gary99452) 的帖子
的确不错,是姆尔吉3500.
jamespook作者
12年3个月前 IP:未同步
377908
引用第6楼改装pcp于2012-03-18 11:45发表的  :
所以说,谁要是能出套件,造福坛友,人手一套。很多加工的事情就简单多了!!!!!
vocal@ルカ
12年3个月前 IP:未同步
377996
气焊喷枪引弧
ZVS等烧蚀。。。
谁试试看
zgchen
12年3个月前 IP:未同步
385456
确实是个好东西!!可以替代那些笨重的设备啊
wangrui555
12年2个月前 IP:未同步
385537
晕~要2万多啊?[s:275]
先买台小功率的玩玩好了,我淘宝上买的,氢氧火焰切割机/抛光机,399元包邮。[s:274]
12年2个月前 IP:未同步
389064
瞧一瞧这个专利看看有没有启发。
attachment icon 便携式水蒸气等离子切焊机 .pdf 622.95KB PDF 106次下载 预览
snomom
11年4个月前 IP:未同步
500952
DTY人手一套真的造福坛友[s:271][s:271][s:271]
friedel
10年5个月前 IP:未同步
661528
前段时间买了个空气等离子割炬做等离子射流的时候还在YY把工作气体换成氢氧或者氧炔混合气,现在看来已经有产品了
anywen
10年5个月前 IP:未同步
661536
看下头像变化
王WZJ_97
10年5个月前 IP:未同步
661559
多年前就看过了,一直都想做[s:101]
灵性回归
9年1个月前 IP:河北
769786
那是要加酒精的,我都问过好几家,生产厂家是河南的,我问他不是氢氧机吗,为啥要加酒精,他说酒精是燃料当然要加了,再问就不回答了,其中猫腻你懂得
smith
9年1个月前 IP:广东
769925
淘宝上面已经有了吧,要不了8K,好像便宜的只要2K左右。
这东西适合焊接石英玻璃器件、首饰珠宝、牙科
huoyinggames
8年8个月前 IP:辽宁
792028
引用 wangrui555:
晕~要2万多啊?
这个氢氧火焰切割机温度能达到多少
wangrui555
8年8个月前 IP:上海
792302
引用 huoyinggames:
这个氢氧火焰切割机温度能达到多少
不知道,也叫亚克力抛光机。
李自成gg
8年0个月前 IP:江苏
820464
引用 wangrui555:
不知道,也叫亚克力抛光机。
https://www.kechuang.org/t/79696
李自成gg
8年0个月前 IP:江苏
820465
楼主视频里面的不是氢氧水焊机而是温度可达8000度的等离子切割机,不过氢氧水焊机2000+的温度用来钎焊足够了
HXKRRRR
8年0个月前 IP:北京
821023
8000度?二氰乙炔和臭氧(温度最高的组合)也才不到6000度诶
Long2251584003
3年5个月前 IP:山西
887884
我曾经DIY过一台,产气部分是一个定制的亚克力壳子,大概尺寸是15*15cm,厚1,电极用TB上一百多块钱买到的钛电极,除杂瓶用了一个脉动瓶子,,二者用鱼缸换水管链接,电源用了一个服务器电源,焊枪直接购买现成的,因为DIY的焊枪有回火的危险。效果非常不错,我们学校里有一块玻璃裂了就是我拿它焊上的。。。火焰温度可能没有lz说的8000度,但是熔化玻璃,铁钉是没问题的。不过火焰较小,总体装配下来40*30cm的机器产生的火焰最长只有2.5cm,直径大概2mm。不过就是奔着灼烧东西的快感去的,也不指望它能焊得多好……已经能满足我的快感了……
