【实验】魔9微型火箭竖直发射试验
power_rdx2007/10/14喷气推进 IP:北京
首先是发射视频:XXXXXXXXXXXXXXX/watch/XXXXXXXXXXml
发射后火箭瞬间消失,只见烟迹。目测+计算综合得,最大飞行高度超过200米<cc></cc>
火箭数据:总长62cm,外径1.2cm,总重20克,燃料重6克。空心管燃料
发动机工作时间:1秒(视频分析) 平均推力:8牛(计算) 总冲:8牛秒<cc></cc> (计算)最大推力11.6牛(计算)
开始照片。这是我做的最汗的一个火箭....简直就是一大号窜天猴。
装上架子,准备发射。<cc></cc>
发射瞬间。这时起飞最开始1/30秒时<cc></cc>
仅仅1/30秒后就飞出摄像范围<cc></cc>
推力实在太大....结果火箭上绑的竹棍脱落了,并且还有些不明物掉了下来<cc></cc>
转向左边。这回火箭飞得更快了。发动机点火1秒钟后熄火,火箭消失在视野中,只留下烟迹。(弯曲的部分是因为有风)<cc></cc><cc></cc>
虽然这火箭无敌汗,但是其推力也几乎无敌了,为同体积模型火箭发动机的2倍,而其总冲更是达到了3倍。这回有个很奇怪的地方....做静态推力的时候,发动机工作时间为3.8秒,最大推力174克。而这回发射的,工作时间只有1秒,而最大推力高达1000多克(平均800克),真是不可思议。这是怎么回事?<cc></cc>
阿丕
16年9个月前 IP:未同步
23088
调用老外的计算程序,根据提供数据得到的结果:
超音速
飞行高度:674米
加速度:471米/秒*秒
同时报错:超音速火箭,数据异常
93°
16年9个月前 IP:未同步
23089
我就说。。怎么可能有1000克的推力
最近DIY了个加速度传感器。。通过无线电与笔记本电脑连接,希望得到更精确的数据。。程序正在开发
93°
16年9个月前 IP:未同步
23090
破电脑竟然没有串口。。
阿丕
16年9个月前 IP:未同步
23091
楼上兄弟太幽默了.
全能杀手
16年9个月前 IP:未同步
23092
提醒下破93...
弹簧严格来说是非线性的,而且存在延迟.这些可能影响测量结果,最好看一些专业方面的书,因为我已经退出了所以就不帮你找了.
地面多点接收火箭上信号进行定位也许会好些,但难度也很大.
HK007
16年9个月前 IP:未同步
23093
非线性可以软件修正,不过延迟不好搞...
还是集成传感器好,不过成本太高了点~~~
power_rdx作者
16年9个月前 IP:未同步
23094
汗个....看来这回的发动机真的抽疯了。
说一下我的计算方法:首先观察发射开始时是视频的前2针,计算加速度,结果为84米每秒。折算总推力为9.4倍重力,也就是188克的推力。然后根据前面做的静态推力,换算同等时间,电子称显示推力30克。这样计算得最大推力。(静态最大174克)。
还有一个问题,为何静态推力与实际发射的工作时间能差这么多?
93°
16年9个月前 IP:未同步
23095
说不定是你的发动机工艺问题。。燃烧过快。。。。为什么不发射多几个呢?
如果我有那个精力。。就妄想一下破天使的方法。。PIA飞
93°
16年9个月前 IP:未同步
23096
而且从视频里看,发射的时候竟然有类似爆炸的回音?怎么回事。。
阿丕
16年9个月前 IP:未同步
23097
喷管掉了?
power_rdx作者
16年9个月前 IP:未同步
23098
喷管掉了?可能性很大
另外仔细观察视频,发现在发射后10米时,听到类似爆炸的声音,烟迹出现一个云团,同时发现竹棍脱落。很有可能就是因为喷口被崩掉了,其震动使竹棍脱落。然后火箭速度明显加大。
不过由于火箭主体飞上去后就看不见了,也不知掉哪去了,所以只能是猜测。
全能杀手
16年9个月前 IP:未同步
23099
还有问题...93 您用的几个传感器,火箭的实际轨迹往往是曲线...
既然你用的笔记本处理那应该是离散的数据(您不可能用模拟计算机吧),这里先忽略离散和连续的区别.由加速度计算速度要经过一次积分,再求位移又要一次积分,误差会很快积累.所以对传感器的精度要求比较高.
那个非线性的软件修正恐怕也没那么好弄...不然自动控制系统的非线性问题也不会这么头疼了.
不打击93了,以实际结果为准.只要能达到预计的测量精度什么传感器都行
HK007
16年9个月前 IP:未同步
23100
EN~~~
如果是可回收的建议用集成传感器,电路环氧封固,虽然成本高点,片子可能还要申请,但是可以重复使用,精度还比较高,质量体积等也比较小,可以用于小火箭~~~
93°
16年9个月前 IP:未同步
23101
最近购进了一个三轴加速度传感器。。75元,淘宝上的。。哦也··
93°
16年9个月前 IP:未同步
23102
破试剂店没有环氧树脂卖。。算了··液态密封胶凑合吧。。。
用户已注销
16年9个月前 IP:未同步
23103
我怎么感觉,魔系列越来越像冲天炮了.魔ZH看上去多专业啊.
power_rdx作者
16年9个月前 IP:未同步
23104
这种外观的火箭主要用来测试发动机,等技术成熟了,漂亮的火箭就会登场
KTYYGY
16年9个月前 IP:未同步
23105
全是牛人
west_0830
16年9个月前 IP:未同步
23106
环氧树脂,卖油漆的店很多,种类也多[em08]
神武老大
15年11个月前 IP:未同步
36263
破93
93°
15年11个月前 IP:未同步
36574
干嘛
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
36576
人家就是挖挖坟嘛...随便叫一个人的名字而已...
93°
15年11个月前 IP:未同步
36577
[s:261]  [s:261]  [s:261]
szkkc
15年11个月前 IP:未同步
37064
额,的确有爆炸声···
我认为有可能是喷管的问题····
13年1个月前 IP:未同步
300548
别告诉我那声爆炸是突破音障的声音
guohc
13年1个月前 IP:未同步
300656
破音障声音不一样的(RAP后遗症)
power_rdx
2007/03/02注册,1年11个月前活动
