简单而强大的高压脉冲发生器----马克思发生器
aoho2007/09/26高电压技术 IP:四川
如果你是个高压发烧友,可能已经尝试过许多方法来提升电压。今天介绍个比较简单却少为人知且非常强大的高压发生装置----马克思发生器,它的构思是由一个叫E. Marx的于1924年提出的,直到现在,世界上最高的脉冲电压源仍然延用这种结构。
放电效果:
这个是国内某个企业生产的,据说最高可达480万伏:
原理:
简单点的原理图:
上面的效果图都是大功率型的,瞬间电流都在几千安以上。个人制作不需要这么大,我们追求的是电压,虽然电流小,但体积也小,放电距离仍然很远,下面是网友自制的:
双塔,+-500KV,放电距离达到1.37m
管理员提醒:请务必将图片上传到论坛。这次已经帮您传好了,下次请按要求办。
+10  科创币    jrcsh    2012/07/05 高质量发帖
16年11个月前 IP:未同步
22675
不错的资料。
小声提醒:请将图片上传到论坛。
卡拉什尼科夫
2013-04-11
1211灭火器?
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
22676
大概看明白了一点点,并联充电,当单只电容的电压足够高的时候,放电间隙击穿,近似可以认为短路,N个电容串联放电……
LED
16年11个月前 IP:未同步
22677
前三张图好像是中国电力科学研究院高压所80年代的装置。。
aoho作者
16年11个月前 IP:未同步
22678
以下是引用hambaby在2007-9-26 13:15:39的发言:
工作过程基本如此,有兴趣的电友可以试试,先做个300KV的玩玩,成本估计在200大洋左右。马克思结构的优点我最中意的有:1体积小,可以做成电棒;2省电,用电池便能工作,不像特斯拉线圈,动不动就要几百瓦;3易实现,一些电容和电阻,加上普通高压发生器就行;4电流大,因为是电容放电,所以瞬间电流非常大,当然也很危险,小心电击!
aoho作者
16年11个月前 IP:未同步
22679
以下是引用LED在2007-9-26 13:35:47的发言:
这个贴不是展现高新技术,所以年代并不重要。相对于1924年,80年代的东西也应该很成熟了。
LED
16年11个月前 IP:未同步
22680
我这样说意在表达这个设备是我国国产的,而且正规电力实验工作也广泛采用。强调是80年代,目的是免得人家以为我国现在的设备还是这个老样子。呵呵,一句话可以产生完全不同的两种理解啊。也说明你习惯把别人向坏的方面想,要批评一下。
看起来这个装置比特斯拉线圈安全性高得多,而且工艺也要容易控制得多。不同之处就是他产生的是脉冲波,特斯拉线圈却是短暂的连续波。
TUNGUSKA
16年11个月前 IP:未同步
22681
造这个成本可比特斯拉线圈便宜多了,值得一试哦,我问过35KV,2000P的聚丙烯电容才5元一个,再加个电视机的高压包和几个高压二极管就行了.
TUNGUSKA
16年11个月前 IP:未同步
22682
顺便说说,我看过有关范德拉夫起电机的资料,在80年代就达到了25MV,这个马克思超过了?
aoho作者
16年10个月前 IP:未同步
22683
以下是引用TUNGUSKA在2007-9-27 21:25:41的发言:
范得格拉夫静电起电机是可以达到几十兆伏以上电压,但就脉冲电源而言,为什么不用这种结构,而选用马克思的,可能主要是同体积下的功率和电流都偏小的缘故,也可能是我孤陋寡闻吧,呵呵,毕竟不是吃这碗饭的,玩玩而已啦,关键要研究的还是哪个比较简单实用。
aoho作者
16年10个月前 IP:未同步
22684
以下是引用TUNGUSKA在2007-9-27 20:53:14的发言:
电视机高压包好象自带二极管的,所以连高压二极管也省了~
lymex
16年9个月前 IP:未同步
22685
大概看明白了原理。但如何保证所有的间隙同时被击穿?难道是一个间隙被击穿后产生链式效应?
拔刀斋
16年9个月前 IP:未同步
22686
16年9个月前 IP:未同步
22687
高压以前就玩过,很危险的,被打到就晕倒!!
姜丝倒长
16年9个月前 IP:未同步
22688
哪位大哥能帮我做一个?
大名
16年9个月前 IP:未同步
22689
象电力设备试验用的冲击电压发生器,
上个带简图的产品说明书
attachment icon 4110_26910_3873.doc 316.50KB DOC 43次下载
hackerboygn
16年8个月前 IP:未同步
22690
不错,收藏一下,那天有时间我做一个玩玩。
自由无敌
16年7个月前 IP:未同步
22691
很好很强大! 一定做个试试!
mass_lynnxy
16年7个月前 IP:未同步
22692
结构不错,就是有一个缺点,到处都冒电火花。
TUNGUSKA
16年7个月前 IP:未同步
22693
材料上不如老外,要做到倒数二图那样紧凑可不容易,国产电阻没见过图上那种树脂罐封的,单个耐压不足,一定要串两个.
老实人
14年8个月前 IP:未同步
166686
下来看看 [s:249] face206.gif
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
166708
引用第20楼老实人于2009-11-23 11:53发表的  :
下来看看 [s:249]
老帖啊
dx毁灭者
13年10个月前 IP:未同步
259191
请问要怎样计算出电容和电阻的最佳值
aoho
2007/08/18注册,6年5个月前活动
TC老顽童
