4MHZ  HF SSTC   V0.01版
金坷仙2012/02/24高电压技术 IP:湖北
大概的说,电路是用4MHZ有源晶振产生驱动信号,再经2级8050/8550直接驱动MOS管,电路极其简单,但调节确是十分困难的,本来是选用CLASS  E作为功率电路,但由于参数设置,调节困难,最终还是放弃了!由于我的晶振本身产生的就是方波,所以在波形处理上就没有做太多的处理!
由于我现在是在学校,电路图还在教室里,所以电路图以后再传!
对这个HF SSTC简要的总结哈!由于我现在还在上高三,没有太多的时间弄TC所以对于电路的驱动部分做得很简洁,其实对于射频电路,强劲的驱动是必须的,等高考后我还会对驱动电路做改进!再说功率电路,单管谐振虽然好用,但对于工作在4MHZ的TC来说,调节很麻烦,基本上没有精密的测量仪器仅靠运气调试是不会成功的。由于手头没有大功率变压器,这个TC的功率不到50W!
视频还在审核中,下次再传!
+100  科创币    ry7740kptv    2012/02/24 曾经俺的1MHz PLL SSTC已经达到这个效果了,可惜干扰太大,没敢多试验~
+200  科创币    猎鹰    2012/02/24 我似乎看见了joyeep.................强啊 你的管耗严重吗?
+100  科创币    奇侠    2012/02/24 给你个建议,用8050推540。或者是用540推20N60。我也是记得之前joyeep说20N60在4MHz的情况下工作不错
+100  科创币    tyl961115    2012/02/24 效果其实不错啦,还工作了那么长时间,但驱动波形也许会很渣,最好看下
+1  科创币    joyeep    2012/04/26 我木有说IGBT能在这高频率下~~木有啊,在这里声明下,免得误导了同鞋
+20  科创币    布布卡    2012/08/07 竟然定频。。我。。。 定频竟然能调好。。。。。 用锁相环吧 不知ne564可否胜任实在不行74hc4046
金坷仙 作者
12年4个月前 IP:未同步
370538
拍摄的部分效果图再以上的新建文件夹中,请大家多提宝贵建议!!!
hcy
12年4个月前 IP:未同步
370539
新建文件夹.rar 内无图仅有快捷方式
金坷仙作者
12年4个月前 IP:未同步
370540
直接打开就行啊
金坷仙作者
12年4个月前 IP:未同步
370541
当然,前提是要解压的
金坷仙作者
12年4个月前 IP:未同步
370544
不好意思,不会传图片,直接来视频
地址XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
魔羯司令在此
12年4个月前 IP:未同步
370628
唔,这么小,竟然是定频的。
P.S..
LZ的那个一堆快捷方式的压缩包是什么意思。。
金坷仙作者
12年4个月前 IP:未同步
370771
补充点参数
次级直径2厘米 ,高16厘米,直径20。750uh
功率电路:单管谐振
初级1.6vh。谐振电容:1nf
电弧最长4厘米,cw工作模式〖若为int模式或许会更长〗
cw模式是制约电弧最大的因素
此次实验为HF-SSTC初次实验,电路尚不成熟。
因此,我还是不打算发本次实验的电路图,等下次电路稍微成熟再发,以免Kcer走过多的弯路……
金坷仙作者
12年4个月前 IP:未同步
370774
补充点参数
功率电路:单管谐振
初级1.6vh。谐振电容:1nf
cw模式是制约电弧最大的因素
ufo007sss
12年2个月前 IP:未同步
389608
楼主能否上电路图研究下啊,非常的感谢!
joyeep
12年2个月前 IP:未同步
389914
no,我没有说20N60在4MHZ 下工作~~改正一下~免得误导群众啊~
ry7740kptv
12年2个月前 IP:未同步
390096
IGBT很少有工作在那么高频率的,MOS倒是可以~
yuyue3106
12年2个月前 IP:未同步
390338
频率这么高MOS能反应过来吗
tyl961115
12年2个月前 IP:未同步
390688
这个是我仿制老外电路的结果,做了些改动,推动级输出功率就可以使MOS管冒烟,但是电路调节比较麻烦,一定要用示波器的!过一段时间Black可能会出套件,大家请期待! DSCF1932.jpg
金坷仙作者
12年2个月前 IP:未同步
390854
我经过试验IGBT其实也可以工作在射频下,我用FGA25N120在12MHZ的频率下工作发热量和MOS也是差不多的,只不过用IGBT时驱动部分加了移相电路,使IGBT工作在ZCS状态下问题就不大!!
tyl961115
12年2个月前 IP:未同步
390941
晚一点我想试一下IRG4PC50UD可不可能用在4MHz,25N120应当是可以的
点击此处查看视频
科技人生
2012-05-13
散热器+10-10+1
布布卡
11年10个月前 IP:未同步
435239
dr.lc
11年10个月前 IP:未同步
435593
LZ求指教一下,你家的电器都还完好?
4MHz的……我觉得都可以烧电视了……
金坷仙作者
11年10个月前 IP:未同步
435663
回 17楼(john667096) 的帖子
我把笔记本放在旁边都没问题!!对于射频TC的辐射问题,我是让次级不接到,而是参与次级的谐振调节来大大的减少辐射!(懂点电磁波发射的人应该明白!)
ZhenHong
11年3个月前 IP:未同步
511783
回 13楼(tyl961115) 的帖子
SYS已经弄出个CE的套件了。
金坷仙
进士 笔友
2010/08/13注册,4年1个月前活动
