业余火箭危险因素总结与防范[更新至试车安全措施,周末结束禁试]
拔刀斋2011/12/11喷气推进 IP:安徽
为了保证火箭制作和发射活动的安全,对业余火箭制作和发射过程中可能造成危险的因素进行总结。
目前固体发动机的安全规范已经基本成形进入讨论和整理阶段、液体发动机的内容也能在本周完成。
预计本周末取消试车和发射禁令,恢复正常活动;有意进行试车的同志可以开始准备。
下面按制作顺序列出一些业余火箭制作和发射过程中可能造成人身伤害事故的因素,欢迎补充。
发动机设计当中如何避免爆炸将作为相对次要的话题,在恢复正常试车和发射活动后持续改进。
+1  学术分    虎哥    2011/12/29 公共服务奖。
拔刀斋 作者
12年7个月前 IP:未同步
343643
1:固体推进剂配制和发动机制作过程
主要危险:推进剂意外燃烧和爆炸(略去锯管子锯到手之类常规机械加工事故)。
安全威胁:烧伤、炸伤、引发火灾。
主要机理:氧化剂和还原剂混合后因摩擦或静电起火、氧化剂和还原剂混合热加工时过热起火。
造成伤害的危险因素:
推进剂的剂量大、操作者无防护、过于靠近推进剂容器、现场易燃物导致火灾蔓延。
引发事故的危险因素:
使用高感度的配方,如使用氯酸盐作为氧化剂,感度很高,受到摩擦和撞击容易爆燃、爆轰。
直接混合相容性不佳的成分,如镁铝粉和硝酸铵、高氯酸铵等酸性物质混合,常温下遇湿自燃。
将氧化剂和还原剂混合加工时工具造成摩擦或静电。
氧化剂和还原剂混合热加工时采用明火、电磁炉等温度不能良好控制的热源加热,或控温失效。
人身防护措施:
避免一次手工混合加工大量推进剂;使用机械自动加工大量推进剂时应远离居民区并使用掩体防护。
在操作时使用长柄、不易碎的容器和工具,戴防护眼镜和手套,面部不要靠近容器。
操作现场避免易燃物,准备灭火器或盛满水的水桶以备万一。
防止发生事故的措施:
禁用氯酸盐类配方、慎用高氯酸盐类配方(有报道AP类推进剂混合时易发爆燃)。
镁铝等金属粉和硝酸铵、高氯酸铵等酸性物质不能直接混合。
禁止混合研磨氧化剂和还原剂。
加工推进剂的工具应该不产生火花、静电。
禁止明火或电磁炉加热推进剂,应使用沙浴、盐浴(油浴易燃不能用)。
加热推进剂时必须有温度计监视(自动控温时应专门使用一个温度计作为监视)。
在加热前确认温度计探头工作正常。
制作好的药柱脱模、修整、组装发动机时应避免强烈的摩擦、冲击。
储存推进剂应防火、防潮、远离易燃物,最好使用不可燃的容器。
拔刀斋作者
12年7个月前 IP:未同步
344195
2.固体推进剂和发动机储存与运输
主要危险:推进剂意外起火
安全威胁:火灾或爆炸
主要机理:撞击、火种、过热、化学自燃、静电
造成伤害的危险因素:在人员密集区域发生事故、推进剂剂量大。
引发事故的危险因素:
运输中撞击
火种、电暖气等热源、静电放电。
推进剂配方相容性和安定性不佳(含金属推进剂有可能遇湿自燃)
人身防护措施
不携带推进剂乘坐公共交通工具
不在居民区大量储存推进剂(1kg以上有法律风险)。
防止发生事故的措施:
使用相容性和安定性好的推进剂配方并注意防潮。
用不燃、防静电的容器在远离易燃物的地方储存推进剂,避免烘烤。
拔刀斋作者
12年7个月前 IP:未同步
344196
3.固体发动机试车
主要危险:发动机爆炸、发动机脱离测试台飞出、发动机意外点火。
安全威胁:碎片和冲击波伤害、烧伤、引发火灾。
主要机理:
发动机爆炸后冲击波影响范围较小、碎片飞溅范围较大。
塑料碎片、水泥堵头等在近处有一定杀伤力。
金属碎片和金属零件有相当大的杀伤半径。
脱落的药柱能飞出中等距离并引起烧伤和火灾。
发动机固定不牢固,可能在推力作用下冲出试车台并飞出很远的距离。
发动机爆堵头或侧面烧穿,异常方向的推力也会造成发动机脱落飞出。
人员操作时发动机意外点火会造成严重烧伤,以及意外的烧伤。
造成伤害的危险因素:
人员无防护或靠近发动机、金属发动机、发动机药量大、现场易燃物导致火灾蔓延。
引发事故的危险因素:
发动机爆炸或烧穿有多种原因,总的概率较大,视为不可控因素,按最坏的进行防护。
发动机如果固定不牢固可能脱离试车台飞出。
导火线跳火或电点火具误动作可能造成发动机意外点火。
人身防护措施、防止发生事故的措施:讨论中
[科创航天]关于一些试车标准化的建议
https://www.kechuang.org/t/38558
其中也包括液机的主要安全注意事项
火星居士
12年7个月前 IP:未同步
345040
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
破片可能比爆炸本身还可怕。
wesker
12年6个月前 IP:未同步
348622
液体火箭爆炸碎片建模
attachment icon 液体火箭爆炸碎片建模方法研究.pdf 253.29KB PDF 190次下载 预览
+50
好久不见了
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
399065
貌似没见这段时间养伤的大神发帖来着
拔刀斋作者
12年1个月前 IP:未同步
399717
回 7楼(乖wall) 的帖子
拔刀斋
2006/08/19注册,1年6个月前活动
