借花献佛!给大家一个SG3525的音乐电弧图!再送个TL494的仿真模型!
坚持and突破2011/12/04高电压技术 IP:湖北
这两天看好多人玩TL494的音乐电弧,貌似做的不错。本人在玩逆变电源。所以对TL494和SG3525有一点了解!但对音乐电弧不是很感兴趣!不过以前搜集过两个国外做的比较成熟的SG3525的音乐电弧图!在这里贴出来,希望对大家有用!
这个简单推个单管!
下面这个是个半桥的。据说效率比上面这个高很多!发热又很小!
再来个TL494的中文手册!
attachment icon TL494.doc 102.50KB DOC 132次下载
SG3525和TL494是常用的电源IC 功能相近,但各有特点!SG3525的中文手册大家可以去百度!
好事做到低!送佛送到西!再来个TL494的仿真模型!需要的抓紧下啦!
attachment icon TL494_ mod.rar 699.17KB RAR 220次下载
+1  科创币    孙在雷    2012/08/28 上一个图,换250可以吗。能不能做一个元件在洞洞板上的图。谢谢
gzh007007007
12年7个月前 IP:未同步
341851
这图很棒啊
第二个是该叫半桥的
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
341866
引用第1楼gzh007007007于2011-12-04 15:29发表的  :
这图很棒啊
第二个是该叫半桥的
对,我打错了,已经改过,谢谢指正!
咸鱼超人
12年7个月前 IP:未同步
341883
这个看起来很不错啊!我用TL494也做了一台!就是声音小了点
ry7740kptv
12年7个月前 IP:未同步
341903
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
增大下电弧,再加个碗聚焦下声音~
tslahz
12年7个月前 IP:未同步
341964
倒有没有推三极管的呢?想做做三极管音乐电弧呢!
坚持and突破作者
12年7个月前 IP:未同步
341970
引用第5楼tslahz于2011-12-04 20:50发表的  :
后面改成三极管,改一下电路应该没有一点难度吧!三极管是电流型元件,改一下驱动方试就好!
ry7740kptv
12年7个月前 IP:未同步
342110
回 5楼(tslahz) 的帖子
三极管是电流控制器件,保证足够的驱动电流即可~
魔羯司令在此
12年7个月前 IP:未同步
342132
回 5楼(tslahz) 的帖子
多加它两级放大就可以了(越往后管子要越猛)。
喵小酱
12年6个月前 IP:未同步
345130
话说我做了个半桥的。。。但是不知道电感用多大的。。。。
魔羯司令在此
12年6个月前 IP:未同步
345141
回 9楼(58801524) 的帖子
GDT么?一般情况下都是绕16匝的。
+10
喵小酱
2011-12-27
谢啦。。。。
喵小酱
12年6个月前 IP:未同步
348240
额。。。。话说我没事干又把单管推的做了块。。。。但是。。。。我想知道。。。。电源电压。。。。电流。。。。。那个写的汽车电源。。。貌似有16V,32V,58V等等。。。。
回忆
11年10个月前 IP:未同步
445266
好贴~我顶!!!!
-1
科技人生
2012-08-27
挖坟鼓励政策
-1
yuyue3106
2012-08-27
挖坟鼓励政策
-1
魔羯司令在此
2012-08-28
挖坟鼓励政策
galaxy9
2012-08-29
-1
飞面教徒
2012-08-29
挖坟奖励政策
-1
jesty
2012-08-29
灌水奖励政策
冻土
11年10个月前 IP:未同步
445903
SG3525输出的波形似乎比较差,这是它唯一一个明显的缺点。
christian
11年5个月前 IP:未同步
490227
不错,做个记号了,再慢慢去消化
特斯拉1988
11年3个月前 IP:未同步
505685
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
谢谢分享 [s:274]  [s:274]  [s:274]  [s:274]  [s:274]
叉叉大人
11年3个月前 IP:未同步
505861
这是什么仿真软件   3D的?
knsu+rnx
10年8个月前 IP:未同步
646515
请教一下:由于没24V电源,如果半桥供电电压为12V能工作吗?
如果用sg2535半桥电路能否做tc的驱动?
坚持and突破作者
10年8个月前 IP:未同步
646541
半桥12V供电,每个管子只能得到6V电压.......所以...
knsu+rnx
10年8个月前 IP:未同步
646608
一般的管子3V就能启动,如果是这样功率降低,那加大电流如何
rb-sama
10年8个月前 IP:未同步
646627
虽然电压低,但是还是能输出功率的。。。QAQ
利国利民
8年4个月前 IP:山东
805377
我在做第二个图,想问一下这个图相同颜色的线交叉是接在一起的么
坚持and突破
2011/10/14注册,10个月1天前活动
