继密度板雕刻机之后再次动手 槽钢雕刻机
lizhihong2011/11/10机械与工具 IP:河北
机架为槽钢结构。16的光轴,直线轴承滑块。有效行程270*340*100,Z轴预留了升级A轴的高度,方便升级第四轴。1605的T型丝杆,两端608轴承座。双螺母消回差。两相六线50加长步进电机,电流3A。控制板是0506的三轴集成板,以前用的STK672-080芯片自己焊的板子,本地元件不好购买,导致自己焊比买成品板成本还高,买航空插头4芯的都要20多元一个!伤不起啊! 主轴300W电机加ER11无动力,电路调速,打表在5丝以内 ,Z轴的板有些薄,有时间换厚铝板。机械限位、照明、电机保险等还没有安装,电控箱没有合适的机箱也暂时搁置,不过机器已经可以用了。试机用的铜板和石章料,大的福字两公分见方,下刀0.2 ,深度1,两毫米的3刃铣刀,刀有点粗,细节没有出来。平安都是1公分的字下刀0.5 深度0.5,自己磨的30度平底尖刀,细节还是出不来,看样子得买雕刻刀了 ~~
+49  科创币    jrcsh    2011/11/10
+50  科创币    科创网    2011/11/11
+100  科创币    ehco    2011/11/11 鼓励动手
+100  科创币    虎哥    2011/11/29 钢架子就是稳。
+25  科创币    风间尘    2012/01/17 近来也想做学习了
来自:仪器与装备 / 机械与工具
23
feng724
12年8个月前 IP:未同步
335555
回 楼主(lizhihong) 的帖子
丝杠和导轨多少钱买的??还有驱动板
lizhihong作者
12年8个月前 IP:未同步
335560
回 1楼(feng724) 的帖子
淘宝都有价钱的 自己搜一下吧
samhrc
12年8个月前 IP:未同步
335569
给您一个建议:主轴不要使用哪种弹性联轴器,精度、寿命和扭矩以及动平衡都难以保障。
在成本和加工精度限制难以做到刚性联轴或使用电主轴的时候,主轴加一级皮带传动或者塔轮变速是个理想设计。
lizhihong作者
12年8个月前 IP:未同步
335576
回 3楼(samhrc) 的帖子
多谢指点 手上没有合适的同步轮  买新的价格不低 所以先用联轴器来代替 有时间主轴的安装板是要换掉的 收到合适的同步轮一起开工
lovehongkong
12年8个月前 IP:未同步
335580
[s:227] LZ这个能做浮雕吗?
ehco
12年7个月前 IP:未同步
335621
非常不错啊,俺的机机就是Z行程太短了,装不了A轴。强烈赞。
关于主轴,建议LZ使用电主轴或者吊磨,径向跳动很小很小!
lizhihong作者
12年7个月前 IP:未同步
335706
回 5楼(lovehongkong) 的帖子
可以的    文字补丁。exe
lizhihong作者
12年7个月前 IP:未同步
335708
回 6楼(ehco) 的帖子
多谢夸奖  Z轴还可以升高10公分左右  其实吊磨属于无奈之选 有条件就上电主轴  无动力主轴的精度也很高 有的要比电主轴高的多 我这个就不说 自己拼的 没什么精度
12年7个月前 IP:未同步
339700
我想做一台但我不知到从何做起 哪些材料从哪找 能说给我听吗
12年7个月前 IP:未同步
339702
真的好想做 给点意建
六味地黄丸
12年7个月前 IP:未同步
340074
"阿莫"那里有开源自制槽钢雕刻机 ,只要有时间...
lizhihong作者
12年7个月前 IP:未同步
340078
回 10楼(645735767) 的帖子
刚看到 不好意思  想做的话先考虑一下自己的加工能力也就是工具  如果没什么都没有的话可以试试做个木头的  导轨用抽屉导轨 先动手学习一下  然后考虑是不是还要做一个更好一些的
12年7个月前 IP:未同步
340441
丝杆中间哪个带丝的座叫什么 怎样做出来或买来
12年7个月前 IP:未同步
340453
有个爆弱问题请楼主指教:如何消掉丝杠的回差呢?
lizhihong作者
12年7个月前 IP:未同步
340458
回 13楼(645735767) 的帖子
您好 那个就是螺母啊
lizhihong作者
12年7个月前 IP:未同步
340463
回 14楼(虎哥) 的帖子
回虎哥
    我这个机器用的T型丝杠 是双螺母消回差  就是两个螺母在一条丝杠上 然后连接两个螺母  我的是钢性链接的 也有弹性链接的    如果用滚珠丝杠的话就不用考虑这个问题了
下面的图片是网友使用的普通丝杠加双螺母消回差      别的方法也很多 我也不是太懂就不说了 免得误导大家  但双螺母的形式是除滚珠丝杠以外最常见的
12年7个月前 IP:未同步
340732
我想知到哪个螺母怎样固定
lizhihong作者
12年7个月前 IP:未同步
340868
回 17楼(645735767) 的帖子
这个要看螺母的样子了 这样说也说不行清楚的
12年7个月前 IP:未同步
340918
现在难就难在这个固定的螺母 如果搞定的话可以容易做出来
lizhihong作者
12年7个月前 IP:未同步
340925
回 19楼(645735767) 的帖子
自己动下脑筋  其实很简单
liuwenbai
12年6个月前 IP:未同步
344331
这个槽钢机架我很喜欢。
本坛的验证问题我也很喜欢,每次回帖都能学到知识。
风间尘
12年5个月前 IP:未同步
354953
近来也想做学习了
lizhihong
2009/09/29注册,1年3个月前活动
