全桥电路为什么要用两个磁环?一个不行么?
试卡。。2011/10/21高电压技术 IP:河南
这个是某正确的全桥电路,上边有两个GDT,每一个GDT有3组线圈,要推这两个GDT,还得靠一个两组对管的驱动电路。
我觉得根据全桥的原理,使得斜对着的两个管子分别来回导通关断。
这样使用一个磁环上绕五组线圈也应该可以推起来的啊。
为什么没见人这么搞过?还是这样一个磁环会出什么问题?
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
330634
还要考虑死区啊?如果有死区左右桥臂的信号当然有延迟,当然要分开
y2k
12年9个月前 IP:未同步
330646
可以用單一個。
ry7740kptv
12年9个月前 IP:未同步
330647
回 楼主(1161198025) 的帖子
没说用一个不行,只是得需要大一点的磁环而已~
AsyncMaster
12年9个月前 IP:未同步
330691
可以用一个大磁环代替,成本比较高而已
试卡。。作者
12年9个月前 IP:未同步
330770
回 4楼(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
想当初买的就是大磁环,觉得用两个比较浪费,然后。。。
刚才全桥搞好了,一个磁环,上了110v   2-4 s搞穿一个彩电高压包(电弧没拉,拉的话估计能上1dm)。。
试卡。。
2010/06/20注册,6年5个月前活动
