半桥老是击穿管子这叫什么事??
试卡。。2011/10/20高电压技术 IP:河南
话说我搭一半桥,管子的情况是irfp460,我这个110v电源是200w的。
按道理说应该能上400来v都没问题的,为什么我这样接才2s,管子连热都不热一点,就穿掉了(没击穿前可以拉出很优美的电弧)。
是不是电路不规范啊?
p.s.我的gdt是42*22*16  85克的黄色磁环。匝数13、13、13
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
330547
NE555输出的占空比不是50%,这会导致两个功率管的导通时间不一致,没有死区,可能导致半桥直通。。。
试卡。。作者
12年9个月前 IP:未同步
330565
回 1楼(尤小翠) 的帖子
就算直通了也不应该啊,这管子DS击穿电压明明远大于110v的啊。
wjwj1234xx
12年9个月前 IP:未同步
330573
楼主遇到了开关电源的常见问题咯,漏感造成的尖峰电压,
变压器有漏感,在开关管两端可以发生出数倍于电源电压的电压尖峰,击穿管子毫无压力
最简单的办法,给每个管子并联一个高压电容,用电磁炉电容吧,2块一个.当吸收电容性价比高极了.
wjwj1234xx
12年9个月前 IP:未同步
330574
回 1楼(尤小翠) 的帖子
半桥直通的结果是烧电源,而不是击穿管子哦~
试卡。。作者
12年9个月前 IP:未同步
330620
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
那个5uf的吸收电容按照图上这么接不行么?还要给管子再并上一个1.5KE440A么?
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
330629
回 4楼(wjwj1234xx) 的帖子
十有八九是变压器没绕好,重绕初级线圈会不会就解决了?
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
330637
回 6楼(尤小翠) 的帖子
这个HX厉害啊,十有八*九都要HX。。。
wangyang386
12年9个月前 IP:未同步
330639
C1容量小点没关系,但是要选用吸收效果好的电容,放的位置离开关管越近越好
金坷居士
12年9个月前 IP:未同步
330650
回 7楼(justinpiggy) 的帖子
那个[]里的数字是什么意思?
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
330676
回 9楼(尤小翠) 的帖子
我已经回答了啊? 八*九
具体我不说,你得翻*土*啬
wjwj1234xx
12年9个月前 IP:未同步
330699
回 6楼(尤小翠) 的帖子
漏感是无法避免的....绕的再好,也只能是减小漏感,除非能搞出理想变压器.
试卡。。
2010/06/20注册,6年5个月前活动
