不要单单沉迷于ZVS的电弧了,用电弧干一点活吧。
justinpiggy2011/10/20高电压技术 IP:浙江
RT,大家制作完经典ZVS总是单单用来拉弧(对各种导体拉弧),但是你有没有想到ZVS的高效?使得它可以长时间工作?
有没有想到ZVS电弧的高温和持久?
我想到ZVS的电弧温度非常高,而且非常稳定,所以尝试用电弧熔融了玻璃,ZVS在24V输入下得到了较为成火焰型的电弧,很适合于加热,这个电弧在2s内就变黄(玻璃中含Na元素),然后4s左右玻璃发红,融化后垂落,融化效果很好。
尝试把玻璃熔接起来,非常轻松,大概10s就完成了(被熔接的是两块碎掉的载玻片)
具体图片视频过一会儿上
所以我想说的是,大家可以尝试用ZVS的电弧为高温热源,完成一些高温的试验。。。。
这方面相信各位精通化学的KCer会比我有更多经验。。。
唯一问题就是:注意通风,不要沉浸在O3的海洋里。。。。
12年8个月前 IP:未同步
330508
O3基本上被围观者的肺消化了。。。
其实更厉害的是紫外线,即使火焰是黄色的,紫外线也很厉害
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
330511
恩  是啊  我曾经用zvs焊接内热电烙铁加热芯的陶瓷管
wanghailan9
12年8个月前 IP:未同步
330518
做负离子发生器,风很大的,
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
330519
恩 是啊 我还想过用zvs烧水来 哈哈  这不大现实
justinpiggy作者
12年8个月前 IP:未同步
330523
引用第1楼warmonkey于2011-10-20 20:37发表的  :
O3基本上被围观者的肺消化了。。。
对的,所以还是要UV镜
demon97110
12年8个月前 IP:未同步
330526
引用第2楼ktcat_2008于2011-10-20 21:00发表的 :
陶瓷管还带焊接的么。。。求真相
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
330561
是用zvs电弧加热烧在一起
justinpiggy作者
12年8个月前 IP:未同步
330611
引用第7楼ktcat_2008于2011-10-20 23:03发表的  :
是用zvs电弧加热烧在一起
没有试过,我的电烙铁用了6年还健在
乖乖乖
12年8个月前 IP:未同步
330613
我的zvs因为做了感应加热英勇就义了。。。。享年两个月。。。。。
手头没mos去修复了。。。。
justinpiggy作者
12年8个月前 IP:未同步
330619
引用第9楼luxin88于2011-10-21 10:33发表的  :
手头没mos去修复了。。。。
ZVS似乎玩感应加热真的不好,感应加热还是得全桥+PLL
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
330656
点个节能灯管还是很好玩的
自由人
12年8个月前 IP:未同步
330683
其实高压可以干很多事,咱们也不要止停留在看拉电弧。
justinpiggy作者
12年8个月前 IP:未同步
330686
回 12楼(自由人) 的帖子
对的,不过我的彩电高压包表示压力有点大,流出了一些不明棕色液体,很难闻,我的24V电源压力更大。。。
justinpiggy作者
12年8个月前 IP:未同步
330704
突然发现起火焰以后如果调整好距离铁片之类导电的东西也不会引弧,就会像在火焰上一样被加热了
a1213467
12年8个月前 IP:未同步
331016
要是被烫到就惨了……
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
331018
我用的是36v,还是挺好玩的
youngman
12年8个月前 IP:未同步
331408
实际我以前就想用zvs来连光纤.只不过工艺很难达到.
ktcat_2008
12年8个月前 IP:未同步
331589
这的确不大可能,自己绕高压包  高频交流可是很爽的
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,17天14时前活动
Harvard Physics
