[原创][设想]我设计的 固-液 火箭……
epi.clyce2007/07/11喷气推进 IP:上海
固--液火箭发动机的设计草稿……
点然后,氯酸钾+糖做成的塞子猛烈燃烧,体积变小
使得高锰酸钾细粉和过氧化氢得以混合……
也可将高锰酸钾加一些水以提高流动性
P。S:严重感谢 ◤◢◣◢◣◥ ,是他建议我用高锰酸钾加一些水代替细粉的……
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
20160
你怎么控制燃料混合速度?
lord
17年0个月前 IP:未同步
20161
那个喷气是氧
不知道可不可以利用
例如加上一段含少量氧化剂的燃料
科创网
17年0个月前 IP:未同步
20162
图呢?又不上传到本地,麻烦版主注意督促。[em06]
mass_lynnxy
17年0个月前 IP:未同步
20163
hamdad
17年0个月前 IP:未同步
20164
30%的H2O2恐怕是太稀了点吧……
lord
17年0个月前 IP:未同步
20165
其实不会
30%加过锰酸钾就可以喷了
一般人怎么弄得到高浓度的H2O2
3AD156
16年8个月前 IP:未同步
20166
以下是引用lord在2007-7-21 12:08:08的发言:
其实不会
30%加过锰酸钾就可以喷了
一般人怎么弄得到高浓度的H2O2
50%十分易找
epi.clyce作者
12年11个月前 IP:未同步
307001
这东西似乎最近有点火了?
epi.clyce作者
12年11个月前 IP:未同步
307002
我在KC的第一贴啊
lilith
12年11个月前 IP:未同步
307193
这个实现起来比较苦难,混合物压力上升后,流体能否自带良好混合是个问题。
epi.clyce作者
12年11个月前 IP:未同步
307974
回 10楼(lilith) 的帖子
似的,我现在想的是气体应从上面导出,事实上可以作为液体火箭的一部分
猎鹰
12年11个月前 IP:未同步
308973
这个我试过,喷出来的大部分是水不是水蒸气,火箭的推力可能不够。
如果要推力够,燃料的喷射速度要很快,这一点是很难达到。
孤独的酒精灯
12年11个月前 IP:未同步
308983
这个好~但是关键问题还是燃料喷射速度吧。应该可以在顶部加高压气瓶之类的东西,然后整个装置作为大型火箭的一部分。
epi.clyce
2007/07/10注册,2个月4天前活动
