我对海水淡化的设想
lzqlhk2011/10/12极客DIY IP:河南
[upload=2] 海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。 从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。 现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法,目前应用反渗透膜的反渗透法以其设备简单、易于维护和设备模块化的优点迅速占领市场,逐步取代蒸馏法成为应用最广泛的方法。
海水淡化是人类追求了几百年的梦想。早在400多年前,英国王室就曾悬赏征求经济合算的海水淡化方法。
在海水淡化技术已成熟的今天,经济性是决定其广泛应用的重要因素,为此我本人也做了一些设想呈现给大家以供参考:
其实我的设想和人类开发的许多利用太阳能进行海水淡化的方法非常相似。
大家都知道晒盐是怎么回事,所以我的设想就是把晒盐、太阳能的海水淡化和太阳能发电有效地进行结合,已达到以较低消耗获取较高的资源利用的目的。
晒盐必须要有海水和充足的阳光并有着大量的水蒸气蒸发,如果我们把水蒸气留住让它冷凝且收集到一起,这不就是我们需要的淡水吗。所以,我的设想就是给晒盐场做个大的玻璃罩子,利用太阳光的照射把海水蒸发,蒸发的水蒸气在玻璃罩内遇上气温相对低的玻璃就会冷凝,再在玻璃上的特定区域内水平设上玻璃槽,这样不就可以收集到淡水了吗。
我的电脑作图很差,只希望大家将就着能看懂。
上图就是所谓的玻璃罩或叫玻璃大棚,由太阳能电池板和透光较好的玻璃构成,背光面可以由一些散热较好的材料但大棚内面必须比较光洁,背光面要设一些水槽目的是集水所以我把它们称作集水槽。迎光面倾斜的角度一般与当地光照最强时的角度相垂直(热带地区另行设定),其目的也是得到较多的光能。太阳能电池板也与阳光的照射角度相垂直,使太阳能电池板正好把背光面遮住,是背光面得不到最强的光线照射,这样就会使这一面的温度永远低于玻璃大棚内的温度,当然太阳能电池板背面的温度也有着较低的温度,当太阳光通过玻璃面照射在海水上时,海水蒸发,在玻璃大棚较为封闭的空间内,水蒸气遇上温度相对低的物体(就是我们前面说的背光面)就会附着,并随着量的增加而向下流动到集水槽里,许多的集水槽最后汇聚到一起就会有不小的水量。这样不就得到我们所需要的淡水了吗!下面的海水可以通过太阳能电池板所发的电补充,多余的电可以供到别处使用。这样集海水淡化、制盐和太阳能发电为一体的设施也是没有污染不耗费能源的,如果经过专家的更完善的改进,是会给我们带来更多的海水的。
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明
12年9个月前 IP:未同步
328476
网上有句很流行的话,我引用一下,不是对LZ有什么看法,真的只是引用!
没J8你说个图!
粗略看了一下,很传统的思路,没神马新意,之所以没广泛采用的原因并不复杂,主要是效率太低,而设施的体积却又太大,体积大了就引起了维护方面的一系列问题,比如清洁包养海水腐蚀生物干扰等等。地球上已经有了类似的设施,但大多只是实验性质,并没有大范围普及。目前相关专家对该类问题的研究重点主要集中在膜渗透技术上面。
samhrc
12年8个月前 IP:未同步
329761
是不是这个意思~
lzqlhk作者
12年8个月前 IP:未同步
331478
不是的,您的原理和我的基本一致,但在光照和水的收集上有区别。
netair74
10年6个月前 IP:未同步
659257
水虽然越来越短缺,但还没到生死攸关的程度,如果到了那一天,也许你的想法会实现的。晒盐场盖上盖子,需要多大的面积和材料啊,而且全靠太阳的能量,水的收集也应该是缓慢长期的过程,就是效率太低
eimonlee
10年6个月前 IP:未同步
659325
可以用薄膜,太阳蒸馏器的原理,沙漠取水
laodongbei
10年6个月前 IP:未同步
659421
你那罩子得有冷却装置,不然会是很热的
七叶枫
10年6个月前 IP:未同步
659457
您这创意貌似在初中化学课本上就有了吧…
ufo007sss
10年6个月前 IP:未同步
660111
这个可行
