ZVS感应加热第二版
rudolf2011/10/02电子技术 IP:山东
原先做的那个感应加热外观太次,画了一个晚上时间重新做了一个,外形大有改观。磁环用了两个串联,电感130mH左右,电磁炉电容4只并联,极限电流大幅提高,27V电源,空载6A,满载超过20A(没有合适的电流表,额定30A的电源发出嗡嗡声)。美中不足的是加热线圈没有铜管没法水冷,连粗一点的铜丝手头也没有了。用的大概是2平方的铜丝,几秒钟就开焊了,无奈之下用了卫生纸水冷法。
加热螺丝钉:
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
加热盖帽螺母:
在线圈上放薄铁片加热,铁片会弹起来,在里面加热小螺丝,也会悬浮起来,很神奇。
+50  科创币    虎哥    2011/10/04 效果还可以。
+1  科创币    xiefeng    2011/12/22
+12  科创币    爬行动物    2012/02/07
+10  科创币    五成熟的牛排    2012/08/08
51
岳旭东
12年9个月前 IP:未同步
325710
悬浮 是不是电磁场的原因
好快呀 硬币都能加热烧红了 250热吗 我也动手做了个 拉弧还算正常 可是玩感应加热就 把场馆炸了飞到衣服上  好怕 把我的衣服烧了个大洞
我的电源是500VA的变压器24V全桥整流 输入电压是35V 峰值点流超过20A 万用表的保险直接挂了
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
325757
回 1楼(岳旭东) 的帖子
用的260.散热片不大热,加热管热的厉害,一通电上面包着的浸水卫生纸就滋滋响。
我的输入电压27V,满载电流也是大于20A,超过万用表量程了。但是表没事,有一次表误接到电源两边,直接自动保护,一点没损坏。
刚刚出去买了6*1的铜管,两米22元,一个鱼缸用的小水泵25元,准备上水冷了。
wzx0033
12年9个月前 IP:未同步
325764
[s:241] 居然用银行卡来垫。。。
神舟八号
12年9个月前 IP:未同步
326019
两个电感是并联么?电感热不热?
tmd
12年9个月前 IP:未同步
326132
很好很好 能不能实验一下家庭实际应用上 比如放到水表上和电度表前看看有没有停转的效果 如果有效果立即通知大家[s:223]
婺源寻芳
12年9个月前 IP:未同步
326226
引用第3楼wzx0033于2011-10-02 15:59发表的  :
[s:241] 居然用银行卡来垫。。。
确实不得不由衷地佩服。
justinpiggy
12年9个月前 IP:未同步
326238
引用第5楼tmd于2011-10-03 20:17发表的  :
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
这个东西消耗的功率不会比你家电表停转的功率少多少,LZ这个我看看至少也有个500W以上
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
326278
回 3楼(wzx0033) 的帖子
以前的银行卡,注销了。没有合适的东西垫,一会出去找几片瓷砖来垫
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
326279
回 4楼(神舟八号) 的帖子
串联。一个电感太小了。
wangyang386
12年9个月前 IP:未同步
326285
我也来说说ZVS感应加热的感应线圈看法:
1.线圈电感量对空载电流影响很大,电感量越大空载电流越小。这意味着绕的圈数越多,线圈的直径越大,空载的电流越小。
2.线圈的直径和被加热物体的大小比较接近时,加热效率比较高,输出功率也能比较大。比如绕一个直径很大的线圈,插入一把小螺丝刀,小螺丝刀被加热的温度不会很高;而绕一个直径比小螺丝稍微大一点的线圈,再插入小螺丝刀,小螺丝刀会很快被加热到通红。
  那么,我们绕感应线圈时,应该先根据被加热物体的大小选择合适的线圈直径,然后根据希望的空载电流来绕出合适的圈数来。
  以上个人看法,请大家指点。
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
326297
回 10楼(wangyang386) 的帖子
线圈中加入一根合适的磁棒,空载电流大幅下降。我的不加时空载6A,加了之后只有3A
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
326302
昨天花了点时间完善了下,加热圈改成铜管,6mm外径1mm粗,长度大概一米,10元左右。水泵是鱼缸用的那种10W的小水泵,20多块钱,放在果汁瓶子里。
加了个风扇给整个电路散热,可以长时间运行了,不过连接加热圈和电容之间的铜丝并了两根还是热,有什么好的方法吗?
昨天电脑硬盘挂了,现在上高清无码图:
科技人生
2012-01-09
你把电容焊到铜管上不就行了
婺源寻芳
12年9个月前 IP:未同步
326443
你硬盘挂了和线圈有关?
相片里你那玩意离杂物太近了。
rudolf作者
12年9个月前 IP:未同步
326589
回 13楼(婺源寻芳) 的帖子
应该是没关系的
rudolf作者
12年8个月前 IP:未同步
326954
rudolf作者
12年8个月前 IP:未同步
326997
请版主把帖子转到感应加热集中贴里面吧,虽然这个对于感应加热来说属于旁门。
rudolf作者
12年8个月前 IP:未同步
327000
感觉这个电源挺不错,计划再买一个,有没同学团购啊?
wzbsnd1
12年8个月前 IP:未同步
327048
做工不错[s:271]
乖乖乖
12年8个月前 IP:未同步
327455
一个很无语的建议,建议LZ把散热风扇的电源和ZVS的电源分开,风扇不要停转。。。
rudolf作者
12年8个月前 IP:未同步
331462
回 19楼(luxin88) 的帖子
没有那么多的电源,就加了个7812凑合了,整个电路板上的东西就是7812比较热,可惜空间不够加散热片了。
rudolf作者
12年8个月前 IP:未同步
331463
确实是这样的
乖乖乖
12年8个月前 IP:未同步
331464
回 20楼(rudolf) 的帖子
难道mos不热么?天啊,我玩zvs感应加热烧了好多场管了。。。
五成熟的牛排
2012-08-08
那是你ZVS没调好吧
cycloneman
12年8个月前 IP:未同步
332035
可以考虑用紫铜螺栓螺帽机械连接
rudolf作者
12年8个月前 IP:未同步
333913
回 22楼(luxin88) 的帖子
不太热。而且散热片面积也足够,再加上风冷,完全没问题。
发热应该是电路有问题
xiefeng
12年6个月前 IP:未同步
346718
太牛B了,心动不如行动,马上自己搞
szingenious
12年5个月前 IP:未同步
352123
十步芳草的感应加热器质量不错。
今天收到了,用来加热零件完成热套工艺很管用。
不过提出以下几点意见:
1.不起振的问题。
这个电路必须以12V冲击上电才能起振。我用稳压电源逐步调压上去,就不能起振,两个功率管都是完全导通状态,幸好我的稳压电源有30安培的恒流输出控制。
可能软启动本身就是一个困惑的问题,是否可以用一个TL431来进行判断,当输入小于12V的时候,控制两个功率管关闭,当输入大于12V的时候,又能快速地打开两个功率管,使振荡起来。因为不起振是很危险的事情。
2.感应线圈的中心抽头:
这个电路需要在感应线圈上接中心抽头,虽然这个中心抽头不通过谐振电流,但是限制了加热线圈的机械结构设计。如能改善则为佳。
3.能否220V直接供电
这个电路需要一个强大的直流电源,如果能设计为220V直接供电,然后通过变压器耦合将能量传递到感应加热线圈。
如果用220V直接供电,那么用现在的电路结构(变压器初级用中心抽头)也没关系,只是需要有保护电路,防止不起振的情况下,强大的短路电流
科技人生
2012-01-09
ZVS用电池6V起振
rudolf作者
12年5个月前 IP:未同步
352147
回 26楼(szingenious) 的帖子
1、关于低压启动时管子直接导通的问题,之前我一直没有发现,因为我的电源都是12V以上的。
关于高压(大于12V)启动管子导通的问题。因为某种直觉,之前我一直用两个磁环串联,后来觉着用一个也满足电路图的要求,也许还能增加电流。装好电路后确实好用,就一下子又做了两个。但是后来一个客户说他直接开电源会出现两个管子直接导通的问题,我试了试果然是这样,但是一直找不出问题,在论坛发帖求助也没得到确切的答案。由此给你带来的不便深表歉意。今后一定吸取教训,在有限的条件下全面检测设备。
2、关于中间抽头,却是不好办,不仅影响美观,还限制了线圈的形状,不过暂时也没有很好地解决办法,只能期待以后的单管或者全桥感应加热了。
3、市电好像可以,论坛说驱动部分(470电阻)和功率部分(初级线圈)分开供电可行,但是我一直没试,怕BOOM。市电限流很多人用电炉丝,除了体积有点大,还是很不错的。
布布卡
2012-08-08
lz的线路一改 加热就不用抽头了。。正好俩一样的电感 并且功率更给力
rudolf作者
12年5个月前 IP:未同步
352149
ps:我的ID是rudolf,十步芳草应该是级别吧。
szingenious
12年5个月前 IP:未同步
352202
1.推挽自激震荡的条件本来就是来于两个管子的不对称,所以快速上电时,其中一个先导通,引起自激。当我缓慢上电过程,俩个管子先后进入线性放大状态再进入开关状态,就成为了死通了。
2.关于限流,我认为串在正端的电感是有作用的,如果提高驱动电压,这个电感也有必要提高。
3.市电驱动,需要给驱动管改用别的方式,因为MOS管不能超过25V驱动,否则秒杀。我认为小氙灯的变压电路可以参考,是属于自激震荡类的降压器,讲AC220V降到AC12V。
4.貌似我就是你那个客户呀,希望你能改进,我明天会测量一下感应线圈的端电压,以判断谐振电流强度。
一号特工
12年5个月前 IP:未同步
352651
引用第15楼rudolf于2011-10-06 15:19发表的  :
加热一块钱:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
一块钱点燃镁条:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
你小子强啊,那一块钢镚烧着玩,这可是犯法的啊,你还敢这么做,你加热后的钢镚还能花吗?
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
362678
回 29楼(szingenious) 的帖子
是的。MOS管好像可以DS单独通高压,这样就可以用460直接上市电了。没试过,怕爆炸。
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
362680
回 30楼(一号特工) 的帖子
向老……毛保证,没有损害人民币!没有变形,只是黑了一些,人民币还是坚挺的,当然可以花了。
五成熟的牛排
2012-08-08
淬火了。。。
jifutemaier
12年4个月前 IP:未同步
363326
与电磁炉原理差不多,不如直接用电磁炉主板改装吧,电磁炉有上千瓦,把线全改一下就可以了
一号特工
12年4个月前 IP:未同步
363700
回 32楼(rudolf) 的帖子
代表老……毛惩罚你!把钢镚烧黑了还不算损坏?罚钱!
开个玩笑,别介意
rudolf作者
12年4个月前 IP:未同步
363905
回 34楼(一号特工) 的帖子
报告首长,刚才拿砂纸打磨了下,又明又亮,比新的还新。
不过上面的“菊花”磨掉了……怎么办呀?
一号特工
12年4个月前 IP:未同步
364192
回 35楼(rudolf) 的帖子
找个小店偷偷花出去!我遇到印有法 轮 功的钱就这么干
月下妖狐
12年3个月前 IP:未同步
375145
我也想做[s:305]     有电路图吗
usafn6132
12年1个月前 IP:未同步
396575
元件规格是什么,请发到usafn613@XXXXXXX
lu_jr
11年10个月前 IP:未同步
435162
很好,也想动手试试
布布卡
11年10个月前 IP:未同步
435258
五成熟的牛排
11年10个月前 IP:未同步
435267
回 30楼(一号特工) 的帖子
我在电脑上把自己的照片P进了100RMB上[s:274]
宫浩
11年9个月前 IP:未同步
452037
新生报到!哥求图呗!我也想做试试!
9年4个月前 IP:吉林
745797
请问电源用的什么
学习来了
9年3个月前 IP:北京
750442
小巧精致
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
750453
不错!就是视频挂了
rudolf作者
9年3个月前 IP:山东
751703
引用 潜伏:
不错!就是视频挂了
我删了……现在看来其实挺渣的
9年3个月前 IP:山东
751745
引用 岳旭东:
悬浮 是不是电磁场的原因
我的电源是500VA的变压器24V全桥整流 输入电压是35V 峰值点...
你的线圈绕的太少了!
?自由电子
9年3个月前 IP:湖北
756730
那两个电感发热严重么?我的功率上去了以后,那两个100uH的电感特别热,不知道原因!
此用户不存在
8年6个月前 IP:江苏
797180
您好,初学者,方便讲一下工作原理吗
在努力1228
8年3个月前 IP:四川
809797
场馆发热如何?
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月29天前活动
