最迷你zvs
1231231232011/09/11高电压技术 IP:天津
搭桥做的小zvs      几乎是实心的,没有多大空隙了
输入12V30A     空载电流500mA     输出700V   因为没有散热片,拉弧只能工作几秒
断开的那根线是焊锡被烧化了~~~也就是说场馆引脚的温度到达了200+度
烧这根钉子不到1s 成这个样子
123123123 作者
12年10个月前 IP:未同步
321239
不解释
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
321247
你在挑战元件的耐热极限...
管子上面的绝缘胶带也化了
123123123作者
12年10个月前 IP:未同步
321250
回 2楼(754156802) 的帖子
可以, 而且充电速度很快!!!!我一直用zvs给电磁炮电容 充电电压还可以自己调节~~~~~~
充电的话,场馆温度不会那么高~~~~~~
123123123作者
12年10个月前 IP:未同步
321251
回 3楼(celeron533) 的帖子
事实证明,200度都没问题!!!!!!
重点不是绝缘胶带
重点是电容和场馆的接触面~~~~~~
123123123作者
12年10个月前 IP:未同步
321252
昨天试了,用来推高压包的话,30V都能长时间工作
这个电流那么大是因为初级匝数太少,3*3
rb-sama
12年10个月前 IP:未同步
321269
变压器严重过载
那种大小的变压器承载量顶多一百瓦
如果真的能撑住30A的电流
磁心一定饱和
所以我对你空载五百毫安和满载三十安表示怀疑
请上实测图片
celeron533
12年10个月前 IP:未同步
321271
回 5楼(123123123) 的帖子
黄色的融化了~~
电容也是比较可怜的
觉得在糟蹋元件啊
123123123作者
12年10个月前 IP:未同步
321300
回 7楼(rb-sama) 的帖子
EI磁芯,没放I只放了E
拉弧时升温太快,引脚的焊锡很快会化开    没法照相~~~~~~
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
321313
我以前把EE21磁芯上了200W多,啥事没有,很好用的..
现在想想我都没留气隙..竟然没饱和了,神奇
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
321314
把I的位置放上一片铁,会被感应加热然后烧红
Τerminator
12年10个月前 IP:未同步
321378
有待LZ开发贴片的
123123123作者
12年10个月前 IP:未同步
321775
实测:空载200mA最大电流45A.工作时电容引脚被烧红,焊锡被无数次烧化,管子依然坚挺!!!
PS:我家玻璃桌面悲剧了....
wangyang386
12年10个月前 IP:未同步
321777
有这么牛B?怎么弄的求变压器参数。。
rb-sama
12年10个月前 IP:未同步
321816
可是我在图上看到磁心是闭合的
123123123作者
12年10个月前 IP:未同步
322023
磁芯闭合没任何问题,那个数据就是闭合时测的
wangyang386
12年10个月前 IP:未同步
322095
我也发一个我做的小型ZVS,用来带20个1W的LED的
jxs
12年10个月前 IP:未同步
322657
你用的是神马场馆?我的都要用大风扇了
wangyang386
12年10个月前 IP:未同步
323201
就是贴着背面焊的那2只拉,型号是IRLU3110ZPBF,100V耐压。额定电流63A,偶没用散热器直接焊在万用扳背面,哈哈
半桶水
12年10个月前 IP:未同步
323343
管子牛,怎么听说场管很脆弱,用手拿还怕静电搞坏,不至于嘛
拔刀斋
12年10个月前 IP:未同步
323407
引用第9楼小特斯拉圈圈于2011-09-11 16:21发表的  :
变压器不是电感,原副边磁通互相抵消。反激变压器除外。
wangyang386
12年10个月前 IP:未同步
323428
我的理解,这个ZVS电路,变压器还是会储存能量的,没有反馈回路在自动调节,还是留点气隙的好
2010/07/11注册,11个月25天前活动
