【转】相似图片搜索的原理
4king2011/07/24软件综合 IP:海南
原链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/blog/2011/07/principle_of_similar_image_XXXXXXXXXml
作者: 阮一峰
日期: 2011年7月21日
上个月,Google把"相似图片搜索"正式放上了首页。
你可以用一张图片,搜索互联网上所有与它相似的图片。点击搜索框中照相机的图标。 388_b1fb13115130876c5b9a9993e5053.png
一个对话框会出现。
你输入网片的网址,或者直接上传图片,Google就会找出与其相似的图片。下面这张图片是美国女演员Alyson Hannigan。
上传后,Google返回如下结果:
类似的"相似图片搜索引擎"还有不少,TinEye甚至可以找出照片的拍摄背景。
这种技术的原理是什么?计算机怎么知道两张图片相似呢?
根据Neal Krawetz博士的解释,原理非常简单易懂。我们可以用一个快速算法,就达到基本的效果。
这里的关键技术叫做"感知哈希算法"(Perceptual hash algorithm),它的作用是对每张图片生成一个"指纹"(fingerprint)字符串,然后比较不同图片的指纹。结果越接近,就说明图片越相似。
下面是一个最简单的实现:
第一步,缩小尺寸。
将图片缩小到8x8的尺寸,总共64个像素。这一步的作用是去除图片的细节,只保留结构、明暗等基本信息,摒弃不同尺寸、比例带来的图片差异。
第二步,简化色彩。
将缩小后的图片,转为64级灰度。也就是说,所有像素点总共只有64种颜色。
第三步,计算平均值。
计算所有64个像素的灰度平均值。
第四步,比较像素的灰度。
将每个像素的灰度,与平均值进行比较。大于或等于平均值,记为1;小于平均值,记为0。
第五步,计算哈希值。
将上一步的比较结果,组合在一起,就构成了一个64位的整数,这就是这张图片的指纹。组合的次序并不重要,只要保证所有图片都采用同样次序就行了。
388_a60e1311513681e13ae82bd995942.jpg = 8f373714acfcf4d0
得到指纹以后,就可以对比不同的图片,看看64位中有多少位是不一样的。在理论上,这等同于计算"汉明距离"(Hamming distance)。如果不相同的数据位不超过5,就说明两张图片很相似;如果大于10,就说明这是两张不同的图片。
具体的代码实现,可以参见Wote用python语言写的XXXXXXXXXX。代码很短,只有53行。使用的时候,第一个参数是基准图片,第二个参数是用来比较的其他图片所在的目录,返回结果是两张图片之间不相同的数据位数量(汉明距离)。
这种算法的优点是简单快速,不受图片大小缩放的影响,缺点是图片的内容不能变更。如果在图片上加几个文字,它就认不出来了。所以,它的最佳用途是根据缩略图,找出原图。
实际应用中,往往采用更强大的pHash算法和SIFT算法,它们能够识别图片的变形。只要变形程度不超过25%,它们就能匹配原图。这些算法虽然更复杂,但是原理与上面的简便算法是一样的,就是先将图片转化成Hash字符串,然后再进行比较。
P.S.
我在网站首页加上了一些我喜欢的摄影作品,欢迎参观。
(完)
(4king:这和百度识图是完全不一样的,百度识图只能搜索同一图片的不同尺寸,坑爹……)
当然鼻祖是TinEye,不过中文网站支持不佳
来自:计算机科学 / 软件综合
dd
12年11个月前 IP:未同步
310156
SIFT太慢了, 我很久以前搞的SURF... 也就是SIFT的加速版[s:333]
https://www.kechuang.org/t/29463
源码已经找不到了[s:333]
4king作者
12年11个月前 IP:未同步
310184
回 1楼(dd) 的帖子
我觉得百度应该就是用那个原始的感知哈希,谷歌要先进几倍
boldness123
12年11个月前 IP:未同步
310565
先进不先进整天偷菜的群众是看不出来的...
williamhwei
12年8个月前 IP:未同步
328679
原来这么简单?我去仔细研究一下。。。。
williamhwei
12年8个月前 IP:未同步
328872
这个功能在天朝是不是被GFW屏蔽了?为什么总是无法打开。。。。
婺源寻芳
12年8个月前 IP:未同步
329018
谷歌不可能用这么简单的算法。
不考虑颜色是笨蛋。
星尘大海
12年8个月前 IP:未同步
329054
cwood
11年9个月前 IP:未同步
452775
回 6楼(婺源寻芳) 的帖子
不需要考虑颜色,但这个算法快是快了,可惜精度太低。
lighted
11年9个月前 IP:未同步
455210
原来是这样。。学习了。
matrix
11年9个月前 IP:未同步
456498
算法太简单了吧,精度太低。
11年9个月前 IP:未同步
456501
原来是这样啊  怪不得我每次搜出来都差老远。。。
4king
2011/02/11注册,6年4个月前活动
