关于ZVS的几个问题问KCer们,暑假开工,不计成本
justinpiggy2011/07/14高电压技术 IP:浙江
DRSSTC-1的板早就焊好,但是上了高中竞赛很忙,没时间搞定全桥和Secondary,先把DRSSTC搁置一下,这个暑假搞个ZVS玩玩。
一般都使用电视行扫描变压器,就是FBT(Flyback Transformer),但是FBT有DC和AC之分,黑白电视使用AC变压器,现在彩色电视使用DC变压器,DC FBT里含有硅粒,用于整流,但是如果把FBT用来做高压实验容易把硅粒击穿。
所以问大家都选用哪个变压器,彩色高压包是不是容易损坏,而且我估计那个二极管很难拆出来。
做过ZVS和各种高压电路的都说说看
还有ZVS的电容用什么好,电感磁环怎么样的比较好,黑色的行嘛?电源就12V 12Ah的蓄电池应该可以吧
快恢复用什么比较好?我想把MOSFET换成IRFP260可以不?似乎IRFP260电流大,内阻也小,电压是一样的。
那个增强型的电路两个新线圈放哪里?绕在外面,还是磁芯上?
变压器上的磁芯是同向并绕的吧,要用多少mm^2的线?
大家建议用洞洞板还是刀刻板?PCB太贵没意思,搭棚坚决否认,危险不说还不稳定(万一发热焊锡化了就完蛋)
放电时似乎正极温度非常高,应该用什么作为正极?高压电线用高压包的就可以了嘛?
我希望这个ZVS可扩展性要强一点,也就是加压到36V都可以正常工作,那样就比较完美了,可能会不计成本。
预计8月开工。
celeron533
12年11个月前 IP:未同步
307503
直接把二极管击穿
pavaroti
12年11个月前 IP:未同步
307525
用AC变压器你也要去整流,建议用dc
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
307537
引用第1楼celeron533于2011-07-14 16:21发表的  :
直接把二极管击穿
击穿后听说很容易损坏,容易直接断路啊,或者在高压包里面打火
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
307538
引用第2楼pavaroti于2011-07-14 17:08发表的  :
用AC变压器你也要去整流,建议用dc
ZVS输出一般也就是用来拉弧,拉弧不需要DC吧,倒是Marx Generator需要DC充电
samsun185
12年11个月前 IP:未同步
307540
你想要多高的电压呀。
不管那一种都有最高承受电压的
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
307557
引用第5楼samsun185于2011-07-14 17:51发表的  :
你想要多高的电压呀。
不管那一种都有最高承受电压的
就是一般ZVS高压,能出白色电弧就可以
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
307579
大家支持一下
绘梦工坊
12年11个月前 IP:未同步
307585
彩色电视高压包耐操
电压不高 可以用变压器DIY一个
下面的我用来电白蚁~~
ZVS变压器外绕几匝线圈串LED电阻可以看见是不是启动了~~
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
307616
引用第8楼空军一号于2011-07-14 21:27发表的  :
彩色电视高压包耐操
电压不高 可以用变压器DIY一个
下面的我用来电白蚁~~
2.0V的图纸2个与电阻串联的线圈先不要搞上去(加大成功率)~~
这里面两个变压器是什么情况,大的是高压变压器嘛?那个变压器哪里来的?
helium
12年11个月前 IP:未同步
307617
回 9楼(justinpiggy) 的帖子
像是彩电上的某个变压器(别误会,不是高压包)改装而成的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
307712
还有几个问题希望大神补充,谢谢了
justinpiggy作者
12年11个月前 IP:未同步
307825
KC没人了?
clebschgordangg
12年11个月前 IP:未同步
307904
AC DC都可以拉电弧呀?楼主不会像我刚开始玩的时候一样,也把脉冲放电当成DC了吧?[s:274]
白色的电弧[s:225]!那是相机拍出来的,一般做出来,功率小一点就是紫色,大一点就是黄色,白色的话说明电流非常非常大,高压包不容易做到吧?前些天用1000W48V的变压器输入给ZVS,电弧也是黄色,只不过很粗,温度也很高[s:230],赞一下高压包,玩了好几下,每一下6s左右,高压包居然没烧,电弧也没见变短(没内部击穿)。ZVS电容用好些的高频电容,比如电磁炉电容,那种黑色的,非常常见。
cccyl
12年11个月前 IP:未同步
307923
我的电路板是用覆铜板腐蚀出来的,我不建议用洞洞板,在洞洞板上拉锡难看死了,即使是用导线也很麻烦,如果你是新手,就用贴纸法来处理吧,很快就能上手的,而且做出来的东西也很不错的
绘梦工坊
12年11个月前 IP:未同步
308050
洞洞板用导线加拉锡那个容易上手
绘梦工坊
12年11个月前 IP:未同步
308051
引用第9楼justinpiggy于2011-07-14 23:42发表的  :
大的是650V高压变压器(我用来给闪光灯充电~~) 小的是电感
ktcat_2008
12年11个月前 IP:未同步
308421
我都做了两个zvs了  一个zvs需要买的电子元件 我这 大约加起来是15元 光mos管 两个就10元
cichol
12年11个月前 IP:未同步
308717
用洞洞板挺好的。。
ktcat_2008
12年11个月前 IP:未同步
309328
恩 是啊 不过要是直接把mos管焊道洞洞板上,需要把孔钻大点。
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
309342
管子可用些接插件 连接环氧板子钻孔麻烦
ktcat_2008
12年11个月前 IP:未同步
309348
我用电路板的小电钻钻的  很方便
ktcat_2008
12年11个月前 IP:未同步
309350
我现在正做第三个zvs呢
12年11个月前 IP:未同步
309621
我建议用油性笔(要质量好的),在覆铜板上画走线,然后直接腐蚀,腐蚀好了之后用酒精洗掉笔迹,再用焊锡锡将走线覆一遍。
12年11个月前 IP:未同步
309622
多打了个“锡”[s:274]
ktcat_2008
12年11个月前 IP:未同步
309661
难道就是传说中的拉锡??
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,13天16时前活动
Harvard Physics
