你们的火箭初速这么高,正规好像不是这样额?
mnsmns2011/06/30喷气推进 IP:天津
mn01
13年0个月前 IP:未同步
304300
人家那是液体的
ca-139
13年0个月前 IP:未同步
304374
重量啊。。。。。而且人家是液机。。。。。工作时间TMD长。。。。。。。我们的固体火箭只有1~2s的工作时间。。。。。。。
要是这样。。。。。。不知何年何月才有超音速火箭出现在KC。。。。。。。。。。。。。
+50
qharryq
2011-07-02
正解,不过液机比冲超高。。。
13年0个月前 IP:未同步
304379
KCSA火箭超音速是两个月之前的事情了。
加速度取决于火箭的质量和发动机推力。
单级固体火箭推力大,推力持续时间短,自身质量小,加速度就大。空空导弹、地空导弹和固体燃料的火箭弹,起飞加速度都很大。另外目前业余火箭几乎都是气动稳定的,如果起飞加速度不够大,在脱离引导装置时没有达到必要的速度,稳定装置的舵面效应太小,将发生严重偏航。而通过燃气导向原理控制姿态的固体火箭,就允许很低的起飞加速度,这时可以使用燃速很慢的固体燃料和较高的喷燃比。
ecll803
2011-07-02
mnsmns作者
13年0个月前 IP:未同步
304393
回 2楼(ca-139) 的帖子
在网上找到的信息:DF-15,飞行时间30秒,射程600KM,固体,但是它起飞的时候好像很慢,如果快了,车斗得吹跑。。。另外,打卫星的那个,也是在=车上发射的
mnsmns作者
13年0个月前 IP:未同步
304394
回 3楼(虎哥) 的帖子
虎哥牛13[s:309] [s:309] [s:309] [s:309] 另外,怎么半夜科创老提示管理员的对话框啊
ca-139
13年0个月前 IP:未同步
304414
Re:回 2楼(ca-139) 的帖子
引用第4楼mnsmns于2011-07-02 11:58发表的 回 2楼(ca-139) 的帖子 :
额。。。。。。。这就是专业与业余的区别了。。。。。。还有燃料的不同
军用的燃料。。。。。跟我们现在用的燃料相比。。。。。。。。。。一个天一个地啊
花落一天
13年0个月前 IP:未同步
304431
Re:回 2楼(ca-139) 的帖子
是燃烧时间30秒还是飞行时间30秒..............飞行时间三十秒射程600,那一秒不是20KM还不算加速..........这特么在大气层内早变灰了..........
燈爺
13年0个月前 IP:未同步
304436
ls,據我百度所知,彈道導彈是指在火箭]发动机推力作用下按预定程序飞行,关机后按照火箭由抛物体轨迹飞行的导弹。这种导弹的整个弹道分为主动段和被动段。主动段弹道是导弹在火箭发动机推力和制导系统作用下,从发射点起到火箭发动机关机时的飞行轨迹;被动段弹道是导弹从火箭发动机关机点到弹头爆炸点,按照在主动段终点获得的给定速度和弹道倾角作惯性飞行的轨迹。(原來想自己解釋的,還是百度比較靠譜,容易信服……)
就是火箭把彈頭送上高空,然後靠重力墜到目標……
不是一直靠發動機把彈頭送到目標……
ca-139
2011-07-02
正解
mnsmns
2011/04/30注册,6年4个月前活动
