问一下PC上电源问题
普通用户2011/06/26电子技术 IP:江苏
我一块制冷片,想给CPU散热,用3.7V的电池觉得差不多。
我不希望功率太大,保持在30度就可以了
问PC上哪个接口可以提供这样小功率的电流
电压高低无所谓,只要可以限流就可以了
多余的硬盘电源可以么?
可以是电源上的,也可以是主板上的。
我用的是DDR1的内存,赛扬D,配置基本如此
老的板子
19
yz710804695
13年1个月前 IP:未同步
303252
半导体制冷片自身也是要发热的 而且制冷效率很低 ……用作CPU散热的话……估计会杯具= =
城市迷彩_cc
13年1个月前 IP:未同步
303253
ATX电源上有铭牌,会注明哪种颜色的线是多少电压,一般橙色是3.3V,红色5V,黄色12V,只要不是是山寨电源的话一般都可以上10A
普通用户作者
13年1个月前 IP:未同步
303256
回 1楼(yz710804695) 的帖子
已经水冷,谢谢,拿热水瓶装着呢,只是水温度上不去,CPU温度下不来
所以要这个办法
要的就是小电流、低电压
vocal@ミク
13年1个月前 IP:未同步
303275
楼主啊    别指望这玩意小电流能正常工作..............................................电脑开关电源的3.3V没这负载能力    还是老实点用5V吧     不过貌似半导体制冷片都是12V供电的     哪有这么小电压的?
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
303277
方法不可行
花落一天
13年1个月前 IP:未同步
303278
自己限流的,但是你要查下CPU的TDP,估计CD的话普通半导体散热片盖不住,而且冷端要防结露,热端散热又一百多W......................还不如弄个5-60块左右的热管侧吹散热(例如红海3,5610T之流)+一个10块的机箱风扇,又静又安全,E33OC4G用这样的配置压满载不超50度.............
普通用户作者
13年1个月前 IP:未同步
303342
来这问算我眼瞎
squzero
13年1个月前 IP:未同步
303379
说话注意点……
……制冷片效率太低,低压低电流不太实际……这样真的不如风扇,甚至大块头的散热器……
花落一天
13年1个月前 IP:未同步
303419
满口觉得.........大概.........多余的硬盘电源的人还好意思说某些话............回你算我眼瞎...................
布布卡
13年1个月前 IP:未同步
303549
5v电源加个开关降压模块 模块tb有卖的
普通用户作者
13年1个月前 IP:未同步
303553
回 10楼(布布卡) 的帖子
非常感谢,有个闲置的TP4057可以用么?
只限流,不能调压。输出是4.2V 400MA
qqq1243
13年0个月前 IP:未同步
308396
注意热端散热问题...
效率低,热端比CPU本身产热还多得多...
机箱内整体温度会上升吧...
wzf081425
12年11个月前 IP:未同步
311857
制冷片散热???那还是得把热端用水冷,个人感觉没多少意义、、、、、
hefanghua
12年11个月前 IP:未同步
311904
Re:回 1楼(yz710804695) 的帖子
引用第3楼普通用户于2011-06-26 22:36发表的 回 1楼(yz710804695) 的帖子 :
所以要这个办法
要的就是小电流、低电压
你的水冷根本不实用,一定要使用CPU的水冷头加上带120mm风扇的散热排以及一个功率不太小的水泵,才能组成一个基本的水冷系统。“小电流、低电压”只能用在水冷系统上,在制冷片上是连想都不用想。制冷片额定电压12V,此时消耗的电流在数A,能够镇_压的散热功率顶多几十瓦,而CPU的发热量一般能到1百多瓦,所以不仅降温不明显,还可能烧坏CPU。假设赛杨D的发热量没那么大,通过更换大功率制冷片(超过CPU发热量的)以及提升电压至14V(新手不建议超压使用),还是可以降温的。同时镇_压的热量还是得通过威力比原来更大的暴力风扇或者水冷来吸收,比单独水冷麻烦不少。当降温能力大幅度提高后,刚开机温度低,结露问题又来了,得加装测温元件组成控温电路使系统工作温度不低于室温。建议你先别在电脑上测试,拿简单的东东搭出来测试没问题了再说。
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
311910
直接到5v 或3.3v不行?这两个接口带10a没问题
制冷片功率多大? 额定输入电压?
BG8KIH
12年11个月前 IP:未同步
311962
用半导体制冷模块做小冰箱失败的人表示关注
jimmy_xt
12年10个月前 IP:未同步
323352
半导体制冷片,制冷效率低于0.7。
假定CPU TDP为100W
制冷片上的功率消耗为:142.9W  (12V供电时,电流近12A!)
制冷片上需要消耗的热功率为:242.9W
不管是风冷或是水冷,把CPU从原来100WTDP变成近250W都是不明智的。
建议多去CHH之类的网站看看,有详细的解答。
张锋
12年10个月前 IP:未同步
324255
半导体制冷片自身也是要发热的 而且制冷效率很低 ,两个或多个串在一起会制冷好一点
普通用户
开除学籍
2008/11/30注册,2年5个月前活动
