跪求!!!!原因~
cjc1058085532011/05/08高电压技术 IP:江苏
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
293518
总烧开关管!!!
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
293527
别动不动就下跪,
小龙鱼
13年2个月前 IP:未同步
293529
别动不动就下跪,那2个管总有一个导通 等效全部导通
电子驱狗器
13年2个月前 IP:未同步
293568
起来吧 是你电路图画错了 再一个你试机时应该串联一个灯泡或电炉
vocal@ルカ
13年2个月前 IP:未同步
293601
你电路图画错了
去掉一根管
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
293619
sg3525双端才能得到最大占空比,单端只能得到50%,所以图是没错的。
小龙鱼
13年2个月前 IP:未同步
293622
最大占空比100%把电源短路了 建议补看相关电路图
深蓝7
13年2个月前 IP:未同步
293953
你把电源短路有什么用??在交流前或是整流后接负载还可以....你那二极管是不是软击穿了??
cjc105808553作者
13年2个月前 IP:未同步
294084
这是buck电路,并在电容两端的是负载
深蓝7
13年2个月前 IP:未同步
294118
你用的是什么开关管??看你的电路图起码耐压要1000伏的管子!!
okingkoom
13年2个月前 IP:未同步
294197
看了下电路。去掉开关管以后,次级电路的电流多少?这个电流对开关管来说,是否可以承受?注意的整流以后,电压超过310V。
另外,开关管的触发极需要加保护稳压二极管,对触发电压进行钳位。
如果可能的话,推荐楼主改用初级交流侧使用可控硅电路,可控硅比场效应管可靠多了。电压负反馈么,也不是难事。
juntangsong
13年1个月前 IP:未同步
294459
两个场管的 S端各接一个0.1欧的电阻后再并联试试。电阻2w
cjc105808553作者
13年1个月前 IP:未同步
295255
不解啊,望高手指点
小特斯拉圈圈
13年1个月前 IP:未同步
295427
你看那俩开关管并在一起,接了IC轮流导通不就是一导线嘛、、
yyuhaitao
13年1个月前 IP:未同步
295562
这个 会不会是个偷电器啊
华蓥
13年1个月前 IP:未同步
297844
多了一个开关管,去掉就可以了。如果还不行那就是频率占空不对。
cjc105808553
开除学籍
2010/11/10注册,1年1个月前活动
