已完工 V1.0 粗激光····激光炮~~
vocal@ルカ2011/04/29强激光 IP:福建
粗激光····激光炮~~现实篇  边干活边发帖
将要实现效果
◆粗光斑单束激光效果。激光束设计成直径φ15mm、发散角极小的粗光斑激光
◆锂电供应
◆塑料壳
◆激光器:60mW绿激光(532nm)
◆控制模式:手动(独特微功耗待机)
◆控制接口:四芯接口/充电用
◆电源:3.7V1000MAH*2  灰毛腿
◆应用场所:迪厅、舞厅、酒吧、KTV包厢、家庭Party ·  邪恶计划
◆工作模式CW 点亮或频闪
预计五一完工  敬请期待
效果图
站得高看得远
PS:相机效果太垃圾
内部开工了
欢迎大家指点 拍砖   提出建议
来自:物理高能技术 / 强激光
32
vocal@ルカ 作者
13年2个月前 IP:未同步
291835
倒一图片
按3B激光规定要求要加钥匙开关
考虑可能用于雨天
充电口用保险罩罩着
倒二
先放入电池与激光管及配套驱动
倒三
layu V11 的驱动
我抄板 发现他的“天才”设计
先把5~16vAC/DC电源变成3.3V
应为激光要横流驱动~~这样可以减少线性损耗
并在多圈微调电阻(采样基准)上并100μF电容这样就可以软启动了[s:261]
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
291836
不知道大家有木有发现那个把手用神马东西搞得
倒四用一个欧姆龙继电器的壳搞得一个激光窗
用704防水
内部镜头与窗户保持1CM 减少水汽
有个风扇用来加强散热(延长内部激光管温度升高时间)您知道吗 粗光束可以把SXT全部感光面饱和攻击 细光束效果不好
高速公路收费站摄像头上次照5S后警报大响~拿开就停止了~~后面你知道的
ecll803
13年2个月前 IP:未同步
291843
哇,搞这么快。牛啊
dingdingyyo
13年2个月前 IP:未同步
291856
绿光不错多少米买的啊?
硝化咸鱼
13年2个月前 IP:未同步
291900
工作模式 CW
这是什么意思?等幅报?
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
291952
回 5楼(硝化咸鱼) 的帖子
是的 就是开关 ...---...
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
291953
回 4楼(dingdingyyo) 的帖子
250RMB  50MW 6个月保修
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
292065
之前试验的各种把手
内部展示 包括待机电流几乎为0MA的电子延时开关与频闪驱动 DSC07633.jpg DSC07634.jpg 左边 自己DIY的粗激光····激光炮 右边预告片
gzh007007007
13年2个月前 IP:未同步
292075
Re:已完工 V1.0 粗激光····激光炮~~
第二张图,楼主所在位置是楼顶吗?
初步目测射程有2KM。[s:222]
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
292076
LS 不是( ⊙ o ⊙ )啊! 在20楼~~
大家没有兴趣吗
okingkoom
13年2个月前 IP:未同步
292094
[s:222]
不过留神哈,不要骚扰别人被抓。绿激光,能明显看见光路,不是很好的感觉
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
292100
跑到小区X控中心 试验绿色爆闪有极好的压制效果~~不解释了
原本无心爱你
13年2个月前 IP:未同步
292106
Re:已完工 V1.0 粗激光····~~
激光炮  好危险的一个名词  不知道一块锂电池能工作多久呢
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
292198
回 13楼(原本无心爱你) 的帖子
连续3.5H保守估计  点动更长
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
292211
小心自己的眼睛  绿激光的化学污染
hefanghua
13年2个月前 IP:未同步
292215
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
要想给它短时间致盲,建议使用红外的,照你的方法扩束,不然很快就人物俱获。
图中光束已经散开了,是模块自带透镜的效果么?你的模块体积怎么那么大?
把手看着很眼熟,我想到了可怜的变压器。
ltl
13年2个月前 IP:未同步
292220
把手看着像变压器的壳……
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
292284
Re:回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
引用第16楼hefanghua于2011-05-01 12:12发表的 回 2楼(霹雳游侠) 的帖子 :
把手看着很眼熟,我想到了可怜的变压器。
用于24H开机模块体积大 散热好 不是那种MINI的激光头(那个光衰厉害 不是24H开机感觉不出)
因为手抖所以看起来光束已经散开
就是用变压器的壳搞得提手(手感爆好)
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
292285
效果图 那个细光束为紫色(可以验钞) 相机问题 看起来想BULE  绿色为50mw 紫色为70mw[fly] DSC07641.jpg [/fly]   DSC07642.jpg DSC07643.jpg DSC07644.jpg DSC07646.jpg
okingkoom
13年2个月前 IP:未同步
292290
回 19楼(霹雳游侠) 的帖子
楼上,麻烦写的时候注意下mW 与MW的区别
怎么感觉两种光束,绿色的对镜头影响很大,绿光部分糊糊的?
vocal@ルカ作者
13年2个月前 IP:未同步
292292
楼上 改正了
同功率
绿色比红色亮 红色比蓝色亮 蓝色比紫色亮
KC-20811
13年2个月前 IP:未同步
292294
电路图画的潦草一些  不过还是不错
天马行空
13年2个月前 IP:未同步
292663
很不错,不得不顶!
小龙
13年2个月前 IP:未同步
293212
这电路图……看得我都要抽了
cnbeta
13年1个月前 IP:未同步
294467
真漂亮~我也想弄个玩~
古人
13年1个月前 IP:未同步
294549
LZ的激光很不错,以前只试过细光束,还没做过此类粗的,值得一试。
北纬23度半
12年7个月前 IP:未同步
340712
好东西啊  口水一地
火箭炮
12年6个月前 IP:未同步
346698
请教个问题    加入这个激光炮对天上直射   地面上多远距离能看到光柱??   急求答案
火箭炮
12年6个月前 IP:未同步
348805
继续求答案!!!!!!
vocal@ルカ作者
12年6个月前 IP:未同步
348820
这个要靠当地空气灰尘指数 灰尘多看的远
没有具体的说法
在操场一边 毛雨天一个操场可以明显看见
火箭炮
12年6个月前 IP:未同步
349077
哦~~~ 了解了!    感谢!
nuoyazhou
8年1个月前 IP:安徽
818149
不错,赞一个,跟光机所的激光炮有点像,加油!
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年4个月前活动
