金属发动机【地面试车】
1231231232011/04/05喷气推进 IP:浙江
药柱直径18mm长110mm内孔5mm喷口5mm
视频~~~点击此处查看视频
整套东西
喷口特写
发射架
ltl
13年3个月前 IP:未同步
288145
推力如何?看上去挺悲催的……
123123123作者
13年3个月前 IP:未同步
288150
视频是拉近了拍的,其实相机离他挺远~
因为要等某个迟到的人,所以可能有点受潮了~~~~~
没测推力,下次180mm的测推力
ps:后面是警察局~~~
ltl
13年3个月前 IP:未同步
288162
真是个不怕条子的……
乖老汉
13年3个月前 IP:未同步
288180
敬佩工人的车工和楼主的米。另外那个带中空的小圆柱是什么?貌似推力不大的样子。再有,你就不能正过来拍么。
123123123作者
13年3个月前 IP:未同步
288192
圆柱是做药柱的模具
横着高度不够~~~电脑太卡,转不了~
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
288195
楼主有歪脖子膏药贴转让没?[s:256]
呵呵,这次看视频,就冒了一下烟,效果不好啊,期待下的
2011-04-05
给您钱,您自己去买吧。这是金属机,压力大,所以燃速快~~
乖乖乖
13年3个月前 IP:未同步
288199
。。。看完你的视频,我第一感觉是 。。。脖子好痛。。。。
侧卫007
13年3个月前 IP:未同步
288200
其实你们可以旋转参考系而不是转头。。。直接看挺好的。。。
superbug
13年3个月前 IP:未同步
288218
下次上秤测推力吧。就像ABC那样
okingkoom
13年3个月前 IP:未同步
288275
好吧,只能说燃速太快了。如果用其他材质,有些担心会爆掉。
jrcsh
13年3个月前 IP:未同步
288320
发射架与火箭搭配不全理
按你有凸延的台阶因优化为 至少3立柱的支架  这样可以避免凸台撞在支架抱臂了
2011-04-06
为了适应另一个发动机,发动机的推力全作用在台面上,支架只为了不让他歪~~~~~~
kight11
13年3个月前 IP:未同步
288332
燃料出问题了吧?好多渣.
2011-04-06
额,渣!!!!哪里了!我怎么没看见~~~~~只看到了隔热的纸~~~
123123123作者
13年3个月前 IP:未同步
288376
123123123作者
13年3个月前 IP:未同步
288377
侬文成
9年10个月前 IP:未同步
719040
就这么点推力,发动机自身都推 不起来吧?   还搞个那么复杂的支架   有必要吗
2010/07/11注册,11个月25天前活动
