密闭救生舱设计要点:屁的特点
latexles2010/12/31农业 IP:黑龙江
屁的成分有N2,CO2,H2,NH3 ,CH4(素食者的屁气中CH4含量多,如牛放的屁就有大量的CH4,据说由于牛的数量太多,所以牛放屁所放出的CH4的总量已达到影响大气环境的地步,既对温室效应产生作用,但牛屁不臭)H2S(尤其是吃了太多的鸡蛋,又没运动和深呼吸)洋葱醛,腐氨,尸氨,硫胺,甲硫醇,甲胺,等.有的人由于屁中的甲烷含量多,甚至达到可以燃烧的地步,在网上,有视频表明,一人在坑道内对几米远点燃的蜡烛放屁,结果向火焰喷射器一样,一条火龙喷射而出,火光明亮.又有资料说,一医生在给一患肠炎的病人的已被气充得鼓胀的肠子开刀,(是电刀),就发生了突然的爆炸,结果,医生的刀被炸飞了,病人的肠子也炸成几截,把护士也吓哭了.
屁是有毒的,在潜艇的舱内,几个艇员,只需半天,舱内的气体的CH4就可达到爆炸极限,不小心就可引爆,所以,潜艇的生活舱一定有良好的通风.补充一点人平均一天放屁14个.
转帖
来自:农林牧渔 / 农业
16
okingkoom
13年6个月前 IP:未同步
271672
二师是个好学校
hambaby
13年6个月前 IP:未同步
271692
送作者两只暖水瓶塞子,一只塞上面的口,一只塞下面的……
引用楼主latexles于2010-12-31 21:25发表的 密闭救生舱设计要点:屁的特点 :
……所以,潜艇的生活舱一定有良好的通风........
spcp001
13年6个月前 IP:未同步
271711
"一人在坑道内对几米远点燃的蜡烛放屁,结果向火焰喷射器一样,一条火龙喷射而出,火光明亮.又有资料说,一医生在给一患肠炎的病人的已被气充得鼓胀的肠子开刀,(是电刀),就发生了突然的爆炸,结果,医生的刀被炸飞了,病人的肠子也炸成几截,把护士也吓哭了."
不可能
已實驗只會產生勉强看到的小火焰
詳情請看DISCOVERY CHANNEL的MYTH BUSTERS(流言終結者)
"只需半天,舱内的气体的CH4就可达到爆炸极限,不小心就可引爆"
都不可能
要擔心的話請先擔心CO2過高吧...(10%CO2可致命)
13年6个月前 IP:未同步
271713
个人感觉医生那一段纯属瞎编。肠子里面是厌氧环境,不可能爆炸。倒是乙醚麻醉不能乱用电刀。
stitch
13年6个月前 IP:未同步
272991
屁里那点甲烷有那么恐怖?
空中米格
11年6个月前 IP:未同步
478526
屁可燃是一定的,这个在大学军训时,同学们晚上无聊,做过实验,就是谁想放屁,要举手报告,然后用打火机点燃[s:275]。火焰颜色是黄色的,火焰长度跟屁量和屁压多少有关。
zx-16533
11年6个月前 IP:未同步
478530
请教一下,潜艇里面怎么保持通风?
zxyso4
11年6个月前 IP:未同步
480924
回 4楼(虎哥) 的帖子
虎哥。。。真的。。。我们解剖学老师专门说过的。。。肠子内是厌氧,可是你开腹手术周围都是氧。。。
11年6个月前 IP:未同步
480939
Re:回 4楼(虎哥) 的帖子
引用第8楼zxyso4于2012-12-22 00:41发表的 回 4楼(虎哥) 的帖子 :
所以难以爆炸,如果用电灼在肠子上穿孔,有可能燃烧。如果暴露不充分,气体放到腹腔内,倒是可能爆燃,就像用打火机给手心充气然后点燃的小游戏那样,炸不飞电刀。最可能的情况是医生被吓着了,条件反射的把电刀抛出去。至于有没有为了挽救坏死的肠子给里面充氧气这种方法,本江湖郎中就不知道了[s:178]
zx-16533
11年6个月前 IP:未同步
480983
回 9楼(虎哥) 的帖子
似乎有些肠镜手术为了让肠镜更好的看到东西是要往肠里充气的。。。
Blake
11年6个月前 IP:未同步
480996
理论上完全有可能,实际中不太可能。
向往大漠
11年6个月前 IP:未同步
481041
纯属瞎扯淡
eason
11年6个月前 IP:未同步
481217
43a39d58gw1dse1r22orhj.jpg ~~~~~~~~~~~~~~~
bj465238836
11年0个月前 IP:未同步
533842
回 4楼(虎哥) 的帖子
这个我也看到过,不过我是从一个系列片好像是什么《一千种死法》里看到的,好像是真事。
bj465238836
11年0个月前 IP:未同步
533843
回 9楼(虎哥) 的帖子
不过我记得好像不是爆炸,那个医生是因为吸入了过多的屁,然后局部空气中的含量也达到爆燃点了,然后就死了
latexles
2009/07/14注册,7年4个月前活动
