软木塞堵头
qsadz1232010/08/22喷气推进 IP:辽宁
      突发奇想,以后的堵头可以在燃料上方加一部分粘土或者堵漏王等隔热物,然后塞上软木塞,这样燃料块和发动机部分组装的速度就更加方便快速,也方便以后使用。
侧卫007
13年11个月前 IP:未同步
251516
会喷掉的。。。用螺丝啊铁丝啊铆钉啊啥啥个固定下还有可行性
qsadz123作者
13年11个月前 IP:未同步
251518
从发动机两面穿孔加钉固定即可
13年11个月前 IP:未同步
251526
可以的,不要软木,硬木头打进去,而且要陷下去一些,再用AB胶密封
ltl
13年11个月前 IP:未同步
251599
引用第3楼warmonkey于2010-08-22 22:10发表的  :
我觉得有点麻烦了……
qsadz123
2009/06/01注册,2年2个月前活动
