火箭的计算
百死不悔2010/07/08喷气推进 IP:内蒙古
内径 18mm
外径 24mm
发动机内长 60mm
外长 100mm
材质:铝塑PVC
标准KNSU,求其他部件最大质量
usercim
14年0个月前 IP:未同步
232971
推理大于重力。不用担心这个
问题。。。我看这个内径外径长度怎么那么眼熟。
百死不悔作者
14年0个月前 IP:未同步
232991
问题是打算加装弹头,我不知道应该带多沉的弹头
usercim
14年0个月前 IP:未同步
232993
弹头符合配重标准就可以了。
让火箭质心在压心前面
百死不悔作者
14年0个月前 IP:未同步
232995
我的KNSU里面蔗糖过量,导致比例成为KN:SU=55:45,这时候加入少量氯酸钾合适否?
短路点火,用我在那个贴里说的KCCS做引火药
startwood
14年0个月前 IP:未同步
232999
如果您不觉得您手指特别多的话,不要加氯酸钾。
制好的(除了湿混的那种)KNSU中糖过量就没救了。
power_rdx
14年0个月前 IP:未同步
233043
本版严禁在火箭上加载弹头,如果LZ实在想玩,那么请不要将其相关信息在本坛透露,,谢谢合作。
百死不悔作者
14年0个月前 IP:未同步
233161
引用第6楼power_rdx于2010-07-08 19:18发表的  :
我加载的是配重弹头,测试负载用,无危险性,谢谢合作
补充,我是全粉压法
百死不悔
进士 笔友
2010/07/08注册,10个月13天前活动
