TRIZ中的创造发明40原则
12112005/12/12科学技术学 IP:四川
TRIZ中的创造发明40原则(中译本)
Altshuller从事上百万专利之分析探讨,归纳出不同类别发明专利,常以40个发明创新原则加以突破开发新产品或新技术,此称为TRIZ 40 发明原则。
[点击这里查看40原则的图解]
原则
实例
1.         分割
a.分割一物体成数个独立部份。
b.使一物体可截断。
c.增加一物体分割的自由度。
*分段式家具、模块化计算机组件、折叠式木尺。
*花园中水管可结合成任一长度形式。
2.       提炼
a.从一物体抽出一干扰部份或性质。
b.从一物体抽出一需要部份或性质。
*使用录音带产生声音刺激鸟类,吓走飞鸟远离机场。
3.       局部品质
a. 从一物体、一外在环境、一动作之均匀构造转移到不同类复杂构造。
b.使物体不同部位执行不同。
c.置放物体各部份在其最有利状况下操作。
*在煤矿场为了防尘,可利用圆锥形细水雾,作用于钻煤或载煤机械上,水滴愈小效果愈佳,但细到雾状反会阻碍工作之进行,故发展一粗水雾环绕在细水雾上。
*铅笔与橡皮擦组合在一单元上。
4.       非对称性
a.以非对称性形式取代对称性形式。
b.假如一物体已是非对称性形式,再增加非对称性程度。
*为抵抗外来冲击利用补强物,使轮胎一边强度大于另一边。
*于对称形信道抽送湿砂,砂在出口处形成一拱状弯曲,引起不规则流动,利用非对称形信道以消除此拱状弯曲效应。
5.       组合
a.利用空间组合,使物体成均匀或接触性操作。
b利用时间组合,使物体成均匀或接触性操作。
*旋转式刮雪机,利用特殊蒸汽喷嘴解冻软化路面。
6.       普遍性
使物体作多功能使用,以消除对其他物体之需求。
*沙发转作床铺用途。
*迷你货车座位可调成为作睡觉携带货物之用。
7.       重叠放置
a.  一物体放置另一物体内,该物体又被放置在第三物体内。
b. 递送一物体穿过另一物体间隙。
*可伸缩之天线。
*利用椅子顶部互相堆栈,以方便存放。
*机械式铅笔(自动铅笔)可内藏笔心。
8.       配重
a.藉具有增进力量之物体,补偿另一物体重量。
b. 藉外在环境提供空气动力或液压动力,补偿另一物体重量。
*具有滑水翼之游艇。
*在跑车上设置尾翼,可增加车子对地面压力。
9.       事先的平衡动作
a.进一步执行平衡动作。
b.一物体处张力状态,进一步给予反张力动作。
*预力混凝土柱或地板。
*把管子先转至某一角度,制成预力轴。
10.   事先动作
a. 进一步执行所需动作之全部或一部份。
b.排列物体使其能从方便位置,适时地动作。
*美工刀片上制成沟槽,使钝的部份易于去除,以保持锐利。
*利用推拔状橡皮瓶塞取代圆柱状者,使得使用上更容易。
11.   进一步缓冲(预警动作)
藉进一步抵制手段,补偿一物体低的可靠度。
*将商品磁化,以利货品被偷窃时之侦测。
12.   均衡潜能
改变工作状态以致物体不须被提升或降低。
*汽车工人利用地下坑道,更换机油,而可免用昂贵起重设备。
13.   反置
a.取代一个动作,而执行其反向动作。
b.使不移动部分变成可移动,可移动部分变成不能移动。
c.上下翻转物体。
*利用振动方式取代研磨作工件之修整、清理。
14.   球体化
a.以曲线、曲面分别取代零件之直线或平面,另以球状取代立方体状。
b.使用滚子、球体、涡线形体。
c. 以旋转运动取代直线运动,并利用其离心力。
*计算机鼠标利用球状构造把线性两轴运动转换成向量运动。
15. 动态性
a.使物体或环境在每一操作下,自动调整在最佳动作。
b.分割物体成组件且可改变其相对位置。
c.物体不移动,使它成为可移动或可交换。
*车辆方向灯在车体与灯座间,利用可挠性鹅颈状物加以支持。
16. 部份或过量作动
假如预达成百分之百效果是困难时,为大大简化问题,可让其效果稍逊或略超过一些。
*一汽缸体以沾着式涂漆,再利用汽缸快速转动除去过量之漆。
17. 移至新的维度
a藉.沿平面移动以移除物体沿直线运动问题。
b.利用多层组合物体取代单层物体。
c.以物体边上倾斜物体或转动物体。
*在温室北方位置放一凹的反射器,反射日光以改善照明。
18.   机械振动
a.设定一物体成摆动状态。
b.假如物体处摆动状态,增加其频率,甚至让其达到超音速。
c.使用共振频率。
d.利用piezo振动器取代机械振动器。
e.利用超音波振动结合电磁场作用。
*铸模浇注时加以振动,以改善金属流动性与结构性质。
19.   周期性动作
a.用周期性动作取代连续性动作。
b.改变周期性动作之频率。
c.在冲击动作中,使用脉动提供额外动作。
*闪烁警示灯比一直点亮灯,更引起注意。
20.   利用动作连续性
a.一物体全部零件以全容量在运作
时,执行一连续性动作,不能有暂停。
b.去除慢慢转动与中间运动。
*附有刀刃之钻头允许作正向与逆向之切削。
21.   急冲
在高速下执行一有害或危险操作。
*为防止薄壁塑料管在切割期间变形,一般采用在极高速度下进行切割。
22.   转变害处为利处
a.利用一些有害因素或环境效应以获得正面效果。
b.藉组合另有害因素去除此一有害因素。
c.增加有害动作数量直到终止有害现象。
*使用高频电流加热金属,只有表层变热,这项负效应,后来被使用在表面处理上。
*利用废热产生电力。
23.   回馈
a.导入回馈动作。
b.假如回馈动作已存在,将它反置。
*利用侦测出口压力,以维持井里之水压,假如压力太低则起动帮浦。
24.   调节器
a.利用一中间物体去转换或执行一动作。
b.暂时把一物体连接到另一物体,而且容易移除。
*当电流加到液态金属时,为降低能量损失,可使用较低熔解温度之中间液态金属和冷却电极。
25.   自我服务
a.使物体自我服务且执行补充及修理动作。
b.利用废弃物或能源。
*为防止耐磨材料送料机之磨耗,其表面由耐磨材料制成。
*一电焊枪利用特殊装置驱动枪杆,为简化此系统,以电流控制电磁阀驱动枪杆。
26.   复制
a.利用一简单且不昂贵复制品,取代复杂、昂贵、零碎或不方便操作之物体。
b.利用光学复制或影像取代物体,利用标尺作影像放大或缩小。
c. 取代可见光复制,改以红外线或紫外线复制。
*利用量测物体影像以决定高大物体之高度。
27.  以便宜物体取代
收集不昂贵物品取代昂贵物品,但放弃一些性质(如长寿命)。
*舍弃式尿布。
28.   置换机械系统
a. 取代机械系统为光学、声学、嗅觉系统。
b. 利用电场、磁场或电磁场与物体交互作用。
c. 替换场。
(1).静止场与移动场。
(2).固定场与随时间变化之场。
(3).任意场与结构场。
d. 利用场与铁磁性粒子结合。
*利用电磁场对金属产生作用力之方法,以增加金属电镀层与热塑性材料之结合性。
29.   气压或液压构造
以气体或液体置换固体零件,这些零件可利用空气、水作膨胀,或以气压、水压当缓冲。
*利用气泡封套或像泡沫状材料,搬运易粹物品。
30.   可挠性薄板或薄膜
a.利用可挠性薄板或薄膜置换传统构造。
b.利用可挠性薄板或薄膜使物体与环境隔离。
*防止植物叶片水份蒸发,利用聚乙烯喷雾器,因聚乙烯膜之透氧性较水蒸汽佳,当聚乙烯膜硬化后,植物成长亦获改善。
31.   使用多孔性材料
a.使物体具多孔性或增加多孔性组件。
b.在一多孔性物体内进一步填入某些物质。
*为避免利用帮浦抽吸冷却液至机器,机器一些零件以多孔性材料制成,浸沾在冷却液中以吸取冷却液,当机器运转时,冷却液蒸发可提供短期冷却效果。
32.   改变颜色
a. 改变物体或其周遭之颜色。
b. 改变不易看见物体或过程之透明度。
c. 使用有色之添加物观察不易看见之物体或过程。
d. 若已使用添加物,利用萤光剂追踪。
*使用透明绷带,让伤口被捡查时,不需移除包扎。
33. 均质性
使一些物体与主要物体交互作用,产生相同物质或相近物质。
*输送耐磨颗粒之送料机表面,由与耐磨颗粒相同材料制成,当颗粒通过送料机,允许表面连续复元。
34.  去除且重新产生零件
a. 一物体已完成其功能或变成无利用价值,则去除或修整物体零件。
b. 立即储存已用尽物体之任一零件。
*枪支射击后,子弹匣弹出。
*火箭升压器完成其功能后即分离。
35.   转换物体之物理、化学状态
改变物体之聚合状态、密度分布、可挠度、温度。
*在一压碎材料系统,涡线进给螺旋表面由弹性材料附有两涡线弹簧制成,为控制此程序,螺旋之节距可以遥控式加以改变。
36.   相变化
在相变态期间所产生之效应,如体积改变、热吸收或释放。
*为控制补强管之膨胀,管内充满水,同时冷却至凝结温度。
37.   热膨胀
a.利用材料热胀冷缩特性。
b.利用不同材料之不同热胀系数。
*利用双金属片,藉温度变化产生弯曲变形,控制温室天窗之开关。
38.   使用强氧化剂
a.富氧空气置换一般空气。
b.氧气置换富氧空气。
c.在空气或氧气中,以电离辐射处理物体。
d.利用电离氧气。
*利用氧气取代空气送入喷火器内,以获取更多热量。
39.   钝气环境
a.以钝气环境置换一般环境。
b.在真空中执行操作程序。
*把钝气引入棉花仓库以防止着火。
40.   复合材料
以复合材料置换均质材料。
*军机机翼由塑料与碳纤维复合材料制成,以达高强度、低重量之需求。
[修改于 4年10个月前 - 2019/06/27 23:53:45]
来自:科创总论 / 科学技术学
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,9天13时前活动
科创消防局
