今天去电器城购物归来!
hypermania2010/02/08电子技术 IP:广东
买了46X元的东西。。
MKP 10uF250V*2  2uF250V*2
高压包+胶枪
胶枪
高压包来个特写
高压包再特写
锡丝+电阻(470/10k/0.47/100)+MUR1560
万能版+1N5408*75
7805/7806/7812/全桥/IRFP250
27
hypermania 作者
14年5个月前 IP:未同步
186596
1N4XXX(忘了反正是12V稳压)
在弄坏两个计算器后。。。终于买了第三个(买回来一看竟然是A版!!!)
胶带
电瓶。。真不错
充电器
新买的8205
胶棒
导热硅脂
hypermania作者
14年5个月前 IP:未同步
186597
PS:这才发现没有导线 [s:261]
y2k042000
14年5个月前 IP:未同步
186598
460多元?有米。,,
邪恶的小猫猫
14年5个月前 IP:未同步
186599
奥运半袖+1
爆炸螺栓
14年5个月前 IP:未同步
186600
快速充电机多少买的?
爆炸螺栓
14年5个月前 IP:未同步
186608
引用第5楼爆炸螺栓于2010-02-08 14:48发表的  :
快速充电机多少买的?
不知道贵不贵
小特斯拉圈圈
14年5个月前 IP:未同步
186610
LZ那个胶枪和我那个一摸一样.....
硝化咸鱼
14年5个月前 IP:未同步
186614
传送某82ES改完之后传说相当牛逼?
反正湖南省高考不准带计算器
再牛逼也是假的.............
再帖一个刚刚看到的
最近很多人都去买82ES,用下来手感不错
自然书写形式看着很舒服,而且可以函数列表
于是乎就有人想起了改装
PS:(由于CASIO公司为了节省成本,故将一系列的计算器采用同一块主版,只是通过不同引脚的连接来区分型号,约束功能.
     引脚从P0~P7<大概是的>,82ES接的是P3,连通P4后功能最多。连通方法很简单,刮掉引脚上的一层保护膜,随后
     用软性铅笔将引脚间的槽涂满——石墨导电。之后就会发现在按MODE之后功能项从3项增至8项,)
那些想改装的孩子在打开后盖后诧异得发现没P4,在P4的位置上的点叫CP4,而且上面并没有传说中的槽
所以说,把铅笔涂断掉都是没用的。
我想这应该是CASIO为了遏制改装,将电路版改了以下,这应该就是新版不能改装的原因
现在市面上的fx-82ES可能都是这种防改装的~~
(和82一系列的大概有82ES,350ES(我没在市面上看到过),500ES,991ES,其中991的功能最强大可以算复数,公式法解
几种简单的模型方程,算相量,矩阵,进制转化,微积分,求和,牛顿法解一切方程…………)
鄙人不喜欢随大流,买了一台500(不能带进高考考场的)
(我买的时候82标价70,500标价106,991标价159)
其实500没比82好多少,就多了个公式法解方程
我本以为现在的机器都不能改装,
结果~~~
在好奇心的驱使下
我把后盖打开
第一眼就看到了有着一条槽的P4…………
经简单处理后,
我的500现有的功能强大得恐怖
除了不能画图,其他能想得到的功能都有。只是有个别键位有所不同,新加出来很多功能
再话说我在三个手持电台之间无限纠结............
finalapple
14年5个月前 IP:未同步
186618
呃   82ES可以改成991ES
991ES多牛逼我也不知道该怎么说了··
finalapple
14年5个月前 IP:未同步
186619
引用第8楼硝化咸鱼于2010-02-08 15:13发表的  :
传送某82ES改完之后传说相当牛逼?
反正湖南省高考不准带计算器
是啊= =#   平时自己用用就算了
hypermania作者
14年5个月前 IP:未同步
186621
主要是这台用起来比较方便。。而且我初一期末考试是是给带的。。
其实这台不算什么。。我还有另一台。。我觉得是全世界最强大的计算器之一。。。
拍张图。。。ClassPad330。。17XX买的
别说算啥了。。。。涂鸦都可以
硝化咸鱼
14年5个月前 IP:未同步
186625
草泥马....
为毛湖南省不准带计算器考高考
据说有无聊的童鞋用绘图计算器下五子棋?
hypermania作者
14年5个月前 IP:未同步
186634
我刚发的神器当然是不给带进考场的(天朝的)
你要到美国,人家高中就开始用这种计算器
SAT给带(说明了给带图形计算器)
话说我初2 看SAT上数学也都超容易
硝化咸鱼
14年5个月前 IP:未同步
186648
至少你们能带一个能帮你算术的进去吧....
我们只能傻逼呵呵的傻算
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
186652
以后是不是该发展到带笔记本去考试了?然后直接摄像头拍下题目,自动识别自动解答。。。。
hypermania作者
14年5个月前 IP:未同步
186653
。。。我不在美国。。。我只是看看外国考试。。。
93°
14年5个月前 IP:未同步
186764
中考时82ES软升级的飘过
北落师门
14年5个月前 IP:未同步
186785
只有A版的能改装,我的是B版的,打开了居然连个跳线点都比A的少!
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
186821
[s:252] 人家的题目都是慢慢改的,人家老师有责任心改起来又不一定靠答案评分...就算近点的来说日本的都可以带计算器,参考书,词典什么的了
[s:252] 羡慕又能咋样
如果能带计算器我保证无数单片高手出来搞作弊器...
stitch
14年5个月前 IP:未同步
186829
引用第19楼lovehongkong于2010-02-08 19:49发表的  :
[s:252] 羡慕又能咋样
“作弊器”……屏蔽?干脆改叫“做B器”得了! [s:94]
卡布卡
14年5个月前 IP:未同步
187193
单片不好用rom [s:245]
阿凡达
14年5个月前 IP:未同步
187664
哪个电器城有卖电阻的?
我想买电阻电容,转完了正泰转鼎好再转海龙,就是没有!
估计是他们嫌赚钱太少,不卖
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
187679
人家市场有明确分类,你非要去卖数码产品的地方找电阻能找到么。。。。
请海龙出门右拐1000米去中发和知春电子市场
阿凡达
14年5个月前 IP:未同步
187691
引用第23楼power_rdx于2010-02-09 18:00发表的  :
阿凡达
14年5个月前 IP:未同步
187693
谢谢
找时间去
momomn
14年5个月前 IP:未同步
191834
同学你这是要做什么啊   啊   做特拉斯线圈吗
做成了吗,我也在做
hypermania
2009/08/06注册,4年7个月前活动
