我做的提高烂视频质量的算法和效果图
小俊2010/02/02软件综合 IP:广东
前段时间做了个视频播放器,带几种视频增强算法,包括k-Nearest Neighbor降噪(去马赛克)、双立方插值缩放、卷积锐化等,由于运算量巨大,全部用CUDA写,轻松做到视频的全实时处理。
右半屏是经过处理的,算法是依次采用kNN降噪、  双立方插值放大、5X5卷积锐化。左半屏是原始视频经过默认的纹理放大(双线性插值)。2ms是指整帧的计算时间(不是半屏)。
视频源是来自youku的高压缩烂片。
来自:计算机科学 / 软件综合
30
kangyuhelf2
14年5个月前 IP:未同步
184018
建议对比图为两张一样的图。。
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184023
引用第1楼kangyuhelf2于2010-02-02 23:08发表的  :
建议对比图为两张一样的图。。
有的
jrcsh
14年5个月前 IP:未同步
184031
利害 阿   好有商业价值阿
novakon
14年5个月前 IP:未同步
184037
photoshop
滤镜>模糊>特殊模糊
和kNN类似效果
kNN除马赛克起到降噪效果很好但是图像细节有损失,比如上图那位大哥的眼神和胡子就有微妙差别
再往上那张图,水面的反射感也降低了
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
184039
- -变色块了...
花落一天
14年5个月前 IP:未同步
184042
第一个片是adam和jimmy帮NV搞的一个宣传片....
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184044
引用第4楼novakon于2010-02-02 23:36发表的  :
photoshop
滤镜>模糊>特殊模糊
和kNN类似效果
任何图像处理方法都无法增加任何有价值的信息而只能选择性增强某方面的已有信息。这里做的降噪和锐化与PS相比,效果上不会有本质区别,但效率上是有本质区别的。PS处理一张普通视频大小的图怎么也要零点几秒,但我这里是做到了毫秒级,完全实时处理。
真正能增加单帧视频信息的方法,是综合前后N帧视频并结合宏块运动预测来实现的。这个是下一个目标,希望也能做到实时。
adeng2002
14年5个月前 IP:未同步
184069
再学5年也赶不上LZ水平。
请问播放器是用何开发的?directshow还是其他啥东西?
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184070
这个软件对电脑要求很高
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184113
引用第8楼adeng2002于2010-02-03 01:33发表的  :
再学5年也赶不上LZ水平。
就前段时间。临时做的所以只有视频没解音频,没有做成ds filter,只是用一个H.264 SDK解压每一帧然后通过OpenGL渲染出来。渲染前用那些算法处理一遍。
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184114
引用第9楼小斯于2010-02-03 01:34发表的  :
这个软件对电脑要求很高
对显卡要求高,集成不行,得N卡中高端以上。
如果把锐化改成3X3,9400GT应该也能勉强跑。
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184125
9800GT表示有压力
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184128
引用第12楼小斯于2010-02-03 10:28发表的  :
9800GT表示有压力
9800GT我测试过了,做这些计算是雕虫小技,youku大小的每帧不会超过10毫秒。。。
93°
14年5个月前 IP:未同步
184129
9600飘 。。。 = -
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184132
原来没压力
CPUE7400有压力不
没的话可以把软件发上来不
大仙
14年5个月前 IP:未同步
184136
话说lz干啥的,比较牛
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184201
引用第15楼小斯于2010-02-03 10:46发表的  :
原来没压力
CPUE7400有压力不
没的话可以把软件发上来不
attachment icon New Folder.rar 1.59MB RAR 18次下载
只给执行文件。
目前还有几个大bug,例如stop之后不能重放、改scale大小会死机等。只能解H.264和少量mpeg4,只支持N卡,很多其它功能都没有做。因为是给客户用的,完整的功能留待客户自己去实现。我这个做demo的就不打算管这些了。
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184226
做demo能赚多少
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184227
擦!真的很多BUG
多的用不了
novakon
14年5个月前 IP:未同步
184234
从功能的角度上来说,ffdshow解码和带的滤镜完全可以实现楼主以上这些,但是速度上会输一筹。不知ffdshow有没有打算基于CUDA开发解码器。
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184251
引用第19楼小斯于2010-02-03 13:06发表的  :
擦!真的很多BUG
多的用不了
请更新驱动
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184259
引用第20楼novakon于2010-02-03 13:16发表的  :
CUDA能实现的算法,CPU没有实现不了的。不过像锐化这些算法,我比较过,在4核CPU(QX6600)上以4线程跑5X5锐化,速度也要输GT200大概30多倍,做实时是很难的。但对GPU来说上面这些算法都太轻松,所以得想想更有挑战性的方法。
与ffdshow结合这个很简单,不需要修改ffdshow,而是把这些算法封装成ds filter就可以了。
phpskycn
14年5个月前 IP:未同步
184413
请问下这个是LZ一个人坐的吗?
花费了多少时间……
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184473
引用第23楼phpskycn于2010-02-03 21:22发表的  :
请问下这个是LZ一个人坐的吗?
花费了多少时间……
和一个同事合伙做的,前后花了不到一个星期。不过算法是以前就有积累的。
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184695
擦!真的很多BUG
多的用不了
不好意思,少传了个文件
attachment icon NV12ToARGB_drvapi.rar 2.75KB RAR 18次下载
原目录下新建个data目录,把解压后的那个ptx文件放进去
phpskycn
14年5个月前 IP:未同步
184836
虽然不能增加有价值的内容,但实用价值还是很大的
640*480在相当于100寸屏幕的投影幕上什么效果?插值到1280*720会好受很多。。。
不知道LZ的作品要有“实际价值”需要什么级别的硬件
Core 2 Duo E6550 2.33GHZ+Nvidia 9500GT会如何?显卡和CPU哪个影响大点?G80系列的显卡(比如8600GT)能行不?
回杭州后用Q8200配GTX260+试试
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
184896
引用第26楼phpskycn于2010-02-04 22:47发表的  :
下一步的算法估计要Fermi高端级别的显卡才能实现。
CPU做图像处理实在是太搓了,所以干脆根本不参与计算,高端和低端一样。
phpskycn
14年5个月前 IP:未同步
185093
Fermi估计要出问题
GF100的功耗280W……
小俊作者
14年5个月前 IP:未同步
185102
引用第28楼phpskycn于2010-02-05 16:15发表的  :
Fermi估计要出问题
GF100的功耗280W……
呵呵,这个放心,下个月能顺利出来的。
h4x
14年5个月前 IP:未同步
191287
但是无论如何也是熵增而已...最后只是损失了更多的精度
小俊
进士 学者 机友 笔友
2006/12/29注册,22天13时前活动
