便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的作品
方旭2010/01/28电磁炮 IP:吉林
   做工个人基本不满意,第一次做,机械制图都忘得差不多了,而且材料选取也有问题,过段时间我会用新材料制作。到时一定让各位大跌眼镜!哈哈哈。。。闲话少说看图 DSCN0562.jpg
+3500  科创币    1211    2010/01/28 终于有进展了。
-1  科创币    west_0830    2010/01/28 我眼红555
+1  科创币    MicroSound    2012/08/19 这个电容和我的一样,那家的电容真是后悔没全买下来,当时只买了6个,呵呵
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
140
方旭 作者
14年5个月前 IP:未同步
181783
Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181786
电容组:  360V  1200UF  电容2个   串接成  700v600UF   电容组   。700v时 能量约100焦耳 DSCN0526.jpg
+10
west_0830
2010-01-28
越来越眼红
t-600
14年5个月前 IP:未同步
181787
發光二極體有充滿電的溫馨提示嗎?
xmiller007
14年5个月前 IP:未同步
181789
不错啊,就是图太大了
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181790
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
181793
储能才100J又是单级加速,你这个能打鸟?
アストレア
14年5个月前 IP:未同步
181797
好像……能量小了些吧,开关元件也容易悲剧的样子,像black说的用个铁壳也不会大多少啊
电容要增加几倍,串联的话记得接均压电阻,否则也容易悲剧的……
hentai
14年5个月前 IP:未同步
181810
你不知你這線路有多細? 想要獲得8J以上出口動能是不是太神話了?
或者動能不到8J就想打鳥? 莫非是抓住抵在鳥頭上....
アストレア
14年5个月前 IP:未同步
181812
这么小一片玩意峰值1400你居然也相信……KP100A大螺栓的峰值貌似也就1380A的样子(貌似)
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181824
14年5个月前 IP:未同步
181829
请安装保护挡板或送弹机,小心反弹打人。
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181831
アストレア
14年5个月前 IP:未同步
181833
太相信数据档中的绝对值你会后悔的
                                      ——by:black
巡视员来提醒你个基本问题你就顶级膜拜,我们几个开了小号来的你就如此蔑视……随你便,悲剧了别来哭诉……
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181838
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181843
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
181845
对充满电后小灯闪啊闪的很感兴趣 [s:251] 就发一个电容充满后的显示部份电路吧..我做的充到快100V就亮了 [s:245]
还有关断部份电路也很感兴趣...对了楼主知道用光电开关测开通而不是关断的吗??/就是弹头经过时通电带动第二级同时并断第一级 [s:245] 我现在都用反向器与光电开关能不能做到这点 [s:261] 还是想当然的....个人认为漆包线太粗了..经本人多次对不同线径和电压的实验..漆包线不益太粗.我今天到市区买了0.6的漆包线..本来想0.8的..但一看那个..实在太粗了
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181846
stitch
14年5个月前 IP:未同步
181848
…………问下:效率能到0.1%么? [s:245]
computerpan
14年5个月前 IP:未同步
181858
建议你做多级加速  同样的电容容量  多级肯定比单级强大
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181864
经常在网站上搜索电磁枪的帖子,发现中国的文章是最少的.偶尔我想,即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能够使电磁枪达到真正的实战化,达到国外业余爱好者追求的超音速弹丸梦想.但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情.
因为,希望,有时候是可以大家一起分享的.——阿丕
jrcsh
2012-07-06
高质量发帖
yeah
14年5个月前 IP:未同步
181881
你这种动手能力和实践精神是值得大家学习的。
按照你说的初始能量100J,假设你的效率10%(估计这个模型很难很难达到),你的出口动能就是10J,再假设你的发射体重1g,那它的出口速度就是141m/s。这个速度打鸟是没有问题的,可以射穿一般的易拉罐等。
如果你的实际效率要更低,发射体要更重,速度就要相应的减下来。
期待你的试验结果与大家共享。
jrcsh
2012-07-06
计算公式是?
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
181883
向大家推荐一个pcb设计软件SPRINT50(普通用),这个软件5.4M,无需教程,傻瓜式,一看就会,相当简单。
升压模块和70TPS12的PCB图都是用SPRINT50(普通用)设计的
attachment icon 贴片SG3524.rar 10.02KB RAR 147次下载
attachment icon 70tps12.rar 3.44KB RAR 128次下载
t-600
14年5个月前 IP:未同步
181884
141m/s打人也可以了......................
diy的有5%也不錯了
打鳥有2j已經足夠(100g以下小鳥)了打易拉罐1.5j
電狗重0.6g2j打出來中人的話已經可以出血了
10j的話(直接入肉,10m內可能有致命危險)..................
另外bp直線加速器加速物內含500j...........
アストレア
14年5个月前 IP:未同步
181895
我不是故意打击人
要这东西单级141m/s可以载入史册了。
1g弹丸估计速度能有30m/s已经很好了。
PS[s:7]CB设计我还是喜欢Protel99SESP6
hentai
14年5个月前 IP:未同步
181910
Re:Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美
引用第13楼アストレア于2010-01-28 15:16发表的 Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的作品 :
太相信数据档中的绝对值你会后悔的
                                      ——by:black
嘛嘛 因為我們比較低調
hentai
14年5个月前 IP:未同步
181912
引用第24楼アストレア于2010-01-28 17:50发表的 Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的作品 :
我不是故意打击人
初速到141M/S不是不可能 壓縮汽缸發射小東西就行了 問題是有沒有意義
black
14年5个月前 IP:未同步
181913
的確是這樣 對於阿丕的帖子不知道有沒有認真看
他的精髓不在於單級加速 電磁槍的效率在很大一方面取決於彈丸材料的磁飽和強度和耦合程度的大小
磁阻式想做到單級10%? 你是打算用“C”型坡莫合金彈丸 還是打算慢加速呢?
磁阻式電磁槍的效率要上去 就必須有比較大的磁阻變化 也就是說加速段的電壓下降曲綫必須要配合其加速時的磁阻變化 這才是關鍵
至於某人一直在說的“大電流 大電流” 好吧 最好別聽他的 彈丸材料的磁飽和他忘記了 他真的忘記了 到那時線圈的反壓將會擊穿你的SCR
你CQ這個期望不要太高 三十米的速度對你來說是一個嘉獎
對於3500的獎勵 我也不說什麼了 當是鼓勵吧 希望你一步步的做V型開關 PWM控制吧
哪一天 你的效率做到了10% 你就成為了世界上最強的CQ製造者了
因為目前最高效率是8.4% PIC控制+SCR+二級加速
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
181927
3500分并不算多..对于沉静了这么长的电器武器..这可算的上是一个强心剂 [s:251] ..没看我扣了楼主一分..后来又补上10分 [s:245]
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
181948
我还是对那充满电后闪闪的灯很感兴趣 [s:245] 楼主快画个这部份的电路我看看..我下你的那二个看不到的..我电脑没那程序
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
182179
该升压模块采用并不是很先进的贴片SG3524电路(过段时间会采用SG3525,将会省去图腾驱动部分,体积将进一步缩小)
该电路除了体积小,功率大,效率高,之外还有一大特点:超省电!(变样的提高效率,这是我为便携式电磁枪量身定做的)这也是我重点要介绍的
R1  R2  C3  是后加进去的原件,如果没有这几个原件,电路将实时监测输出电压,使输出电压严格稳定在700V,  (但这样有一个缺点,在效率不是100%时,功率对管长时间工作会有较高温升,长时间工作需加散热片)
R1  R2  C3  同主电容组C(主电容组C由两个360V  1200UF电容并接在C1  C2两端构成)共同构成双时间常数低通滤波器。具体工作原理:
当主电源开关接通,12V加在3524   15脚整个电路起震工作,主电容组c两端电压缓慢上升,R4  R5中
点(A点)电压也随之升高,A点经过阻值较大的电阻R1向C3进行更缓慢的充电。
当主电容组两端电压达到700时,A点电压为2.5v,但由于R1  阻值较大C3两端电压上升较为缓慢,所以3524  的1脚并未达到阀值电压(2.5V),整个逆变器继续升压。
当主电容组c两端电压升高到710V时,A点电压2.6V(左右),C3两端电压达到2.5V,3524的1脚达到阀值电压。停止震荡输出
但由于主电容组有储能作用,电压不会突变,A电电压会维持在2.6V,继续为c3充电,使c3两端电压继续升高,3524停止工作,电路处在节能状态
但由于电容组自放电,主电容组两端电压会缓慢下降,当主电容组电压下降到700V时,A电电压为2.5V,此时c3两端电压高于a点电压,c3经过大阻值电阻R1放电,C3两端电压缓慢下降,但仍大于2.5V.    3524仍然停止工作,电路处在节能状态
当电容组两端电压下降到690V时,A点电压为2.4V(左右),C3由于长时间经过R1放电,两端电压低于2.5V,3524 的1脚电压低于阀值电压,3524工作,振荡器起震工作,为主电容再次充电
在开关变压器初级绕组两端并接两根引出线,接发光二极管即可实现工作指示。刚接通电源时,升压电路为主电容持续充电,开关变压器初级绕组两端有逆程电压指示灯常亮,当充满电后电路改为间歇震荡,指示灯变为闪烁
10班陈大葱22号
14年5个月前 IP:未同步
182304
效率灰常强大... 话说本大葱正在和量子风暴同学谋划感应式电磁炮中...寒假要猛补电磁学和工数了...   争取一级加速上百,九级过音速...
10班陈大葱22号
14年5个月前 IP:未同步
182305
量子风暴同学的物理教授在讲课的时候说,他最大的遗憾就是没有把电磁炮弄出来...当年他读研究生的时候跟导师要了实验室研究电磁炮,某天试验的时候刚发射,导师推门进来了...于是导师半根手指没了...于是他们的项目就告吹了...
tyler_shi
14年5个月前 IP:未同步
182310
光有热情,没点积累。不过都说失败乃成功之母,会有点收获的!
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
182312
这里...就是这里了这是重点..逆程电压指示灯常亮是什么意思 [s:245]   3525电路我已经焊过几个了.现还有三个装好的了.80圈太少了.我都是100以上的.我的3525那个4.7的电阻换成了3.6左右的.这样空载电流会很小.另外我发现3525的10脚在输入高电压时照样是工作的..这里我要在看看你写的原理那..我也要做好那个停工作的才行 [s:245]
潜伏者
14年5个月前 IP:未同步
183238
最近累死了,本人认为可控硅方案在我手中基本上已经发挥到极致,我目前实在是很难再有创新。我最新设计的借助V型开关的原理设计的多级加速电路会在明天下午准时发上来。
鉴于此原因正在转战IGBT方案。
计划用AT89S52 +74HC154进行加速控制,由IGBT担当开关。紧密型连续加速,并且放弃横流供电,采用脉冲方式给线圈供电。
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
183253
就是说在充满时..电容在也容不下时..相当于断开了开关.进行了反向送电让LED亮?..因为小漏电..所以灯是一闪一闪的
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
183260
A点电压是指电路的那里啊..我还是没找到
zxjdcp
14年5个月前 IP:未同步
183942
打鸟的话后面不可能没有自供弹的,我还是觉得电机+齿轮+齿条比较好,后面铜管长一点可以更方便做自供弹,另外那些锂电花了多少银子?
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
183946
恩...我要把图和文字弄到电脑里下次容易找找 [s:249]
lovehongkong
14年5个月前 IP:未同步
184006
话说电磁加速器没有线圈了的部分就不需要管道了吧
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
184089
加油!那图我又改进了,具有了软开关机功能,明天试验,如果OK,再上传改进后的电路图
软开机你现在才知道啊...这个我早会了 [s:245]
敬仔
14年5个月前 IP:未同步
184104
您的图可以压一下先吗
卡死我了
クロ
14年5个月前 IP:未同步
184246
希望LZ做出成品
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
184280
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
184281
实验效果! [s:92] DSCN0632.jpg
+5
black
2010-02-03
補上射擊視頻
クロ
14年5个月前 IP:未同步
184284
做的很漂亮嘛~
還是建議不要使用金屬管 還有 最好補上射擊視頻
方旭作者
14年5个月前 IP:未同步
184286
west_0830
14年5个月前 IP:未同步
184529
我就会使用那种行程开关一样的..发射时一按那开关就会断开电路.发射完了就回复充电
black
14年5个月前 IP:未同步
184535
关闭电磁加速器,主电容组将剩余能量经限流原件为锂电池模块充电。既释放了高压,又为锂电充电,变样的提高电池效率。图为释放电压时LED发光图片
反向供能?
電容的電壓可是隨著電荷量的減少而下降的 Q=CV
能不能說說使用什麽技術來實現從1-700V的超級穩壓的
已知的電源中就算是變頻溫壓也比較困難
LZ一定是開關電源的高手了 崇拜ing~
black
14年5个月前 IP:未同步
184536
引用第49楼west_0830于2010-02-04 10:10发表的 Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的作品 :
要關斷的話 必須要使用脉衝感應開關的吧....
畢竟關斷的時候 門極如果還存在電壓的話 是不能實現關斷的
方旭
2009/09/30注册,11个月28天前活动
