看看这个轨道炮能用吗
tony15432009/12/03极客DIY IP:浙江
未命名2.jpg 用雷做轨道跑的能源  不知道行不行的通
来自:综合交流区 / 极客DIY
26
华蓥
14年7个月前 IP:未同步
169549
只有几个字一个图???????????????
trample
14年7个月前 IP:未同步
169550
那LZ在使用此武器前是不是要先发明个“闪电风暴”呐??
tony1543作者
14年7个月前 IP:未同步
169552
已经有国家实验出用紫外激光引导雷电了
trample
14年7个月前 IP:未同步
169554
还有LZ在帖子中的“雷”请修改为“闪电”...
对于3L...我想问LZ:那个国家实验室会不会把他的技术和设备给LZ?
这么说 LZ可以不用发明闪电风暴了  去发明“紫外激光引雷器”喽?
LZ的想法是好的 但是LZ把它想得过于简单了
y2k
14年7个月前 IP:未同步
169555
.......LZ您的小激光要先能开离子通道才能把电引下來..
lilith
14年7个月前 IP:未同步
169556
不过比较有想法!
tony1543作者
14年7个月前 IP:未同步
169559
呵呵 我是没有那个本事制造  想法我到是有
hypermania
14年7个月前 IP:未同步
169562
用同位素避雷针! [s:252]
话说富兰克林以前放了个风筝上天,给电容充电。。。没死真幸运!
[s:243]
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
169616
~~~ 有意思的想法   利用闪电的能量~~~    就不知是不是一次性打一炮的
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
172494
之前百度查了一下,闪电电流只是万安级别,还远远达不到实用性轨道炮发射所需的兆安级别。。。。
west_0830
14年6个月前 IP:未同步
172509
呵呵..这个图的电流流向是形成什么磁场的...设计本身就有问题 [s:247] 容易给雷辟的
yeah
14年6个月前 IP:未同步
172644
你这是不是剽窃我的创意?
https://www.kechuang.org/t/21084
刘洋
14年4个月前 IP:未同步
196634
想实验一下都要看老天的脸色。。太不方便了
潜伏者
14年4个月前 IP:未同步
196649
还是更像引雷器!弄不好小命就没了
baozuyi
14年4个月前 IP:未同步
196992
导线都熔掉了
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
197298
固定在荒山顶上等雷击
玄明
14年4个月前 IP:未同步
197715
个人认为有一定价值,虽然需要仰赖天气情况。但在某些场合还是有一定作用的。比如对一些固定目标的射击操作。
另外发现了本帖的兄弟帖:https://www.kechuang.org/t/21084
insaneform
14年4个月前 IP:未同步
198905
完全没有实战价值。
操作性差,(引雷)成功率低。楼主的想法就是把电磁炮瞄准对方后,对方不能动,然后一直等着打雷,打雷也不一定行,还要恰好被引雷针引过来。
还有,电磁炮并不是引一个电弧就可以的,太幼稚。
insaneform
14年4个月前 IP:未同步
198907
才发现楼主原来涉及的是“轨道炮”! 太佩服了,这大概是全宇宙第一座建在地表上的轨道炮。
楼主发好想法之前,请先查一下资料,否则不用什么电磁炮甚至轨道炮,一帖子就把人雷倒。
五毒散
14年3个月前 IP:未同步
203420
不管是啥炮,反正我觉得,即使真的把雷引下来了,这堆东西就会变成一团彼此熔在一起的金属疙瘩...
ltl
14年3个月前 IP:未同步
203426
啊?!LS为什么???明明汽化了嘛……
lxj勇敢的心
8年8个月前 IP:浙江
792949
很有创意,什么时候搞一个试一下~~~~一端接气球,一端接地线~~~~~
发小
8年7个月前 IP:广西
796347
嘛~为什么是轨道炮,改成发电装置就可以了嘛。米国40年代有个研究项目,在雷电富集区建立发电站可以满足一个小镇的用电。森林一样的探针按照天气情况一上一下的好像在日天。
xia19740531
8年7个月前 IP:北京
797155
看有何用
村雨
8年6个月前 IP:四川
798347
这种轨道炮目测很远就知道炮的存在了……然而并没有什么用
肥耗子1988
8年6个月前 IP:广东
798381
直接用雷P目标更简单吧
tony1543
2008/03/08注册,6年4个月前活动
可以解封不
