转向复合材料....碳纤喷管.....
thesnake2009/09/25喷气推进 IP:辽宁
  恩.......第一次做这东西......果然非常恶心
+800  科创币    power_rdx    2009/09/25 鼓励
thesnake 作者
14年10个月前 IP:未同步
153595
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
153596
我觉得工艺还是可以的,但是用这种工艺做出来的貌似很难抵挡高温啊,几秒钟就变形了
black
14年10个月前 IP:未同步
153599
原来好像有人做过,使用粘胶的,仿佛这东西在模型店有卖,或者在鱼竿上.....
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
153605
引用第2楼power_rdx于2009-09-25 22:21发表的  :
...喉部有加强...
只希望能抵挡的住kndx的1秒7就好了.....这个重量真是轻啊
power_rdx
14年10个月前 IP:未同步
153618
压力不大的话1秒7应该没问题,但是如果用在金属发动机上就该悲剧了
lovehongkong
14年10个月前 IP:未同步
153635
下次试试耐高温钨合金自渗银....
[s:250]
kangyuhelf2
14年10个月前 IP:未同步
153685
钨钢。。好想法。。
laser63588
14年10个月前 IP:未同步
153738
楼主在哪搞的这东西,我找碳纤维好长时间了,PM我你的QQ
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
153840
引用第8楼laser63588于2009-09-26 18:09发表的  :
具体看您要多少了......这东西不怎么便宜阿~~~
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
153847
引用第7楼kangyuhelf2于2009-09-26 13:31发表的  :
钨钢。。好想法。。
要有可操作性才是好想法
普通用户
14年10个月前 IP:未同步
153854
在里面加些别的热解物质,这玩意儿做喉衬吧
出口上气流冲刷比较强烈
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
153862
引用第11楼普通用户于2009-09-26 23:19发表的  :
出口上气流冲刷比较强烈
求高硅氧酚醛树脂。。。。。实在不行普通的也好
laser63588
14年10个月前 IP:未同步
153989
我还想用着东西做发动机外壳呢,我在网上找到了不少卖碳纤维的,差不多180元500克。买一斤回来自己缠绕发动机外壳,然后上胶。不行玻璃纤维也行,呵呵,彻底解决堵头喷口掉的问题 [s:92]
普通用户
14年10个月前 IP:未同步
153998
单向二维的话就请别折腾了······
还是布好,起码是双向的
ABC
14年10个月前 IP:未同步
154029
还是老实用不锈钢吧
这东西是彻底的中看不中用
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
154033
ABC终于出现了...好久不见...在忙些什么 [s:246]
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
154045
引用第15楼ABC于2009-09-27 20:12发表的  :
还是老实用不锈钢吧
这东西是彻底的中看不中用
一次性使用......碳布还有很多
普通用户
14年10个月前 IP:未同步
154138
破蛇,求酚醛树脂牌号及性能。
求硅酸铝纤维或布。
给连接
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
154140
引用第18楼普通用户于2009-09-28 23:05发表的  :
破蛇,求酚醛树脂牌号及性能。
求硅酸铝纤维或布。
给连接
我是向您求啊
laser63588
14年10个月前 IP:未同步
154156
缠绕外壳肯定是要交叉着斜着绕了。就像纱锭一样,还能把两端同时也绕上,民兵导弹的火箭发动机就这么绕,最后上胶就是外壳了。做的细心点那就是除了爆炸不会有喷口货堵头飞的情况了
小哈_abc
14年10个月前 IP:未同步
154639
1S都不一定吧
phpskycn
14年10个月前 IP:未同步
155227
破蛇……科创百科新词条
thesnake
2007/08/12注册,4年5个月前活动
