高硬度刃具钛合金团购啦
thesnake2009/09/05跳蚤市场 IP:辽宁
厚度4.5的板材..450每公斤.打个比方一块100*100的板价格大概100元左右.....如果是tc4的钛合金就很便宜了,能便宜一半,可是硬度达不到要求
可以按要求线切割加工各种形状...线切割价格如下算法长度X4.5X0.005
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
149192
这东西的硬度和白钢哪个高?貌似白钢比这个便宜好多
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149194
引用第1楼power_rdx于2009-09-05 15:42发表的  :
钛嘛........密度比较小
.......您说的白钢是?...不锈钢还是高速钢?
chanyiushing
14年11个月前 IP:未同步
149195
我想要………可以動用二百元但要寄香港運\費多小錢??還有100X100是mm還是CM料件有多厚?
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
149215
引用第2楼thesnake于2009-09-05 15:46发表的  :
钛嘛........密度比较小
是白钢车刀毛坯,硬度最高可以达到莫氏7度,能当玻璃刀用,并且其韧性和抗冲击性都很好,最重要的是便宜啊
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
149221
刃具专用的钛合金?
做飞行器还是做刀?
引用楼主thesnake于2009-09-05 15:20发表的 高硬度刃具钛合金团购啦 :
chanyiushing
14年11个月前 IP:未同步
149225
想問那位大俠能購氧化鈦和納米纖維鈦,價錢如何運\費多少……想做陶紙的說
novakon
14年11个月前 IP:未同步
149232
93需要Ti管材。長度20cm內徑7.62mm帶來復線。我需要棒子一根,長70cm直徑22mm最好了。價格?
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
149238
干吗用钛管。。。。锰钢不好么?
novakon
14年11个月前 IP:未同步
149247
他要用就要用變態的。Ti合金的用途多多,不打了拆下來做別的事也很順手
snake,這是我要的Ti合金棒截面,能否加工?長度已經說了70cm.可以加工則給個價錢。
14年11个月前 IP:未同步
149250
引用第7楼novakon于2009-09-05 16:40发表的  :
这。。这个有卖?!!!!!!
14年11个月前 IP:未同步
149255
深孔 一个字 贵!
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149258
引用第5楼拔刀斋于2009-09-05 16:22发表的  :
刃具专用的钛合金?
做飞行器还是做刀?
刃者...........刀也~~~
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149260
引用第9楼novakon于2009-09-05 17:04发表的  :
需要什么牌号的?.....tc4和ta2可以选择
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149262
话说70cm的价格很那个啊....按照原料成本不算加工费就已经很贵了
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149267
材料成本约374元
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149269
引用第8楼power_rdx于2009-09-05 16:49发表的  :
干吗用钛管。。。。锰钢不好么?
有的时候钢是不能用的.......话说刃具钛不会生锈可以用在高腐蚀性的地方....医疗器械也有使用............我买的那些高速钢做的刀粘上汗液的话第二天就发黄
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
149271
你团购这个也是为了做刀?貌似KC没几个人玩刀
有兴趣用钛合金做发动机的潜在买主倒是不少
引用第12楼thesnake于2009-09-05 17:18发表的  :
刃者...........刀也~~~
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149278
引用第17楼拔刀斋于2009-09-05 17:32发表的  :
我买就是准备做刀和一些小工具的,,,,,,,,,
钛合金管的价格太贵了....居然比刃具钛还贵............TA2钛棒才200多每公斤
shuimi126
14年11个月前 IP:未同步
149301
楼猪你能团购(零售也可)线管5.61线管么..
novakon
14年11个月前 IP:未同步
149356
ta2吧,另外考虑到材料费太贵,请问如果我写错了能不能改?那个图上的数据应该为11mm......
没有考虑是半径......
长度收为60cm吧
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149457
引用第20楼novakon于2009-09-05 20:08发表的  :
没有考虑是半径......
长度收为60cm吧
额。。。没事。。。我看看价格先
thesnake作者
14年11个月前 IP:未同步
149480
明天给您价格回复。。。那个374元貌似没有乘3.14
。。。。ta2团购价给您200每公斤。。。。。
chanyiushing
14年10个月前 IP:未同步
149527
我要的東西………沒有人可以給個價嗎?………冏
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
149533
引用第3楼chanyiushing于2009-09-05 15:49发表的  :
我想要………可以動用二百元但要寄香港哔M多小錢??還有100X100是mm還是CM料件有多厚?
额。。。运费15元哈。。。。
那个单位是mm。。。。厚度一楼的帖子很清楚了4.5mm
。。。如果不要刃具钛合金例如TC4,ta2的比较便宜,但硬度较软
14年10个月前 IP:未同步
149550
这个做金属发动机如何?
zzhc2008
14年10个月前 IP:未同步
149562
这是不是叫做“β钛”?
zzhc2008
14年10个月前 IP:未同步
149566
另外lz能否搞到司太立stellite合金?
chanyiushing
14年10个月前 IP:未同步
149569
樓主有沒有直徑40MMX90MM的棒件?和50X50X90MM工件?價錢?如無意外十月交易……
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
149625
引用第26楼zzhc2008于2009-09-06 10:21发表的  :
这是不是叫做“β钛”?
是的,此相的钛硬度比Tc4这类的混合相硬度高些。。。
thesnake作者
14年10个月前 IP:未同步
149703
引用第28楼chanyiushing于2009-09-06 11:02发表的  :
有啊。。。ta2价格210每公斤。。您按照体积乘密度(4.7左右)算一下就好
lily
14年10个月前 IP:未同步
149894
带来复线的管。。。还7.62。。。
直接说步枪管得了。。不过得用含镍的,用钛管温度太高,中国早期的汉阳造就是却少镍,导致战场上的效率低下。
推荐你买个铣床自己拉吧。这边玩狗(木仓)的卖的都是运动气步枪的管子,我做的小口径都不能射速太快,而且不耐腐蚀。
玩狗也要先学理论。
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
150153
这东西耐热跟304不锈钢相比怎样?好的话可以做涡轮
