我的電磁木倉也出了問題>_<
a4035648042009/07/05电磁炮 IP:江西
一切都接好后就是不动
   1N5406和1N5408是不是一样的啊   我用的是5408的  买的时候店主说是一样的
       450V4700UF   和450V2200MFD是不是一样的啊   我用的是2200MFD的
             问题是不是出在这啊
                                           还有我冲点使用电蚊拍冲的   有没有问题啊
15年1个月前 IP:未同步
119490
说的什么呀,你用什么控制,充电到多少,二极管是用来整流的吗
black
15年1个月前 IP:未同步
119514
按理来说,你的这个电路很简单没理由不动的..........
看一看可控硅是不是接反了........
2200MFD指的是2200uF,不是4700uF........
但是电容量的影响不会很大,那么试一试用其他的升压电路充电........
电蚊拍的电流太小了,但是如果你用的是那个倍压后出来的电压,那我就雷了.......(3000多伏)
kkdds2000
15年1个月前 IP:未同步
120022
我觉得用电蚊拍充2200MFD即2200uF会很久很久......
另外你把3kv往450v耐压的电容上充,很危险哦。
建议你串联一个25瓦灯泡和一个全桥来充电。
你用的是玻璃管还是塑料管?不错哦。对磁路没有影响。
潜伏者
15年1个月前 IP:未同步
120028
电蝇拍是不行的!估计把干电池用完也充不上多少电,典型的小马拉大车!
WYS111
15年0个月前 IP:未同步
120174
按说lz的动手能力是很强的,有用万用表量过电路参数吗?电容冲上电了,线圈都正常,可控硅没有接反,应该会有反应的??
15年0个月前 IP:未同步
120180
用逆变器,15w的才15,500w的一百多,15w的充到200v大约30s
1qaz99
15年0个月前 IP:未同步
124864
不错哦,充上了吗?
-10
kevin
2009-07-13
灌水
二愣
14年8个月前 IP:未同步
169138
泄放电阻已经把电容放电了吧!
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
169205
1N5406和1N5408耐压不一样,5408的耐压更高
450V4700UF  和450V2200MFD一个是四千多微法一个是两千多微法
a403564804
开除学籍
2007/12/25注册,4年1个月前活动
DDBEJH588FJKVDYJ
