最近有买个机床的想法,帮我参谋参谋:)
罂粟的眼泪2009/06/05机械与工具 IP:北京
这是一个在淘宝上看到的机床
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-db2-cf7eb4876d2b3ac3fd3c62ba2d6e1c3f.jhtml,但是已经下架了,北京有一个一样的,旧的。我就是想加工一些小零件,精度不用很高,这个东西看起来功能不少能,车、铣、镗、钻。帮我看看这个机床旧的4200值不值?机床导轨看起来还行,齿轮箱没打开看,不过卖家说没问题。还有就是要是买的话还有什么需要注意的地方?
来自:仪器与装备 / 机械与工具
47
15年1个月前 IP:未同步
105754
看自己情况,我认为多点人合买比较好,因为如果不太用就亏了
chanyiushing
15年1个月前 IP:未同步
105756
二手的?4200二手一般
新的超值
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
105759
弄清要用的电压是多少.能不能加工硬度高的金属.如果只能加工胶或铝的那么就要想想实不实用了 [s:251] 楼主做事看来是三思而后行的警惕性较高的人 [s:258]
jijiwaiwai
15年1个月前 IP:未同步
105790
貌似有家用的小机床,不过只能加工些木制品。
罂粟的眼泪作者
15年1个月前 IP:未同步
105792
电压是220V市电,据说是可以加工铁的,4200我也觉得有点贵了,争取能砍下来一些。另外齿轮的的磨耗程度怎么看呢?
thorviper
15年1个月前 IP:未同步
105828
齿轮的的磨耗程度没什么关系了~只要没坏就好~
我查了下~实际你可以3600~3800购买!
注意轨道的精度~和各个进给丝杆的磨损情况!这个才是关键!!!!!!!!
侃价时如果有说明书,按照它后面的精度要求进行 [s:248]
另,好东西! [s:91]
sageyc
15年1个月前 IP:未同步
105837
哇- -全能床啊.....车铣钻镗 都有了
说实话- -!搞这玩艺也很需要技术- -当年学校里.....- -..搞得手都起茧了
= =要加工什么材料应该还是看你用什么刀头吧 ....
不过- -貌似用不了太好的刀
新黑火药
15年1个月前 IP:未同步
105848
突然有加工某不和谐物的想法 [s:94]
shuimi126
15年1个月前 IP:未同步
105856
楼猪会车内螺旋线不?我想在一根空心无缝圆柱体的内壁加上几条内螺旋线
dg5440535
15年1个月前 IP:未同步
105857
这个机床功能真多,设计的真不错.只要好用就值了.
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
105858
引用第9楼shuimi126于2009-06-05 19:01发表的  :
又想玩钉子狗了吧..网上那些钉子价钱可真吓人哦.S4340元..还有那射钉枪少的100多.用开口弹的300-500多..如果用来装修的话我看是材料还不如几盒弹的钱.
新黑火药
15年1个月前 IP:未同步
105914
引用第11楼west_0830于2009-06-05 19:19发表的  :
我研究过了 307最实惠 价格便宜  结构简单 改造容易  蛋蛋好买  算了一下 连狗带管和蛋 150元就可以搞定了
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
105917
引用第12楼新黑火药于2009-06-05 21:06发表的  :
恩..我知道你在打猎那有号呢..
shuimi126
15年1个月前 IP:未同步
105919
我两大滚坛都有ID
15年1个月前 IP:未同步
105988
个人感觉这成色和配置,这个价格太贵了,砍一半下来还靠谱。这种工具机,好一点的是有自动走刀的,要不螺纹怎么做啊。
性能比较一般,只是基本的车钻铣都具备了而已,不要苛求他有啥精度,因为毕竟是工具机,一种修造小零件的辅助设备,图的是方便而不是精度和产量。
本人大大的外行,仅供参考。
敬仔
15年1个月前 IP:未同步
105997
可以得話爽死你
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
106018
~~~这家伙~~~~   还在想哪东西
我想说~`~~~~  动能不足 前提下 这东西没多大作用 反而还有反作用
15年1个月前 IP:未同步
106031
ls????没看懂
新黑火药
15年1个月前 IP:未同步
106037
引用第13楼west_0830于2009-06-05 21:09发表的  :
恩..我知道你在打猎那有号呢..
咱明人不做暗事 光明正大的 不怕有人知道
新黑火药
15年1个月前 IP:未同步
106038
唯一的问题是 法律风险太大 抓住了就是3年啊
15年1个月前 IP:未同步
106090
注意材料尺寸限制,要是只能车20mm的棒材就太囧了
我想买个能车、铣、镗、钻的小机床,改成数控的,去造火箭
shuimi126
15年1个月前 IP:未同步
106119
引用第17楼jrcsh于2009-06-06 02:08发表的  :
~~~这家伙~~~~   还在想哪东西
怎么会不足?5.6*20的字但,装一半的药啊!
shuimi126
15年1个月前 IP:未同步
106120
引用第20楼新黑火药于2009-06-06 07:44发表的  :
抓住了斩立决,跑了没事
新黑火药
15年1个月前 IP:未同步
106267
引用第22楼shuimi126于2009-06-06 12:47发表的  :
根本不用减药的 如果用弹套的话 用S5可以根据需要随意加减发射药 来达到不同射击威力
15年1个月前 IP:未同步
106273
不要跑题。
hamdad
15年1个月前 IP:未同步
106283
无语
某些同学对于机床的工件对象仅仅能联想到滚……
罂粟的眼泪作者
15年1个月前 IP:未同步
106867
跑题跑得挺有想法,呵呵。我还是给拽回来吧~~~~
旧机床挑选,丝杠是否完好是很重要的一条,要保证自动走刀的精度,就是不知道这个小机床有没有这个功能。
至于我的技术,可以说~~~只在学校实习弄过几天,基本上谈不上什么技术,不过可以慢慢学,价格肯定是要砍的:)谢谢大家献计献策。
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
107423
类似的机床,北京第12电子研究所淘汰下来的说是卖给民营加工点,其精度和寿命尚且够民营工厂使用,售价为2000多一点,我大姨曾经想买下一台,但因无地摆放而作罢
thorviper
15年1个月前 IP:未同步
107824
引用第6楼thorviper于2009-06-05 16:50发表的  :
另,好东西! [s:91]
听我的没错~
发热门诊
15年1个月前 IP:未同步
108541
不建议要这个,还是考虑华飞的吧。
ming600
15年1个月前 IP:未同步
111583
呵呵  太贵了  是不是自动走刀的  加工硬金属是不行的 钢管内壁是拉出来的 不是这样的小东西加工的了得  呵呵呵    还有 307现在是斜眼的 需要补好在重新钻孔  呵呵
liqi168
15年0个月前 IP:未同步
113366
引用第28楼power_rdx于2009-06-09 22:57发表的  :
现在还有吗?什么型号
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
279479
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
279521
楼上,如果可能的话,推荐你去买二手车床,比你自己看到的这个可靠得多。
手工车器件时,精度什么的并不重要。
铣床不确定;但同样觉得二手铣床比新的合算
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
279821
回 34楼(okingkoom) 的帖子
二手?水太深,且选择性很有限,遇到了也是人家淘汰的垃圾了
比我选的这个可靠?你指的是什么?网络交易么?呵呵~~~这是趋势。如果你用过网络购物你会爱上它的,方便到你几个月不用出门,你也会恨它,花钱太快了。淘宝的交易额我猜一天就得几亿几十亿,如果那么不可靠为什么那么多人都在淘宝买东西呢?
我就是不想手工做艺术品,所以要买正规机床做技术零件
一共才5000元的东西,旧的能便宜哪去?
你应该好好琢磨下什么叫‘性价比’
老话:工欲善其事必先利其器
这更是做事的态度,知道老外为什么出精品么?看看人家的工作间,这同样是态度的外在体现和发扬
lizhihong
13年5个月前 IP:未同步
280637
回 9楼(shuimi126) 的帖子
我还以为说唐线呢   螺纹直接用丝锥
13年5个月前 IP:未同步
280652
Re:回 34楼(okingkoom) 的帖子
引用第35楼浴血前锋于2011-02-08 16:53发表的 回 34楼(okingkoom) 的帖子 :
老话:工欲善其事必先利其器
这个器并不太利。用用正经货就知道差别了。这么大的回转直径,居然连两百公斤都不到,不要期望有太好的性能。正经货达到此规模应在一吨以上,至少也得要半吨以上的才好用。所有部件的加工精细程度(除了那个卡盘之外),都不能和大工业用的机器相比。
买二手的前提条件是自己比较懂行,所谓懂行并不是说懂多少技术,而是对二手这个行当比较了解。如有这个前提条件的话,建议买大厂货,比如重庆机床厂之类——总之原来的国营大厂,改制的也行。北京第一机床厂的东西不错但是这种小机床基本没有。
钻床买西湖的也差不多了。如果以铣为主,你这个太单薄,一开起来震得厉害。
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
281159
Re:Re:回 34楼(okingkoom) 的帖子
引用第37楼虎哥于2011-02-09 20:15发表的 Re:回 34楼(okingkoom) 的帖子 :
那是自然,正规的大机床是好用,我怕把我家楼板压塌喽,再说价钱也不是我能承受的起的,眼下的条件不就仅仅如此么
又便宜又小里我选的那俩即便不是最好应该也不能算次的,第一次买,如此足矣
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
281164
回 38楼(浴血前锋) 的帖子
所谓的不可靠,即虎哥说的设备的可靠性,实用性不好,怕不如二手设备---这种二手设备据说几百公斤、上吨的。二手,基本等于废铁的价格,所以不会太贵。
要有稳固的地基。楼房么...算了啦,呵呵,你自己综合下下吧。
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
281210
Re:回 38楼(浴血前锋) 的帖子
引用第39楼okingkoom于2011-02-10 23:02发表的 回 38楼(浴血前锋) 的帖子 :
我知道,问题是好东西人家干嘛卖啊?即便是好东西,用了几十年了,会磨损滴,导轨什么的精度应该都不如新的便宜货了,当然了,这不是绝对了,命好赶巧能淘到个宝贝
不过我就算了,我从来都是很衰那个,我可能是被上帝遗弃了
lizhihong
13年4个月前 IP:未同步
281315
这个机器卡盘至少是60的    做一般的零件足够了  不过个人建议 想买的话到各地二手机床市场转转  这个机器的价钱足够搬回家一台车一台铣了  再花点钱花点时间保养一下绝对比这个用这爽
吴巷德
13年4个月前 IP:未同步
283631
我也想要一台类似的,但新的确实不便宜
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=2047529545
去了本地的二手商看过只找到这种
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=4353111932
能找到的最小的也是6132了
33楼的价格能买台成色不错的6132
abss
12年5个月前 IP:未同步
353991
4200太贵了,不如卖新的。旧机床会有很多问提的。[s:225]
johney
12年5个月前 IP:未同步
356544
cq9107 没挂轮的车不了螺纹,二手的机子2000的样子。要是是cq9109的话,4000以下可以拿下,cq9109有横纵自动走刀和罗通手柄,可车螺纹。这个东西大概400来斤,楼主要考虑有没有地方放额
qshnfj
12年5个月前 IP:未同步
363155
回 42楼(吴巷德) 的帖子
精密车床还有小的,6125
lizhihong
12年4个月前 IP:未同步
363787
引用第27楼罂粟的眼泪于2009-06-08 17:01发表的  :
先看导轨再看丝杠 然后齿轮
罂粟的眼泪
2007/06/20注册,6年4个月前活动
