对双氧水危险性的研究
mosiluo2009/05/29化学 IP:广东
为了对双氧水引起的爆炸事故的机理进行分析,用加速量热仪对双氧水进行了热危险性测试。通过对数据校正和分析,得到了浓度为30%的双氧水初始热分解温度为34.5℃,热分解可达到的最高温度为246℃,最大温升速率时间为100min。结果表明,双氧水极易发生爆炸,并且爆炸威力很大。针对双氧水的爆炸危险,提出采取适当的预防措施
转自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/onlineread/XXXXXXXXXXXXXp?ID=25327145
来自:数理化 / 化学
13
yy+sy
15年1个月前 IP:未同步
104093
最好方法:别加热浓双氧水!!!
kevin
15年1个月前 IP:未同步
104095
加热30%双氧水中。。。加快反应速度。。。整个破荧光管亮1小时不暗。。。你亮5分钟吧。。。亮点啊。。。又不亮又只亮5分钟,你亮10小时吧。。。。。你又到不了那么久。。我日飞你。。
mosiluo作者
15年1个月前 IP:未同步
104100
30度不算浓吧?
自由万岁
15年1个月前 IP:未同步
104101
传说中的液体炸药 [s:246]
yy+sy
15年1个月前 IP:未同步
104102
>65的加热或有灰尘会强烈爆炸!!!
caoyuan9642
15年1个月前 IP:未同步
104891
有纯的H2O2吗?
怎么样?
一只羊
15年1个月前 IP:未同步
104893
夏天快到了!我要大量转移.
hw5211
14年11个月前 IP:未同步
137214
极度危险的液体。 [s:247]
carneades
14年11个月前 IP:未同步
139114
在用过氧化氢溶液作氧气的时候,瓶子发热就要小心了。不然会突然沸腾,大量喷雾,下面就是爆炸了。
acmilan
14年11个月前 IP:未同步
139209
和H2O+Na效果差不多吗~~~~~~~~~~
iamapighhh
14年11个月前 IP:未同步
141766
记得90%以上的双氧水可以直接做火箭燃料!有一种背包,人背上之后可以飞行,就是用90%的双氧水分解(当然是严格控制的)产生气体+热量来飞行的。
darkorochi
7年2个月前 IP:湖北
832636
我居然在实验室烘箱里放过用双氧水活化纳米碳粉的悬浊液。。。 幸亏当时常温搅拌一夜了,分解了很多并没有发生危险。。。
mosiluo
开除学籍
2009/05/01注册,7年2个月前活动
