一台金属发动机引发的……
lilith2009/02/04喷气推进 IP:云南
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。
通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。
金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不可避免的缺点。因此,我觉得对于广大没有扎实的收入和理论基础的初高中的同学们,最好还是暂时不要碰金属发动机。
其次,在对金属发动机进行设计时,必须考虑工艺的可行行,很多时候,设计上没有问题,等到加工的时候发现根本无法进行!所以,对以我们这些大多没有多少机加工经验的爱好者来说,经验不足的结果就是你要花人名币来补救或者返工。
再者,我忽然有了一个疑问,金属发动机真的是我想要的吗?
最后这个问题似乎是我自己的问题,在昨天晚上我最后组装完成发动机的时候,我突然茫然了,我为什么要造这个玩意儿?我想要的到底是什么?我仔细的考虑了这个问题,自己一直追求是造一枚重型火箭,载上一台迷你摄像设备,记录下火箭升空时,大地渐渐远去的激动画面!难道必须用金属发动机么?
所以,我的意思是说,每个人造火箭的目的、理想、追求是不一样的,你首先必须要想明白,自己追求的到底是什么?你想要的到底是什么?然后再去动手,不要别人做什么,自己就做什么,这是可悲的。
或许,这就算是最近论坛质量不高的原因,“科创”,基点在“科”,根本在“创”,但是现在论坛里跟风的风气,没有了创新,我们迷失了科创的根本!作为一个科创人,我衷心的希望论坛办的好,所以,我希望大家能够明确自己所追求的目标,真真正正的踏实做东西,发好贴!
+100  科创币    delete    2009/02/04 我哭出来了
+900  科创币    power_rdx    2009/02/04 再来点
+1000  科创币    power_rdx    2009/02/04 鼓励
kangyuhelf2
15年6个月前 IP:未同步
69680
看样子不错
花了多少?
kevin
15年6个月前 IP:未同步
69682
天津理工大?学校里就有工具做了吧?
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69687
引用第1楼kangyuhelf2于2009-02-04 11:46发表的  :
看样子不错
花了多少?
钱到是不太多,一百以内吧,但是设计其实不合理,没有经验,密封还要靠点502。
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69689
引用第2楼ljxkevinljx于2009-02-04 11:48发表的  :
天津理工大?学校里就有工具做了吧?
恩,不过在家做的,学校里反倒不太方便,没工具。
15年6个月前 IP:未同步
69691
这个发动机的设计有相当大的问题,不能耐受高压,而且也不能重复使用(燃烧时间长,至少要换喷管),但是我想他的成本和效率是比较相配的。发动机的基础技术,我倒是觉得应该有一些标准设计图纸和工艺流程,做成工艺卡片放在论坛上,做好以后就可以免除大家在这方面进行的重复劳动。要把主要精力放在其它地方,比如遥控、遥感、伞降和高可靠性设计方面。楼主还是装药测试一下吧,因为这是论坛第一个采用双燃烧室的金属发动机。
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69693
引用第5楼虎哥于2009-02-04 11:55发表的  :
恩!同意!我装配之后就发现问题了,算是积累经验,反面教材吧,好在车那个喷管没花太多钱,师傅包料要了40.
15年6个月前 IP:未同步
69695
密封环来着
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69698
引用第7楼7.62于2009-02-04 11:59发表的  :
密封环来着
好主意!当时也想过,但是觉得螺丝比较好找到就图方便了,看来不太行啊~呵呵~
chiataimakra
15年6个月前 IP:未同步
69700
用RMB堵头是违法的。LZ注意和谐。
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69703
引用第9楼chiataimakra于2009-02-04 12:04发表的  :
用RMB堵头是违法的。LZ注意和谐。
GOD,我绝对没把毛爷爷做堵头,堵头是45#钢车制的,那个1元的RMB是用来做大小参照的。。。。囧。。。。。
blueness
15年6个月前 IP:未同步
69740
实验的时候LZ要注意安全,管外径25.4,内径22,壁厚只有1.7,而且好像是软铝的管,小心别炸了!
密封可以用密封圈(O型圈),车个槽套上就行了。
貌似那个管是吸锡器的外壳?
blueness
15年6个月前 IP:未同步
69742
对于双燃料室,我举双手赞成,很值得尝试一下 [s:251]
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69749
引用第12楼blueness于2009-02-04 12:56发表的  :
不是~是山地车的座位杆~
15年6个月前 IP:未同步
69808
当心爆了……
对了,问大家一个问题,1mm的不锈钢管耐压多少?
blueness
15年6个月前 IP:未同步
69837
不锈钢的耐压比铝合金要好,但是也重了。不同牌号的材料耐压不一样,具体的可以找本机械手册查查。
不过建议不要用焊接不锈钢管,这个不是很好
焊接的不锈钢管,就是那种不锈钢门窗的管子,壁厚有0.5-0.8的,我用过5个大气压工作,做过破坏性试验,再高就危险了。
blueness
15年6个月前 IP:未同步
69848
引用第13楼lilith于2009-02-04 13:04发表的  :
不是~是山地车的座位杆~
这个还好,强度最薄弱的地方是喷管固定螺钉出。实验的时候要小心啊。
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
69860
外观很漂亮,不错。可惜细节把握还有待提高。
记得我第一个双燃烧室的白药火箭刚点火就爆了,汗。希望LZ能有所成就
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69869
引用第14楼warmonkey于2009-02-04 14:41发表的  :
当心爆了……
耐压我计算了一下,用最差的铝的参数和最差的焊接系数,计算后结果大约是30MP,但是这是常温下的结果,高温下可能会很糟糕。
而且结构失效的话肯定是结头,会很暴力。。。
lilith作者
15年6个月前 IP:未同步
69871
引用第17楼power_rdx于2009-02-04 15:27发表的  :
嘿嘿~谢谢版主的期待~
thesnake
15年6个月前 IP:未同步
69985
啊啊啊!!!
被楼主抢先了~~~~~
我的发动机15天后出成品~~~三个涡喷&n个火箭~~~
15年6个月前 IP:未同步
70098
谢谢ls
我买了一条不锈钢管,想做火箭。
我的设计:
用金属延长工作时间,在6MPa的压力下工作,并且还有冷却系统(酒精蒸发器)。
燃料是kndx,接头不焊接,用12颗螺钉固定,螺钉都不与燃气直接接触。
喷管有密封环和冷却(酒精的蒸气),内部有防火涂层,能重复使用吧。
thesnake
15年6个月前 IP:未同步
70271
引用第21楼warmonkey于2009-02-04 20:14发表的  :
谢谢ls
我买了一条不锈钢管,想做火箭。
我的设计:
不推荐使用装饰用的薄壁有缝管。。。而且牌号还是201的
15年6个月前 IP:未同步
70323
我的是1mm厚的不锈钢管。
怎样看是有缝还是无缝?
thesnake
15年6个月前 IP:未同步
70348
去卖有色金属买根厚2mm的铝管,铝管是挤压成型的,绝对没缝
blueness
15年6个月前 IP:未同步
70357
引用第23楼warmonkey于2009-02-05 01:10发表的  :
我的是1mm厚的不锈钢管。
怎样看是有缝还是无缝?
看管子内壁有没有焊缝。很明显的。
表面通常为了美观已经打磨了,看不出来的。
15年6个月前 IP:未同步
70371
我的没有
jyhifi
15年6个月前 IP:未同步
70382
看见高手了
大蒜
15年6个月前 IP:未同步
70397
想知道,knXX系列的燃料,燃烧后的各种可能的残渣,是不是容易清除,我就知道kndx用热水一泡就化了,但是残渣没有试过,如果能方便清除那我也想弄个金属发动机嘿嘿
15年6个月前 IP:未同步
70463
直接用水洗就行了
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
70553
引用第18楼lilith于2009-02-04 15:41发表的  :
感觉你的计算误差有点大啊,PCP用的高强度不锈钢管,厚度在数个mm的耐压只有30兆帕,你这个这么薄的铝管,还不是航空铝管,估计耐不了几个MPa。另外,当耐压相同时,管子厚度与管子的直径呈正比。6mm高强度无缝钢管,当壁厚为1mm时,耐压可达30兆帕。你可以按这个比例算算,当它具有你这发动机的直径时它会有多厚。另外不要忘了它是钢管
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
70559
引用第30楼power_rdx于2009-02-05 14:31发表的  :
我说的是我发动机上的铝管,内径20,外径24.5.
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
70560
而且管子的耐压不仅仅和壁厚有关,还和管子的直径有关,比如同样3MM的管子,直径15的就比30的耐压数倍。
huanghuai
15年5个月前 IP:未同步
70587
个人觉得金属发动机用铝管不太好,不耐高温,耐压能力里差,而且传热快。不过喷管做的真的不错,而且整体美观,预祝成功~~[s:92]
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
70657
31F和32F的回答都在30F中有明确标注
usercim
15年5个月前 IP:未同步
70706
铝合金强度高,质量轻.不过耐高温就不清楚了
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
71272
引用第34楼power_rdx于2009-02-05 17:10发表的  :
我保证计算绝对没有问题,我学过压力容器设计。只是强调那是在常温下的耐压能力,高温下数据缺乏。
不过发动机内部肯定是要衬纸质隔热层的,估计短时间内温度不会太高。
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
71284
引用第20楼thesnake于2009-02-04 18:22发表的  :
啊啊啊!!!
被楼主抢先了~~~~~
o(∩_∩)o...
我不是故意的~
kight11
15年5个月前 IP:未同步
71475
引用第33楼huanghuai于2009-02-05 15:59发表的  :
说实话,如果采用内侧燃药柱耐高温能力根本不是问题,因为在工作期间,推进剂起着隔热的作用,只有发动机工作末期壳体才会与高温燃气接触.所以说,真正需要解决的问题是壳体的强度而不是热防护.当然,喷管和前堵头还是要使用耐热的材料.
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
71518
引用第38楼kight11于2009-02-06 18:09发表的  :
其实我觉得前堵头问题也不大,燃料一样隔热!
thesnake
15年5个月前 IP:未同步
71519
引用第37楼lilith于2009-02-06 13:27发表的  :
o(∩_∩)o...
我不是故意的~
还是预祝您的发动机早日试验。。。额。。。喷口上要车至少两条放o型圈的槽哦
kight11
15年5个月前 IP:未同步
71708
引用第39楼lilith于2009-02-06 19:12发表的  :
如果药柱的内孔不穿透,那么前堵头应该不需要耐热.
神箭凌霄
15年5个月前 IP:未同步
72119
正如楼主所说
我们所追求的发动机
并不是一味的金属发动机
对于小型火箭发动机壳体来说
轻且耐烧才是最关键
而对于喷口来说
轻且耐烧也是最关键
而金属发动机对小型火箭来说,的确有诸多不利。
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
72129
引用第36楼lilith于2009-02-06 13:14发表的  :
那么能不能透露下你的计算方法?
epi.clyce
15年5个月前 IP:未同步
72131
突然想哭,不知道为什么
15年5个月前 IP:未同步
72418
我还是老老实实用无缝铝管吧
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
72619
引用第44楼Shadow_Swirl于2009-02-07 21:58发表的  :
突然想哭,不知道为什么
男人哭吧哭吧不是罪。。。
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
72632
引用第43楼power_rdx于2009-02-07 21:56发表的  :
那么能不能透露下你的计算方法?
δ=(P×D)÷(2δt×φ-P)
δ:壁厚,
P:设计压力 MPa,D为内径mm,δt为设计温度下材料的许用应力,
φ为焊接接头系数。取0.8或者1
此外再考虑安全系数和腐蚀余量,正规计算中有相关标准,我们适当加大壁厚就可以,当然,知道了δ也可以反推工做压力!
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
72708
我还是觉得30兆帕太离谱了,毕竟每平方厘米300千克的压力,要是外部压力还可以,内部压力就有点邪乎了。
lilith作者
15年5个月前 IP:未同步
72728
引用第48楼power_rdx于2009-02-08 19:23发表的  :
同学,要相信科学!
15年5个月前 IP:未同步
72840
不可能的吧,俄罗斯的煤油液氧发动机的管道厚度可不止1mm,那个就是30MPa的。
10MPa我信,30MPa我不敢 [s:247] 。
lilith
2008/12/28注册,3年4个月前活动
