2、事故发生的时间:自己的房间
3、事故种类:爆炸
4、事故概况描述:在倒出大约满1/4杯的氯磷(被酒精半湿润,但下部已经干燥)时,发生爆炸
5、应急处理情况:用水及时冲洗脸部,手部,立即就医
6、事故损失:眼部以下,颈部以上以及双手被烧伤.作业烧了一半.要戴口罩上学.
[修改于 5年1个月前 - 2019/04/29 11:39:11]
引用 154454496:报告中避免出现诸如“奶奶家院子”这种只有你知道的地方。然后什么菜地能够被引燃,除非盖了稻草
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2017年五月,解放大路学校
3、事故种类:烧伤
4、事故概况描述:塑料瓶倒入酒精后到处,点燃残留酒精欲体会涡喷,被酒精火焰烧到右手,二级烧伤
5、应急处理情况:及时用冷水清洗,涂抹烫伤膏
6、事故损失:药品浪费,右手四只手指上半部分有明显疤痕遗留,右手三四天内无法写字,包纱布,十天左右二次结痂,十七天左右完全恢复
事故严重程度:中等
事故发生时间:2018年3月,自家实验室
事故种类:化学烧伤
事故描述:在取用浓硫酸时,不幸将半瓶250毫升硫酸打翻,由于在桌面打翻且我当时坐在椅子上,硫酸倒在了我的两只手和手臂上和右大腿上。
应急处理:迅速用大量水冲洗,但由于紧张,未使用碳酸氢钠处理,导致左臂和右大腿上侧留疤。右手因处理及时,未留疤。
事故损失:上衣,裤子,背心被硫酸蚀透。250毫升硫酸浪费,桌面被腐蚀,财产损失约400元。
还是放到这个帖子里一份:
1、中等事故
2、UTC+8 20190423 20时左右,民房
3、电子设备损坏
4、意外
5、我在调试步进电机的过程中突然笔记本电脑黑屏,arduino断电,重启计算机失败,估计是硬盘问题。当时arduino使用12V变压器供电,与计算机通过USB连接。后来再通过电源口给arduino供电,发现其无法正常工作,而通过USB供电arduino则可以正常工作。
6、所有设备在事故发生之后两分钟内全部断电,计算机散热十几分钟后进行重启尝试,失败。
7、计算机损坏,可能报废(于近十年前购入,当时价格4~5千元);12V电源可能损坏,未测试(损失几百元)。SORT项目暂时被迫停工。
由于事故原因未查明,暂时无法分析经验教训。
还是放到这个帖子里一份:1、中等事故2、UTC+8 20190423 20时左右,民房3、电子设备损...
看来事故的定义比较模糊,照中文习惯定义,手机坏了也可以叫事故。
1、事故严重程度:中等
2、时间地点:工作研究室 2019年
3、事故种类:财产损失
4、事故概况描述:因刀片不够锋利,使用偏口钳进行掰断。因之前都是采取这种方法,故没有特别防护。掰断时飞出碎片,1mm左眼碎片直接崩到眼镜上,导致左眼眼镜镜片被打出深度约0.5mm宽度约2mm的坑。刀片型号为得力9mm宽度 刀尖30度的美工刀片。
5、应急处理情情况:更换同规格镜片。
6、事故损失:损失卡尔蔡司新青锐铂金膜折射率1.74的眼镜片一个,直接经济损失1600余元。
7、事故教训:希望大家引以为戒,得力9mm 30度美工刀片 折断痕 比9mm60度刀片长接近一倍,因此会导致折断时困难且有飞溅,今后爱好者使用钳口掰断刀片时一定放到盒子等四周有防护的区域进行,或在刀片上缠上透明保鲜膜掰断,防止飞溅。事故都在日常小事中,侥幸不会重来,生命不会给你第二次机会。
1、事故严重程度:中等
2、事故发生的时间:2019/8/9、地点:电子设计实验室
3、事故种类:自然事故
4、事故性质:疑似设备老化
5、事故概况描述 :正在进行参加电赛(H题电炮),需使用树莓派。一队友使用一老电脑前置usb口给树莓派供电,连接线为一根长约一米的micro USB线。树莓派先通过一个hdmi转vga连接器与单独的一个台式显示屏相连,然后插入micro电源线,在将typeA端插入台式机前置usb口时,树莓派发生爆炸。此时另一队友脸距树莓派进10CM,据他说他听到砰一声然后,看到树莓派正在冒烟。我在两米外用余光看到树莓派靠近供电口处出现亮黄色电弧。实验室局部区域跳闸。
目前还未对涉事台式机进行拆解,更详细结果将在拆解后更新,目前仅为猜测。猜测原因为台式机老旧导致USB接口漏电、220V串入USB线。猜测依据为,树莓派以离供电microUSB口最近的WiFi芯片为中心半径两公分区域焦黑,此树梅派一直正常使用没有问题,即使有问题电脑USB口提供的5v电压也不可能在瞬间释放如此巨大的能量,可以排除树莓派的锅。尤其是亮黄色和局部区域跳闸表明应为220V串入。
220串入有两条可能路径,分别为插线板——显示器——HDMI转VGA、插线板——台式机——MICROUSB供电线。
第一条线路先插入,在插入第二条时发生爆炸。事后测试显示屏和HDMI转VGA均未损坏,且HDMI/VGA外壳接大地,如果此线路串入220V,在未插入之前就应该会触发漏电保护。
第二条线路中,micro USB线断路,电脑冒烟,疑似220V是从此路串入。综合考虑树莓派上HDMI口位于焦黑区域边缘、microUSB位于焦黑区域中心,认为是电脑漏电是最可能原因。
之前实验室也有几次误接线导致实验室跳闸,根据往常经验,如果是过流保护一般是整个实验室跳闸(因为阈值大反应慢),如果是漏电保护一般是局部区域跳闸(实验室每列桌子都有单独的空开保护)本次只有一列桌子跳闸,估计应为火线串入USB口,然后从HDMI流向大地,途中将离供电口最近的WIFI芯片击穿烤糊,产生亮黄色电弧并爆炸。
6、应急处理情况 :最近的队友被残渣崩中脖子,几分钟后疼痛自行消失
7、事故损失 :一台树莓派3B(连带sd卡)烧毁、一台实验室台式机(5000+)、micro USB线断路、HDMI转vda外壳崩黑但未损坏。
8、经验教训总结 :使用老旧设备时应更加小心。
9、其他:本事故很有可能发展成为触电事故。涉事电脑一直是正常使用,经常有u盘拔插。前面板有两个usb,其使用者习惯使用左侧,事故发生时由于左侧已插U盘,所以将树莓派插从右侧插。如果之前使用者从右侧插u盘,那后果不堪设想。或者此次连接的开发板不是树莓派而是DSP、STM32或者FPGA开发板,这些开发板不具有HDMI口,没有直接连大地,然后操作的时候,可能会产生更严重事故。
10、其他(2):大家一定要注意安全,危险事件可能发生在任意一个零件。就像我们三个造炮的,没被弹打、没被升压模块电击、电容没爆、就连MOS都没炸过(倒是烧过一个mos驱动器),最后却被MCU炸脸了
1、事故严重程度:中等2、事故发生的时间:2019/8/9、地点:电子设计实验室 3、事故种类:自然...
这个应该是轻微事故,算不上中等事故。
事故原因的最大可能是各类电源地不等电位。
如以上事故原因成立,这是责任事故,因为多电源/多数据线连接时,进行等电位连接是常识(对于专业人员)。
如果已等电位连接,应判定相关厂商责任。比如家用电器之间(例如把路由器通过网线连接到电脑上)就不需要用户去进行等电位连接,他的设计标准就保证了可以安全互联。
关于等电位问题,补充说明如下:
进行电子实验时,常常存在多个电源为一个实验装置供电的情况。这些电源,可能有的是线性的,有的是开关的,有的是悬浮的,有的是负接地的,有的是正接地的,有的是中心抽头接地的,有的直接接地,有的经电抗器接地……
这会导致两个电源的同名端之间产生电压差,可高达数十伏至上百伏,不过通常能提供的电流较小,不至于引起严重问题。但是对于敏感电子电路来说,可能导致损坏。
1、事故严重程度:中等
2、事故发生时间:2021寒假 地点:车库改造实验室
3、事故种类:化学烧伤,起火
4、事故性质:自然事故+人为因素
5、事故概况描述 :制作硝化棉,配置了65ml混酸溶液,硝化四个小时后使用一个12cm长铁质镊子夹出,随后铁镊尖端发生起火,我的同学看到火花马上拿湿棉布过来盖,盖的途中把混酸液体打翻。所幸我们有氯丁橡胶防护鞋,腿部无大碍,但是有小液滴飞溅到我和我同学的手臂,小腿处。造成小面积烧伤,混酸也腐蚀了一些摆在地上的仪器。怀疑是铁镊上沾有一定量的碱金属,无法具体判断。烧伤总面积在2平方厘米左右.
6、应急处理情况 :在混酸摔落后,我拿出配置好的30%碳酸钠溶液1000ml倾倒在混酸上,打开了车库里的淋浴喷头进行冲洗
7、事故损失 :400ml烧杯一个,地上的精密分析天平670元,地上的电磁炉50元,氯丁橡胶防护器材240元
8.经验教训总结 :实验室中需准备特种灭火器材,制作混酸时要准备好一些碱液,使用过的器材需要摆放在规定区域,防止误用。
1、事故严重程度:中等2、事故发生时间:2021寒假 地点:车库改造实验室3、事故种类:化学烧伤,...
小结一下:
1、遇到异常要镇定,手忙脚乱容易引起新的问题。
2、酸泄漏(也包括污染皮肤)先用大量水稀释,在充分稀释之前切勿加碱或碳酸盐溶液去中和,如果发生剧烈反应,会扩大损失。
3、除非有带储水箱的大流量喷淋装置,实验场所要用敞口容器盛装足够的水作为应急备用,不能寄希望于管道供水。如果大量酸碱泼身上,早两秒和晚两秒浇透水,或许就是生死之别。
