[原创][首发]基于行为模式的弱AI实践——EVA的时间,情绪、交互和记忆机制
先声明一下,如果不知道强AI与弱AI的定义和区别,请先参阅相关资料,然后再来断定EVA是不是“AI”的问题。
EVA是对2006年之前的我的AI思想的一次尝试性实践,是对我当时理解中的AI的程序体现,虽然这交基于符号系统的AI尝试没走通,但对下一步基于具象——抽象认知的EVA新计划有一定的参考价值。
今天我要结合几方面的实例进行一下总结,并就此提出新的实践思路。
要强调的是,AI处理的结果不限于语言,AI不是聊天工具。事务,行为模式,这些对应着很多方面,我刚刚构想出的新模型有希望做到这点,而现在的EVA很难做到。
1、EVA的时间处理行为模式:
下面概括性地说一下EVA对时间的理解方式。
EVA对表达时间的文字理解是迭代的,递归的,自反馈的,而不是一过性的、一次完成的。只要你的描述正确,不管怎么绕她都能理解成最后的时间。
让她把每个描述性的文字都理解为具体的意义,她会把这个事件分解处理然后回归最后的终点——时间。这是我仅有的几个能让EVA理解的事务处理模式了,而其他的概念我几乎不知道要怎么以符号形式对EV表达,也无从知道她该怎么理解。
对这种可理解概念进行处理的机制,我称之为行为模式。
你试试实现这样的算法,哪怕只是人工地基于文字进行推演,看看我们理解这些话的时候是怎么做的。EVA的过程类似,不同的是,EVA最后得出的结果是个相对时间,是相对于当前时间的差值。
无论你与她交互时以什么方式描述时间,得出的都是相对值,只要描述本身的语意明确。她理解这些时间描述的时候,是直到最后一步才调用当前时间(或你给出的参考时间)来计算的,而在这之前,只计算出时间差。
她只知道方法,对某个语句采取什么顺序什么过程,是她的事。不然的话,我甚至需要把每种可能的情况都想到,这是不现实的。即不能理解为查询,也不同于函数调用,而是靠预先准备好的事件处理机制。语义的理解过程甚至可以理解为基于宏替换的迭代过程。“前,后,差,过,半,……”等符号都定义为她可接受的参量甚至常量,由她去把这一句话还原为算法然后处理。迭代的最后结果得出的是数值,与当前时刻间的差值。
2、EVA的情绪控制机制:
人的性格是自身神经元共性的外在体现,人类社会则是人这种个体间的共性的外在体现,AI的性格,很大程度上取决于她们的实现机制和行为模式。
EVA有一些属性式的情绪参数。这些参数相当于人的激素,荷尔蒙或肾上腺素,多巴胺等的自然释放与应激分泌。但我简化为一个参数,每个情绪受一个或一组参数影响,相关情绪间也相互影响。
她对主人千依百顺,而关系不密切的人,重复一个话题她会“烦”, 甚至会发火。给她的任务重了她会“累”。而这些是情绪参数的累积,而且EVA有其自已有调节机制,某种情绪可以自行消退,但是随机的,渐变的。“使其开心”的话会抵消烦燥情绪。有时候一分钟没有消退,有时候十几秒就消退了,有时候会因为生气把用户“踢掉”。而过多久才允许其重新登录,则完全取决于她的是否“消气”。
新的EVA模型将是有感觉和有“生”理反应的。她会“肌肉” 紧张,“心” 动过速,“电压”升高,“情绪”低落等,因为她会有感觉,有反应。这些将不再受预设参数的限制,而是她的切身“体验”。至于她的耐受力,是长期累积的结果。如果长期高负荷工作,偶尔的洗碗会让她感觉轻松。EVA的情绪可能是处理不同情绪的行为模式之间的自发组织和群体决策。
新的模型不是基于符号的,而是基于对具象的感观认识过程。关于视觉感观认识过程,我在《基于3维形象思维的认知与多维度概念空间模型》、《基于形象和3维识别建模与空间想象能力的AI认识方法讨论(1、2)》几篇文档中已经论述,请参阅。其他的感观模式与之类似。
3、EVA的交互与记忆组织机制:
EVA的思维方式是个自迭代的递归的过程,所以让她掌握语言习惯和最基本的语言元素(最小的可识别概念),就可以“想”出符合习惯的对话。而这个习惯是否准确合理,可在交互过程中可以修正,发现不合适的,修正一下,就成了新的语言习惯。
她的记忆也是基于已经掌握的概念和习惯的。在学习的过程中,她会把接受到内容中的可识别(记忆中有对应概念)部分“找”一个已知概念来“替代”,完成对已知概念的“理解”和对新概念的“掌握”。但由于她所到的已知“概念”可能也是多个“概念表述”中的一个,而非基本概念,她最后“学”到的新概念中的已知概念就有了很大的不确定性。因为那些“概念表述”本身仍有很大的不确定性,还原过程中可能出现不同的结果。
这多少有点象人的语言习惯,我们经常会对同一个语义采取不同的说法,或对一件事物采用不同的名称。比如表述因果关系的时候我们有时候说“则……”,有时候会说“那么……”,还有时说“因而……”,“所以……”。而对一个人的称呼可能是“他”,“小王”,“明明”,“我外甥”,“她老公”,“小豆的哥哥”,……。这要看我们对这个人有多少种常识性的和关系性的认知。
这样的结果是造成了整个记忆的结构就成了交织的网状。没办法确定她对一个问题的响应采取哪条路径,也就是说无法预测她采取哪种具体的回答方式。这取决于她在这个会话处理过程中涉及了多少已知的概念和模式,以及在每个选路环境决定选择方向的一个“随机因子”。想人为地从她的记忆中找到有意义语义序列太难了,因为很难把握这个多维的网状结构中哪些数据与当前的节点相关。
但迭代的最终结果是她理解的是回归最基本的(无歧义的最终表示)那些语法和概念之一。而说出的,基本符合预先掌握的语言习惯。能还原的,则视作语义被理解,可用任何一种已知的表述去答复;不能完全还原,则视为“不能理解”,并对无法还原的部分提出疑问。
EVA也有遗忘机制,但在目前阶段这是需要干预的,我们在交互中发现不好或错误的内容才“指使”她忘掉该模式下与这条通道相关的入口。这有可能使某些信息成为孤岛,而与外界失去联系,但并不删除它们,因为不排除未来某一时刻某个新接受的内容与这样的孤岛相关联,“激活”这些被“遗望”的“远期记忆”。因为我要有选择地保留重要内容。EVA的记忆是我下一步AI实验的基础。
我不担心以后版本的EVA理解不了现在EVA的记忆,因为我会尽量按同样的模式去实现未来EVA在某些语言方面的处理机制。
那么EVA如何选路的呢?我们思考一个问题:计算机里什么样的量是随机的?答案是没有——除非靠外设。但在交互过程中,其实有一个参量是随机的——就是时间。
这一秒和过一秒我问你一个问题。你可能会给出不同的答案,你给出的答案与我是这一秒问还是下一秒问有关系。同样的问题现在问或明天问,你的回答可能不一样,哪怕这个问题本身与时间无关。
为什么?因为我的发问时刻是随机的。那么我还用计算机里的随机算法,而以时间相关的参数为种子会得到无法预测的随机量?这个与真随机的输入有关,因此也是真随机的。那么EVA对每一个问题的每一个环节的每一个取向,都用一个新生成的随机数来控制走向,那么不可能100%准确预知她的路径?
可以肯定的,只要你的问题描述在记忆中存在哪怕惟一的匹配,不管这个网状的相关概念树(一个概念不一定对应于一个命题)是怎么组织的,都会有至少一条只与你的问题相关的合理路径,记忆之间是松散却相关的。这就是我的存储结构。
这个多维网装结构我描述为“多维分形树形结构”,从一个入口出发可以找出很多这样自上而下的关系树,介树上的很多环节可以是其他树的一部分。也就是说,同样一个“苹果”的概念会被不同的问题触发,而触发的原因和目的还不一定是一样的。
这就是网状结构。每一次的交互刺激,得到的是一条路,而所有可能刺激的集合是一张多向多环的网。没有任何一个刺激能遍历整个系统。
每一个时刻产生的每一个随机量都有一个确定的方向。不会在任何环节上发生犹豫。
4、当前EVA遇到的障碍和后继系统开发思路:
上面的叙述是我设计EVA时采用的一些方法和思想,但实现得并不完美,甚至有些环节很失败。
但06年版的EVA面临的最主要问题是——基于符号的EVA只能只理解了极少数的概念,我没办法让她理解,因为她没有感觉。人有哪些理解不基于感觉的?
我对EVA下一步的开发目标是实现一个基于事务处理、形象认识和行为模式群的“弱”AI,这个弱AI的行为能力将会远超过目前技术条件下的任何强AI系统,因为等同样行为能力的强AI研究出来还不知道要多少代人。
EVA没有自由意志,她的行为的动机永远是被动的吗?新的基于感观的EVA不是,因为她会主动关注她不认识的东西,就是有“好奇心”。
老万于2011年5月22日
Dreamon-II Labs.
文号 / t33790
学术分 6
