ABC教程贴之各种电点火头制作
ABC2008/11/28喷气推进 IP:四川
由于时间不多, 要一点一点发,预计一个星期内发完全部内容
先上个图吧
+2500  科创币    生化魔神rdx    2008/11/28 甚好
+7  科创币    kechuanger    2012/02/18
+47  科创币    火箭爱好者    2012/06/21 高质量发帖
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
75
ABC 作者
15年8个月前 IP:未同步
53385
一:接触型电点火头的制作
这种点火头工作原理就是将通电发热的桥丝直接与燃料表面接触实现点火
制作是很简单,看原理图吧
制作要点:
桥丝: 可以用成品发热丝,也可以用拉直的电炉丝,直径在0.3左右为宜, 太细容易断,太粗需要电流大,长度取3CM左右
电源:  我们要调整到桥丝能持续在红热状态而不会烧断, 可以通过调整电源电压, 桥丝长度,导线长度和线径达到目的,
导线: 为做到10米的安全距离,导线需要10米以上,用普通花线即可
当然,还需要带个开关
我使用11V的航模锂电池(也可以用12V的手电电池), 通过12米的0.15平方毫米的花线, 恰好可以让0.3MM*4CM的桥丝达到红热
这是很久以前的图片,第一代点火头,用了几次就退役了。
系统成品图:
注意点火头的细节,插入发动机时需要弄点弯度使桥丝与药柱接触
当时没拍下通电时的照片, 用这个说明吧,通红而不烧断
这种点火头优点是制作简单, 小心的话能重复多次点火,,能轻易点燃干燥的KNDX,   用来点粉压BP燃料特别合适
缺点很明显, 点火延迟时间长, 点火能力较弱受潮的KNDX难以点燃,  需要电流大,可靠性不高
这种点火头适合点小发动机
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
53386
二:缠绕型桥丝的制作
做桥丝的要求有几点,熔断温度越高越好,要电阻值和强度满足要求的情况直径越小越好.
如果熔断温度太低(比如保险丝),点火药还没点燃就断了,那当然没戏.铁丝,铜丝以及镍铬等都适合熔断温度要求
发热量Q=RI2,电阻小了对电流要求就大,就这点来说,纯铜丝是不适合做桥丝的,但一些电阻率较高的铜合金是可以的.当发热量一定,桥丝越细升温越快,点火延期就越短.
对于导线,0.3MM-0.6MM的漆包线或者有绝缘层的铁丝都是可以的.这里我就介绍下用漆包线制作.
这是其中方案之一,看示意图
材料:
导线:0.4MM漆包钱
桥丝: 20-30瓦电烙铁里的镍系发热丝,直径约为0.1MM
首先将两根0.4MM的漆包线用502粘在一起,也可以卷绕在一起, 然后左右两侧错位刮去绝缘漆,露出5MM长的一段祼铜, 如下图一样绕上发热丝, 注意要绕得实心密实些 ,最后将线头夹在两漆包线间.
这是粘结药头后的成品电火头
注意,制作好的点火头必须一个一个地测电阻, 不通电或者电阻不合格的要重新绕发热丝
这样做出来的桥丝电阻在4-10欧, 用几节干电池都可以发火. 点火力很强
特出优点是外径可以做到很小,  我做的可以插入喷管直径仅2MM的发动机安全安全点火
但桥线的导线间毕竟是表面接触,存在着氧化和松脱的可能, 所以这些点火头可靠性不高,我做的成品存放时间长了盲火率都有近10%.  还好,我早不用这方法了
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
53387
三:焊接桥丝的制作
前面那些都是老早前的方法, 实用性不是很强.  现在就介绍我一直都用着的点火头的制作
材料:
导线: 网线线芯, 根据发动机需要的长度剪成每段8CM-15CM. 也可以用其它细的铜导线, 重点要求是容易上锡
如图,  两线一长一短相差5MM,  两线头切去3MM的绝缘胶
桥丝:  找一根"劣质"的花线,质量越劣越好, 里面的线芯越细越好,  为什么重点要求是劣质花线? 因为越劣的线里面的铜掺杂越多,电阻率也越大
我找到的这个直径不到0.1MM
将铜线桥丝绕在短导线的祼铜上
沾点松香,注意只要一点点就行
小心上锡, 锡也是适量即可, 锡多了直径就大了,我这个已经偏多
将铜丝旋绕到长导线的祼铜上,注意头一两圈要顺便把短线的线头与长导线綑起来, 以免两线松动折断桥丝
同样是沾松香,上锡.  千万不要沾太多松香,不然熔化覆盖了铜丝会影响点火成功率.
做好的样子
然后同样地是一个一个地测电阻, 要剔出不通电和阻值不合格的.
焊接的优点不用多言,可靠率几近100%
缺点就是需要电流大,  我一直都是使用7.4V的航模锂电池,点火很轻松,  可用的电源包括大手电或者摩托车的12V电池,其它电池我未做试验
你也可以使用0.5MM的漆包线代替网线,这样点火头直径可以更小
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
53388
药头制作
一: 外包药头的制作
很简单,就是在做好的桥丝头上包上发火药
发火药:  我一直都是用最经典的点火药--黑火药即BP. 使用标准配方既可,将造粒后BP用木棍碾碎,然后过40目筛,得到细粒状的粉状混合的点火药,  如果全是粒状药,将不能保证与桥丝的紧密接触
这是非常老旧的照片,第一代点火点, 适于于喷口直径较大的发动机,它曾为我安全地点燃了"无数"发动机
这方法虽然简陋,但挺实用的, 上面介绍的几种桥丝都可以用这方法包药头.
二: 热缩管药头的制作
即用热缩管包点火药, 对热缩管的要求是越薄越好
剪下12MM长的热缩管(直径和长度要根据发动机大小确定), 1.5MM到5MM我都成功用使用过
把桥丝头插入 到热缩管中部位置,下端口加热收缩套住导线,再加点502粘固
将BP点火药装满热缩管,要稍稍压紧,然后要顶端口塞点纸巾
左边两个就是热缩管点火头成品,用于点大发动机
这些也是,小直径点火头,用的是其它线材做导线,各种线都被我试过了
小直径点火头
这种包药方法的优点是药量可以随意增减,点火力很强,发火时间长,可以应付所有常见的燃料,即使轻微受潮的KNDX也不在话下
三:标准点火药头的制作.
上面已经介绍了可靠的好桥丝的制作,现在加上可靠的药头,好,你可以拥有优质的电点火头了
首先,我们要配制优质的药浆. 点火药必须必须是不吸湿,易点燃,燃料温度高, 还有制作简单成本低, 没错,具备这些条件的非四大发明之首--黑火药不可
配方: 75%KN 15%C 10%S, 干粉充分混合, 然后加入浓度5%的乒乓球丙酮溶液,调到糊状,这就是我们需要的药浆.
不是每个人都有丙酮,其实用乳胶,米汤,清漆等配成药浆也都可以的, 我喜欢用丙酮是因为它挥发快,十分钟后就能用了,而且绝不吸湿,不需要密封保存随时可用 ,药头强度很好不易碎,如果偏大了还可以用小刀修形.
注意,如需要直径小的药头就配稀些,需要直径大些就稠些,随机应变
配好的药浆需要密封保存
将桥丝头浸入药浆,这是缠绕桥丝头
出来了,看到了吧
晾干,如果想增加药量,干后再浸一遍或多遍药就可以
这里是焊接桥丝
做好后的点每根都要做电阻测量,剔除不良品
优良的成品电点火头完成了
做四十只需要半个下午,足够未来两个星期使用
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
53392
把你那线改成细小的漆包线吧...那样更小些.我过去做过不少电热丝可用更小的.只要一节电池就能点着了 [s:251]
阿童木升级版
15年8个月前 IP:未同步
53396
黑色的是啥?
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
53398
哈哈,不用往火箭屁股插导火索了
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
53402
引用第6楼阿童木升级版于2008-11-28 11:53发表的  :
黑色的是啥?
凝固的老黑吧?
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
53403
我也买过300W电炉丝.发现效率比较低.
1节锂电用3cm左右的电炉丝.10秒温度才大概有40度..
litong818
15年8个月前 IP:未同步
53407
囧铜丝就不错了囧灯泡里的太细,囧
thesnake
15年8个月前 IP:未同步
53411
日光灯管里面的是上品
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
53412
楼主留言:第二张图就是漆包线
你也发个贴谈谈你的经验吧...
我其实也没什么经验,就是过去用漆线和从40W灯泡取出的钨丝后在拉直在小心的做电点头。其实和你这的差不多了。用实验室那种小钳子钳出来的 [s:249]但我这种方法做出来的引火头放了一二月之后就会失灵了。因为铜给氧化并和钨之间形成了氧化层不导电了
fenzishi
15年8个月前 IP:未同步
53418
大家都用什么桥丝?
20老黑
15年8个月前 IP:未同步
53425
我用破灯泡的丝加漆包线
fenzishi
15年8个月前 IP:未同步
53426
什么的灯泡???
點蒼
15年8个月前 IP:未同步
53440
黑色的是KNDX?
20老黑
15年8个月前 IP:未同步
53490
大小灯泡都可以
wenyue
15年8个月前 IP:未同步
53558
第一张图用双绞线(网线)的下脚料制作,不错。
但是,注意现在市面上一些便宜的网线,里面可能没用用铜丝,是用铁丝,可能会生锈。
kevin
15年8个月前 IP:未同步
53574
我的方法:用烟花点火头的线焊洗碗球丝
ABC作者
15年8个月前 IP:未同步
53743
后面没位置了,效果图在这上吧
按下开关
瞬间发火
这些性能优良的电点火头出色完成了各种发动机的点火任务,使火箭技术的水平和安全性都上一个层次,这些技术制作带来的实用效果的愉悦的感觉,是很美妙的
wudan
15年7个月前 IP:未同步
53778
期待ing
ABC作者
15年7个月前 IP:未同步
53943
终于又写完了一长篇教程贴,累~~~睡了
ABC作者
15年7个月前 IP:未同步
53975
引用第16楼阿博于2008-11-28 17:45发表的  :
黑色的是KNDX?
KNDX怎会是黑色呢,KNDX并不具备做点火药的价值
ABC作者
15年7个月前 IP:未同步
53976
灯丝易断, 也不能焊接,操作会较困难,可靠性也会差些.  在电源功率足够情况下还是铜丝好
ksj800110
15年7个月前 IP:未同步
54033
我的点火头直接用黑火药加酒精沾上也可以。
15年7个月前 IP:未同步
54117
期待3v的点火头,这样火箭自己控制点火就有希望了
bighead
15年7个月前 IP:未同步
54541
[s:255]
谢谢啦~
sam_jin3887
15年7个月前 IP:未同步
54576
顶!!!
zxlhhmx
15年7个月前 IP:未同步
54728
[s:251] 支持下,不过现在市场上有许多的成品点火头卖,点火率基本100%,一节7号电池就点燃,无延迟,价格嘛~~我买的1元一个,淘宝上有许多哦~~大家自己去找找看
zooulo
15年7个月前 IP:未同步
54783
我在五金店买了20瓦的电烙铁的芯,一根2块钱,外壳是陶瓷的,暴力拆开,里面的卷起来的电热丝总长可能有0.5米到1米长,很细,像头发丝一样。
拉出1厘米,用一个9V的电池做电源,通电1秒内就发红(可点燃潮湿的KNDX),并且5-10秒内不烧断。
感觉这是优秀的点火桥丝,性价比高,我一次就买了6根电烙铁的芯。
缺点是太细,制作时一不小心就会拉断
blueness
15年7个月前 IP:未同步
56059
想也不想,就是这样
不过LZ的包药方式不错,学习 [s:251]
blueness
15年7个月前 IP:未同步
56060
还有,建议不用网线,绝缘层太差了,稍一受热就不行了,还不如用漆包线呢。
最好用单股的四氟线,或者四氟的同轴线。
至于桥丝可选的很多啊,只要电阻率稍大一些,做好便于焊接的就可以了。
仔细找找很多的。
N年前我甚至用过2H的一段铅笔芯,然后做了一个小夹具,也很好用的
glock
15年6个月前 IP:未同步
58442
很好用的帖子,丙酮有毒吧
明月几时有
15年6个月前 IP:未同步
62167
用热缩管的方法我一直在用,很不错的。
这个帖子很完整,收藏了!
真蚊子
15年6个月前 IP:未同步
62309
丙酮我有,不过啥叫乒乓球丙酮溶液啊.....?
su-27
15年5个月前 IP:未同步
69543
好帖 顶 [s:251]
chf19780124
13年11个月前 IP:未同步
249108
只要是ABC的文章都是精品,点火问题又被解决了
helium
13年11个月前 IP:未同步
249563
MS乒乓球可溶于无水乙醇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lv
12年4个月前 IP:未同步
367799
我是用电线两头焊接洗完钢丝球的钢丝做桥丝,做好后沾BP与乳胶混合物,效果一般,不错不错。。。我是用南孚9V电池。。。。。效果特好[s:263][s:263][s:263]
kju
12年4个月前 IP:未同步
370317
很多年前上初中的时候,试过各种”丝“的通电烧红表现,包括 电炉丝,白炽灯钨丝,日光灯的,电烙铁芯的,劣质花线铜丝,细漆包线,线绕电阻丝。那个时候电源使用的两到四节的干电池。总结下来,最容易发红的是细铜丝和白炽灯钨丝,但是也很容易断,太细了,很容易氧化烧断了;电炉丝太粗了,半天烧不红;线绕电阻和烙铁芯丝差不多,感觉烧的不怎么红;感觉日光灯的最好。
刘潇
11年11个月前 IP:未同步
420561
三:标准点火药头的制作.
不是每个人都有丙酮,其实用乳胶,米汤,清漆等配成药浆也都可以的, 我喜欢用丙酮是因为它挥发快,十分钟后就能用了,而且绝不吸湿,不需要密封保存随时可用 ,药头强度很好不易碎,如果偏大了还可以用小刀修形.                                             可不可以用环氧树脂哦哦哦????????
放牛党主席
11年11个月前 IP:未同步
420618
w网线电阻很大,可能我买到劣质的了,点火没成功,网线皮给烧化了[s:214]
铑样
11年11个月前 IP:未同步
421965
回 41楼(刘潇) 的帖子
环氧树脂得现配先用吧……[s:274]
刘潇
11年11个月前 IP:未同步
423114
刘潇
11年11个月前 IP:未同步
423119
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
423124
回 44楼(刘潇) 的帖子
你发错地方了。不能,会点不着
刘潇
11年11个月前 IP:未同步
423675
回 46楼(飞面教徒) 的帖子
什么意思哦哦!!
刘潇
11年11个月前 IP:未同步
423676
哦哦
!!晓得了
11年1个月前 IP:未同步
531740
电阻测量有什么用,不明白。能用电子点火么?不是电池。
大庆发射区
11年0个月前 IP:未同步
533446
大姐,初中物理就学过的…电阻太低根本不放啊…
ABC
2008/02/06注册,6年5个月前活动
科技爱好者
