教你做zvs点火头
乖乖乖2011/04/09喷气推进 IP:美国
相信有zvs的朋友越来越多了,那么现在就让你的zvs有发挥作用的地方吧。
zvs点火比起电热丝点火的好处就是,制作容易,点火速度快,几乎是瞬间点燃,成本低,质量稳定,下面开始做zvs点火头
1.找一些卡纸,或者其他纸条,我是用蛋糕盒子下面加硬的纸条,因为成本低。。
切一小条下来
2.卷成比火箭药柱内孔直径稍微小一点的实心纸卷,这里就不拍照了
下面请出主角:OK线,OK线很便宜,几块钱就能买一卷
将ok线一端的皮剥掉一点,缠在纸卷的一端,缠几圈,然后固定好
另外一边也一样,线头都冲内,然后整形一下,留下能被zvs击穿的空隙,不要太大,但是不能短路
这样塞到火箭药柱的孔里面就行了。
像这样
经过试验,这样的方法完全可行,视频如下
点击此处查看视频
+100  科创币    ehco    2011/04/10 鼓励动手!
乙醇
13年2个月前 IP:未同步
288814
好吧,这个点火是很简单的,,,我也可以不用刷过铁丝了
superbug
13年2个月前 IP:未同步
288822
好教程,这种点火头够简单,谢谢
smartboy
13年2个月前 IP:未同步
289066
请问楼主你的电压是多少那??
乖乖乖作者
13年2个月前 IP:未同步
289079
回 3楼(smartboy) 的帖子
12v电瓶,刚测了下电压还有12.03v
13年2个月前 IP:未同步
289150
上次我说用高压没被批判死,~~~~~~~~~
这个对输入要求很高,还要带电瓶~~~~~一般我点火只带一节手机电池~~~用遥控远距离控制放电~~~
a9b3c
13年2个月前 IP:未同步
289151
什么叫ok线啊?zvs又是什么意思呢?是哪三个词的缩写吗?
骑隼的猫猫
13年2个月前 IP:未同步
289169
ok线是神马东东?
乖乖乖作者
13年2个月前 IP:未同步
289177
回 7楼(骑隼的猫猫) 的帖子
OK线其实就是修手机啥用的跳线。。。。其他单股的 比较细的线 也都能用
smartboy
13年2个月前 IP:未同步
291964
里面的OK线是什么东西啊!!!
d185345878
13年2个月前 IP:未同步
293316
在网上看见两枚干电池就能驱动的点火头 怎么做啊、?
乖乖乖作者
13年1个月前 IP:未同步
294226
回 10楼(d185345878) 的帖子
干电池带刷锅钢丝球
小皮斯笨蛋
12年9个月前 IP:未同步
326668
这个点火头的原理是什么?
看了半天没半懂~~~
硝酸钾当盐吃
12年8个月前 IP:未同步
329200
这是什么原理
青草人
12年8个月前 IP:未同步
329206
利用短路的原理
乖乖乖
2010/07/01注册,7年3个月前活动
