大家说是否应该制作一批发动机 和火箭套材提供给有需要的朋友
ABC2009/06/04喷气推进 IP:广东
   暑假就要到了~~~~监于本人在金属重复使用发动机和伞降火箭的成功经验,是否有应该专门设计一两型安全实用的发动机和伞降火箭套材,然后批量制作,以合理的价格提供与有需要的朋友??
  我一向坚定支持大家动手制作,我发这么多的教程贴的初衷就是为大家动手指路,但发现不是每个人都能在孤军作战的情况下胜任动手制作的,我这个想法就是为一些有一定经济能力,希望迅速得到高水平火箭体验的人提供较为直接实现路径,直接分享本人的技术成果
  因为本人空余时间不多,从设计到制作到一系列测试都需要时间和成本,估计购买的人也不会太多,成品的价格无法做到很低,但也不会太高。至于质量与性能以及使用的方便性方面,这些是我的强项有信心保证。
大家讨论下,反对意见或支持意见都发表出来吧。经过民主讨论后我才会决定是否实施该计划。
kangyuhelf2
15年1个月前 IP:未同步
105541
应该还是可行的.但价格还是个问题
不过这样会使部分人没了DIY的乐趣..
thesnake
15年1个月前 IP:未同步
105543
迅速飘过~~~
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
105568
为LZ的安全着想,在当今河蟹横行的年代,这么干无异于引火烧身
chanyiushing
15年1个月前 IP:未同步
105574
河蟹是什麼??
ABC作者
15年1个月前 IP:未同步
105576
引用第3楼power_rdx于2009-06-04 14:07发表的  :
这正是我最大担心所在,如果只做箭体部分不知是否和谐
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
105577
就算你卖成品甚至是装上弹头的火箭,只要不出事,又比较低调,照样没人管。但即使你只是提供做火箭的材料,但别人搞出事来了,GOV想和谐你还不是一句话的事
kevin
15年1个月前 IP:未同步
105607
额。。。。其他不是问题。。螃蟹和毛爷爷才是问题。。。。。。箭体没什么。。。主要是发动机。。。
15年1个月前 IP:未同步
105608
能否提供点图纸,我找到加工的了,材料我买,他加工,加工费应该不会太高,我想卖,要不开个网店,我想买点仪器,缺钱啊
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
105617
建议生产一批箭体……塑料的,带喷口箭头尾翼。
金属的话好逮也几十啊,飞了找不到了就完了。
还有掉下来危害更大。
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
105620
如果有了金属箭体,想做成武器就不难了。
放个玻璃的口服液瓶进入,正放是高爆,倒放是聚能穿X
但塑料的就好很多。装药量不可能太大发动机会炸。那么做出来的危害就会小很多。
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
105621
建议做成塑料的……金属的万一掉下来砸到什么,就能上新闻了。
或者部分金属的。
我连做水泥喷口的材料都没有。
还有粘土……
因此我觉得还可以卖部分零件
chanyiushing
15年1个月前 IP:未同步
105629
老外賣的是玻離千維火箭..............." [s:261]
15年1个月前 IP:未同步
105642
我只想要头锥来着
还有喷管。。。。。
ABC火箭技术应该是很不错了
羡慕
lilith
15年1个月前 IP:未同步
105668
个人倒是希望ABC可以公布一些高端制作图纸和经验。
kevin
15年1个月前 IP:未同步
105672
无语。。。为了螃蟹。。。KC严禁做有蛋头的东西。。。。。。。。。。。。大家不知道么? [s:246]  [s:246]
开网店更是找螃蟹。。。这种东西贴上去会怎么样。。。大家应该都清楚。。。
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
105679
弹头当然自己做。
不知道做出来打什么用……
普通用户
15年1个月前 IP:未同步
105689
我已经懒的骂你们了,装B吧·
comawhite
15年1个月前 IP:未同步
105772
想和谐你,就是放个鞭炮都照样能找到和谐你的理由。
普通用户
15年1个月前 IP:未同步
105825
能不能订做?
thorviper
15年1个月前 IP:未同步
105831
臆淫~~~~~~~~~~~~~~
15年1个月前 IP:未同步
105839
ABC大哥,能不能提供点图纸,我不知道怎么设计
焓熵`
15年1个月前 IP:未同步
105899
赞赞  !!!   不过价格要可以哦
zzlzhang
15年1个月前 IP:未同步
105996
高考放假...这几天准备做一批火箭,全部标准组件,明天发帖.
15年1个月前 IP:未同步
106002
对火药的成分和工艺要有严格要求,另外个人认为不要见人就卖,要有一定水平的才能供货给他。
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
106010
感觉金属的很容易砸坏东西……
消失
15年1个月前 IP:未同步
106013
您那套模具卖吗  我就想要那个
jrcsh
15年1个月前 IP:未同步
106015
~~~ 如果  楼主 已满15岁  哪
至少 要进去  15年到 200年
或 20年后~~~又一条人
15年1个月前 IP:未同步
106022
我还想做套做燃料柱的模具,这样压出来的至少形状就一样了,外部有加热设备,延长塑形时间
15年1个月前 IP:未同步
106028
我如果出售火箭,喷燃比不会超过150,这样应该相对安全了
15年1个月前 IP:未同步
106029
防止暴力运输,我会包好放保鲜盒里,防止hx我会放礼品盒里
15年1个月前 IP:未同步
106106
不要卖给没有了解过的人,什么都不懂的菜鸟会制造出很多匪夷所思的事故
15年1个月前 IP:未同步
106112
那是当然的
15年1个月前 IP:未同步
106133
引用第31楼warmonkey于2009-06-06 12:13发表的  :
我想到了93的回力火箭
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
106153
打到93自己了?
ABC作者
15年1个月前 IP:未同步
106156
看来就算不考虑GOV的和谐问题,也要考虑我们当中部分人的和谐问题。
PVC发动机制作模具+伞降回收箭体套材+电子延时开伞器    这三合一装备最合适
金属发动机的确容易惹事,暂不考虑
ABC作者
15年1个月前 IP:未同步
106159
最后一件最为重要, 因为如果要求大家制作延时剂,并在发动机内成功动作到开伞~~~~~~在论坛上我没见过我之外的成功例子
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
106165
有难度。
我想可否装点能材,把头锥炸毁在天上?
thesnake
15年1个月前 IP:未同步
106179
引用第36楼ABC于2009-06-06 14:29发表的  :
嫦娥姐姐
15年1个月前 IP:未同步
106197
ABC师兄:
    你好!电子延时开伞器有无成功的个人实践给指导一下,发动机一体化的化学延时开伞我做过少量实验,没有成功。难点:1.延时时间不可准确控制。2.加装延时结构发动机的可靠性降低(靠开伞堵头易喷掉)。
15年1个月前 IP:未同步
106198
能不能发个详细的关于开伞的帖,最好有实物和近距离视频
还有就是上面开了口不漏气了吗
93°
15年1个月前 IP:未同步
106217
phpskycn
15年1个月前 IP:未同步
106237
有爱有爱
ABC作者
15年1个月前 IP:未同步
106552
终于骗得93两张图
谁都知道你93能,但这是我第一次见到你发图片
那个脱落物是“防火墙”?怎么好像掉了一边尾翼
15年1个月前 IP:未同步
106754
我的延时也成功了……发动机做在箭体上,导火索当延时药。
black
15年1个月前 IP:未同步
106811
其实只卖火箭发动机就可以了。
其它箭体方面的,让自己DIY,其实淘宝上就有C类发动机的买卖。
ABC作者
15年1个月前 IP:未同步
106905
只有实现非化学延时才会有推广的可能,因为化学延时太麻烦并且不可靠。 一个电子或者机械开伞回收的箭体,制作难度是高于PVC发动机 的
15年1个月前 IP:未同步
106911
应该是体积和质量问题吧,大火箭方便
93°
15年1个月前 IP:未同步
106916
https://www.kechuang.org/t/11970 原帖
。。。。是头锥囧啊囧
尾翼检查的时候没掉,不知道是不是拍摄问题 = =
拔刀斋
15年1个月前 IP:未同步
107067
带药柱,HX
不带药柱,谁知道买家会装什么药进去
一般火药=炸弹
引用第45楼black于2009-06-08 13:27发表的  :
其实只卖火箭发动机就可以了。
sk8boy123
15年1个月前 IP:未同步
107159
丫可以去巴勒斯坦了...
ABC
2008/02/06注册,6年5个月前活动
科技爱好者
